Forum: PC Hard- und Software SATA Festplatte an IDE Mainboard
Autor: Hans Meyer (student23)
Guten Tag zusammen,
ich versuche seit einigen Tagen eine SATA Festplatte an meinem IDE
Mainboard ans Laufen zu bekommen ohne Erfolg. Deshalb wollte ich fragen
ob ihr mir weiterhelfen könnt?
Technische Daten:
- Hitachi HDS5C1010CLA382
- Wintech SAK-65 SATA/IDE Adapter
- A7N8X-X Mainboard
- BIOS Rev 1007
- Windows XP Professional SP3 Betriebssystem
Falls was fehlt sagt Bescheid...
Als ich die Festplatte das erste Mal angeschlossen hatte wurde sie im
BIOS erkannt. Ich hatte dann versucht die Festplatte mit der Windows XP
CD zu formatieren, dabei wurden von den 1000GB nur 132GB angezeigt,
liegt wohl daran das es keine SP3 CD war?! Nachdem dieser Weg nicht
funktioniert hatte habe ich die Platte in der Datenträgerverwaltung
initialisiert und formatiert, dabei gab es eine Fehlermeldung, dass die
Formatierung nicht fehlerfrei abgeschlossen werden konnte. Dann habe ich
es mit PartitionMagic 8 versucht ebenfalls ohne Erfolg. Zusätzlich wurde
die Festplatte nicht immer im BIOS erkannt.
Um einen Festplattenschaden auszuschließen bin ich wieder zu meinem
Händler gegangen und habe ihn die Platte untersuchen lassen. Er konnte
die Festplatte problemlos erkennen und formatieren.
Ich habe die formatierte Festplatte dann wieder an meinem PC
angeschlossen und sie wurde zuerst auch ohne Probleme erkannt und ich
konnte die Platte im Arbeitsplatz öffnen. Nach einem Neustart war die
Festplatte aber im Arbeitsplatz verschwunden und wurde in der
Datenträgerverwaltung als unformatiert angezeigt. Ich wurde auch
aufgefordert die Festplatte zu initialisieren.
Ich habe darauf die Festplatte an beiden IDE Slots auf meinem Mainboard
ausprobiert ohne Erfolg. Dann habe ich die Treiber meines nForce2
Chipsatzes aktualisiert. Vorher wurde die Übertragungsart PIO angezeigt,
nach der Treiberaktualisierung wird Ultra-DMA 6 angezeigt.
Leider finde ich für mein Mainboard kein neues BIOS sonst hätte ich es
geflasht, weil eventuell könnte das Problem, dass die Festplatte nicht
immer im BIOS angezeigt wirde von meinem alten BIOS stammen.
Als nächstes werde ich wohl einen anderen SATA/IDE Adapter ausprobieren
um auc dort einen Fehler auszuschließen.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen. Sonst liefere ich das nach.
Ich wollte euch fragen, ob es einen gibt der weiß ob und wie dieses
Problem in den Griff zu bekommen ist?
Mit freundlichen Grüßen
student23
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Das Problem heißt fehlende LBA-48-Unterstützung.
Die ist für Festplatten mit mehr als 128 GiB (137 GB) Kapazität
erforderlich.
Windows XP kann seit SP1 mit solchen Laufwerken umgehen, allerdings muss
das mit einem Registry-Eintrag aktiviert werden.
Unter
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\Parameters
muss es den DWORD-Eintrag EnableBigLba mit dem Wert 1 geben.
Dann kann XP mit den mitgelieferten IDE-Treibern auch mit Festplatten
mit mehr als 128 GiB Kapazität arbeiten.
Da das aber nicht Dein einziges Problem zu sein scheint (die
gelegentlich fehlschlagende Erkennung der Platte durch das BIOS ist das
andere), könnte eine andere Lösung sinnvoller sein: Ein dedizierter
SATA-Controller, den Du in einen PCI-Slot Deines Mainboards steckst. Der
kommt mit eigenen Treibern, benötigt also nicht den oben erwähnten
Registry-Eintrag.
