Hallo! Ich brauche ein paar der Platinen wie im Anhang zu sehen, die Menge macht den Preis. Vielleicht jemand auch interesse an ein Paar? Wenn sich genug Leute finden das es sich Rechnet würd ich eine Sammelbestellung davon durchführen. Wenn ich einen Überblick über die Interessenten hab würd ich auf die Suche gehen nach dem geringsten Preis gehen. Grüße, Peter
Klingt gut; ich wäre mit 5 Stück dabei. Vorausgesetzt natürlich, der Preis hält sich in Grenzen Viele Grüße Joachim
Würde auch 5 nehmen, wenn der Preis passt. Auch ein kleines Datenblatt mit Bestückungsplan wäre nett.
Samuel C. schrieb: > Würde auch 5 nehmen, wenn der Preis passt. Auch ein kleines Datenblatt > mit Bestückungsplan wäre nett. Momentan wart ich auf das Angebot, erwarte nen Preis von 1-1.50 Euro je Platine. Meld mich dann mit Datenblatt, Bestückungsplan und Infos :-) Grüße, Peter
Ich würd mich auch mit 4-5 Stück anschliessen (bei 1 bis 2 €)...
Was macht man denn damit? Mal davon abgesehen, dass das Routing des Quarzes und seinen Kondensatoren ziemlich schlecht ist (Jeder Laststrom fließt oben an den Kondensatoren vorbei). Und der Spannungsregler sitzt komischerweise ganz hinten, statt direkt an der Buchse?
Hallo! Angebot is gerad eingetroffen: 1.6 Euro pro Platine bei 48 Stück, ich würd 20 nehmen. Müssten sich also Abnehmer für die restlichen 28 finden ;-) Ich mach nen Dateisatz mit den Specs fertig un mach dann nen Thread damit auf. Das Eagle File gibt es dann dauch dabei :-P Grüße, Peter Simon K. schrieb: > Was macht man denn damit? Davon das du so viel Ahnung hast bist erstaunlich unkreativ. Ich setz das Ding als Servotrimmer ein. > Mal davon abgesehen, dass das Routing des Quarzes und seinen > Kondensatoren ziemlich schlecht ist (Jeder Laststrom fließt oben an den > Kondensatoren vorbei). Stimmt nicht, der ganze bottom Layer und Top Layer is ne GND plane und es sitzen genügend Vias. Wobei ich zugeben muss das auf dem Bild oben die Vias nicht drauf sind, hatte den Layer wohl aus... > Und der Spannungsregler sitzt komischerweise ganz hinten, statt direkt > an der Buchse? Ja, weil das die einzigst sinnige Stelle ist um die Leitungen vom µC zu der Stiftleiste kurz zu halten damits übersichtlich is und wenig routing/vias braucht.
Peter F. schrieb: > Ich setz das Ding als Servotrimmer ein. Sorry, was ist ein Servotrimmer? Modellbau?!
wie oben schon angekündigt wäre ich mit 5 Platinen dabei. Die Modalitäten (Kontodaten, Mailadressen etc) können wir noch klären (die Mailadresse wollte ich wegen den Spammern jetzt nicht posten) Viele Grüße Joachim
Blitzenblitz schrieb: > Sorry, was ist ein Servotrimmer? Ändert die PWM für nen Servomotor um den Nullpunkt abzugleichen. Addiert also ein paar µS zu dem Signal das rein kommt oder zieht ein paar µS ab. Bzw. übersetzt es eine "grobe" PWM im 1-20ms bereich in eine Servo verträgliche im 1.5ms bis 2.5ms bereich. Grüße, Peter
Gibt es noch Platinen? Wäre bei dem Preis auch mit 5 Platinen dabei! mfg noobuntu
