Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik NAND Flash Speicher TSOP48 Entlöten
von Kai S. (bierwiesel)
Hey,
und zwar bin ich ein neuling in der thematik. :) ich will den flash
speicher von einem usb stick ablöten. Habe dazu mir einen lötkolben mit
einer 0,2mm spitze gekauft. Halte das teil nun auf die Pins und
irgendwann lößt sich da was aber gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanz langsam
und mit bissl gewalt. Gradzahl hab ich von 150-450 variiert.
Wenn ich den Chip mal dann ab hatte, hingen noch einige fusseln von der
platine dran und oftmals waren die klenen pins auch noch verklebt.
Nun meine frage, wie würdet ihr daran gehen ? Lieber einen Heißfön ?
danach in Akohol baden ? aber welcher ? usw.
brauche die kontakte dann schon zinnfrei damit ich den chip dann
auslesen kann.
danke für eure hilfe
von Erich (Gast)
Heissluft (einstellbar!) ; Vorversuche an ähnlichen Bauteilen machen.
Platine mit Zange packen (linke Hand, Handschuhe), langsam aufheizen Fön
mit rechter Hand, heisses Teil dann mit einem Schlag (der Zange) auf ein
Holzbrett am Tisch klopfen.
Wennste Glück und Übung hast, fällt das Bauteil ab.
ist ja jetzt bissl doof. ich hab das lötgerät schon gekauft und würde es
gerne auch weiter verwenden. gibt es keine andere möglichkeit ?
irgendwie mit Flussmittel zu arbeiten ? das es leichter abgeht ?
und wie kann ich es dann im anschluss reinigen ?
von SF (Gast)
Schau mal hier rein:
http://www.mikrocontroller.net/articles/SMD_L%C3%B6ten
Da gibt es Tips zum Entlöten und auch ein wenig zum Reinigen von
entlöteten Bauelementen.
von Oliver (Gast)
Na ja, irgendwann willst du ja wohl auch mal wieder was einlöten, und
dann kommt die Stunde dieses Lötgerätes.
Einen TSOP einzeln an den pins abzulöten, kannst du vergessen.
Oliver
von Thomas (Gast)
"ich will den flash speicher von einem usb stick ablöten"
Warum?
okay, dann erstmal vielen dank...
habe auch mal den link durch gelesen :)
ich hab mal eben schnell bei conrad geschaut.
würde sowas schon reichen oder muss ich da mehr investieren ?
http://www.conrad.de/ce/de/product/812537/8tlg-Heissluftgeblaese-2000-W/SHOP_AREA_17596&promotionareaSearchDetail=005
> Warum?
weil ich den chip auslesen möchte
von (prx) A. K. (prx)
Viel Vergnügen mit dem Inhalt.
deshalb frag ich ja nach einer methode die den chip nicht angreift.
ich stell sofort klar das ich noch ein neuling bin und dann muss man mir
so ein kommentar geben ?
konnte ja bereits ein chip auslöten ( aber halt mit viel aufwand ) und
konnte ihn auch einlesen
So wars nicht gemeint. Nur ist es ja nicht so, dass ein 1GB-Stick 2000
Blöcke zu 512KB hat, die hübsch nacheinander adressiert den
Massenspeicher ergeben. Selbst wenn du an dann den Rohinhalt vom
Flash-Chip rankommst dürfte dank wear levelling noch einiges Sudoku zur
Entschlüsselung der Metadaten erforderlich sein, d.h. welche
Filesystem-Blöcke welchen Flash-Positionen entsprechen.
Ja das ist ja klar, erstmal geht es darum dieses teil vernünftig und
SAUBER von der platte zu bekommen. Ohne jeglichen Zinnrest oder so.
von the_dude (Gast)
Ich spanne die Platine am Rand ein (also schraubstock um 90° drehen und
die Platine am Rand an Ober- und Unterseite klemmen - NICHT von links
nach rechts!!!)
Dann kann man beim Föhnen mit der anderen Hand das entsprechende Bauteil
vorsichtig mit einer Pinzette abheben!
Ist wohl besser als wenn man die heiße Platine halten muss und kräftigen
Erschütterungen / Klopfen aussetzt
Die Antwort ist ernstgemeint. USB-Sticks nutzen wie auch andere
flash-basierte Speichermedien ein als "wear leveling" bezeichnetes
Verfahren, bei dem Daten verteilt auf den Flash-Speicher geschrieben
werden, um die verfügbare Anzahl von Schreibzyklen möglichst optimal
auszunutzen.
Das macht der im USB-Stick eingebaute Flash-Controller.
Das hat zur Folge, daß die Daten, wenn sie mit einem normalen
Programmiergerät oder µC ausgelesen werden, völlig wirr zerhackt
aussehen. Eine Rekonstruktion der gespeicherten Daten ist dadurch sehr
kompliziert, zumal die "wear-leveling"-Algorithmen der verschiedenen
Flash-Controller auch nicht zu den bestdokumentierten Dingen auf diesem
Planeten gehören.
Auslöten lässt sich TSOP48 recht gut mit einem leistungsfähigen
Lötkolben (die gute alte Magnastat mit ihren 50 Watt reicht) und einer
größeren, nicht zu spitzen Lötspitze, die guten Wärmetransport
gewährleistet.
Dazu ist ein dünnes, nicht zinnbenetzbares Stück Blech erforderlich.
Mit dem Lötkolben werden alle Beinchen auf einer Seite des TSOP-Gehäuses
mit viel Lötzinn versehen und so gleichzeitig erhitzt. Das dünne
Blechstück lässt sich jetzt seitlich unter das Gehäuse schieben und
unter dem Gehäuse weg durch die (derweil mit dem Lötkolben erhitzte)
Lötstelle, so daß der Zinnklumpen um alle Beinchen herum komplett auf
dem Blechstreifen liegt und keinen Kontakt mehr zur Platine hat.
Jetzt kann die andere Seite des Gehäuses ebenfalls mit viel Lötzinn in
einem Rutsch erhitzt und das Bauteil vorsichtig abgehoben werden.
Mit Entlötlitze lassen sich die Zinnklumpen entfernen.
Diese Prozedur erfordert etwas Übung, weil sie ziemlich zügig erfolgen
muss, um nicht durch zu langes Erwärmen das Bauteil oder die Platine zu
beschädigen, das sollte man also ein paar mal mit irgendwelchen
Schrottplatinen üben.
von Joerg F. (felge1966)
@bierwiesel
Bei deinem Betrag wäre es auch schön, wenn du ab und zu zur Groß /
Kleinschreibung greifst - es liest sich einfach besser.
Bei dem Speicher im USB Stick ist ein Speichercontroller mit integriert.
Dieser dient der Optimierung der Schreibzugriffe und der Ausblendung von
defekten Blöcken. Dein Flash Speicher muß nicht unbedingt nur die
angegebene Größe haben. Bei billigen China Sticks kommt es vor, daß die
mehr Speicher haben, aber der Controller begrenzt ihn einfach. Daher
auch der Hinweis mit dem "Sudoku" puzzeln.
Ich gehe auch davon aus, daß der Chip nach dem Entlöten mit
amateurmäßigen Mitteln hin sein dürfte. Du solltest dich erst einmal
langsam in die Technoligie des Entlötens herantasten. Am Besten mit
einfachen Bauelementen anfangen, dann zu einfachen SMD wechseln und wenn
die Handgriffe sitzen, kannst du dann zu PLCC und TSOP gehäusen
übergehen.
Alles klar ich danke euch, werde mal weiter üben gehen