Autor: oszi40 (Gast)
Nochmals Auge in Bios ! Was wird erkannt?
Als meine SATA nicht wollten, habe ich sie behelfsweise über einen
IDE-SATA-Adapter betankt (XP mit SP3) und dann gleich die nötigen
TREIBER nachgezogen. Ob das in jedem Fall hilft, weiß ich nicht.
Notfalls könnte man die HD zum Test in externem USB-Gehäuse formatieren
und betanken.
> erforderlich.
> Unter
Das mit dem Registry Eintrag hatte ich auch schon überprüft und der Wert
war bei mir schon auf 1 gesetzt. Ich habe vorher schon mit einer 160GB
IDE Festplatte gearbeitet.
> Registry-Eintrag.
> und betanken.
Ich habe mir gestern neuere Treiber für meinen nForce2 Chipsatz besorgt
und installiert und versuche heute nochmal meine Festplatte damit zu
formatieren. Was ich mich gefragt habe ist, kann mein Mainboard
eventuell zu alt sein um diese Festplatte problemlos zu erkennen?
Würde die Festplatte sicher erkannt, wenn ich sie über den PCI SATA
Controller anschließe?
student23
Wenn die BIOS-Erkennungsroutine die korrekte Kapazität anzeigt, dann
nicht. Außerdem hast Du ja anscheinend schon mit einer 160 GB-Platte an
diesem Board gearbeitet, hätte das BIOS Probleme mit LBA-48, dann hätte
auch diese Platte nicht funktioniert.
Das jedenfalls ist die Erwartungshaltung, die ich hier hätte.
Was allerdings wichtig ist: Der MBR (Sektor 0) auf der Festplatte muss
komplett gelöscht werden. Darin sind nämlich neben der eigentlichen
Partitionstabelle auch noch weitere Geometriedaten der Festplatte
gespeichert, und diese sorgen, wenn nicht zum verwendeten Controller
passend, für Fehlfunktionen.
Diese Geometriedaten sind ein Relikt aus der "CHS"-Urzeit, werden aber
immer noch zur Berechnung von die Partitionierung betreffenden Dingen
genutzt.
Mit Tools à la s0kill sollte das komplette Löschen des MBR möglich sein,
danach kann die Platte auf die gewohnte Weise an Deinem Board
partitioniert und zugeritten werden.
Autor: Icke ®. (49636b65)
XP mit SP3 sollte ohne Zauberei mit der Platte umgehen können. Daß vom
BIOS nur 128 GB "gesehen" werden, liegt an dessen altertümlicher
Ausführung und ist in diesem Fall kein Problem. Das gelegentliche
Verschwinden der Platte liegt aber nicht am BIOS, sondern deutet auf
Hardwareprobleme hin. Entweder funktioniert der Adapter nicht richtig
oder er hat Kompatibilitätsprobleme mit dem Board oder der Festplatte.
Evtl. hilft es, die Festplatte fest auf S-ATA1 (150 MB/s) einzustellen.
Das geht bei Hitachi leider nur per Feature Tool
(http://www.hitachigst.com/support/downloads), da es keinen
entsprechenden Jumper gibt. Du müßtest sie also temporär in einen
Rechner mit S-ATA-Anschluß einbauen (Kumpel?).
Hier habe ich mal die Antwort vom ASUS Support.
>Sehr geehrte Damen und Herren,
>leider haben wir schon öfter von Probleme mit Mainboards dieser Baurreihe
>und Festplatten über 500GB gehört. Diese lassen sich meist nicht
>störungsfrei betreiben so das wir dazu übergegangen sind Festplatten vom
>maximal 500GB für diese Boards zu empfehlen.
>Wenn es diese Festplatte sein muss würden wir empfehlen entweder ein SATA 2
>Controllerkarte für den PCI Slot zu verwenden oder die Platte in einen
>USB-Rahmen zu verbauen. Kontrollieren Sie aber noch ob die Platte evtl.
>über einen SATA 1.5G Jumper verfügt. Evtl. könnte dieser auch das Problem
>lösen.
>Technical Support Division ASUS Germany [J10S]
Die geben mir die gleichen Hinweise wie ihr.
Wäre diese Einstellung einmalig oder müsste sie bei jeder neuen
Formatierung vorgenommen werden?
> genutzt.
Hättest du einen Link von s0kill für mich? Könnte das eventuell schon
helfen, wenn ich damit die Festplatte in den Urzustand zurücksetze und
mit den zurzeit gegebenen EInstellungen nochmal formatiere?
student23
Einmalig.
Autor: Dieter B. (debe)
Vor eineinhalb Jahren stand ich vor dem gleichen Problem. Diese Adapter
sind nicht ganz koscher.
Habe dann einen Controller
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=E71...
genommen und es läuft problemlos.
Bei einer externen USB>SATA-Platte hatte ich auch einmal, dass die auf
500GB begrenzt war.
Ich habe es geschafft, dass ich die Festplatte ohne Fehler auf NTFS
formatieren konnte. Die Platte wird jetzt auch im Arbeitsplatz erkannt
und ich kann Daten darauf abspeichern.
Ich habe wie gesagt gestern neuere Treiber für meinen nForce2 Chipsatz
installiert und die Platte über den IDE Slot 1 verbunden (wobei ich
nicht weiß ob das wichtig dafür ist). Dann habe ich heute die Festplatte
über die Datenträgerverwaltung formatiert und es kam keine
Fehlermeldung.
Ich bin aber trotzdem am überlegen auf eine SATA PCI Controllerkarte
umzusteigen, da mir mit der jetzigen Konfiguration ein IDE Slot fehlt.
Ich werde das aber jetzt erstmal so testen um zu schauen ob es sich mit
der Zeit wieder verschlechtert. Eventuell ist es beim nächsten Neustart
wieder anders und ob das Problem mit der Erkennung der Platte im BIOS
behoben ist weiß ich auch nicht.
Ich danke euch auf jeden Fall für eure schnelle und ausführliche Hilfe!
Und ich werde mich melden wie es läuft.
student23
Autor: Dagobert Duck (Gast)
1.Langsame Platten sollte man lieber als Backup in den Schrank stellen.
2.Falls noch Teiber fehlen: Sandra verrät Dir einiges
http://www.pcwelt.de/downloads/Systemanalysetool-S...
ich könnte verrückt werden. Nachdem die Festplatte endlich erkannt wurde
und ich auch mit ihr ohne Probleme arbeiten konnte, ist die Platte
plötzlich hängen geblieben. Nach dem notwendigen "erzwungenen" Neustart
wurde die Platte dann nicht mehr erkannt und der Rechner ist beim
Versuch die Platte zu "installieren" immer hängen geblieben. Anscheinend
war die Auffrischung der Treiber meines Controller Chipsatzes nicht
ausreichend um das Problem in den Griff zu bekommen.
Ich wollte euch fragen, welche Geräte ihr mir aus den Produktgruppen
- externes SATA USB Gehäuse
- SATA PCI Controller Karte
empfehlen könnt mit denen ich die Platte alternativ an meinen Rechner
anschließen könnte. Eventuell habt ihr gute Erfahrungen gemacht?
student23
Wie ich schon oben schrieb, die Karte von DawiControl
läuft bei mir problemlos. Knapp 43€.
Sie hat einen zweiten SATA-Anschluss, der intern oder extern benutztbar
ist.
Die SATA-Platte läuft bei mir nicht als Bootlaufwerk.
debe
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Also wenn das Board schon so viele Probleme mit einer Platte macht würde
ich mal über ein neues Mainboard nachdenken vor nicht all zulanger zeit
hab ich noch unter Win98se eine 200GB Platte Problemlos nutzen können
(da allerdings mit IDE Emulation).
