Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Dimmer 1,5kW mit BT137
von Martin (Gast)
ist es möglich/sinnvoll einen Phasenanschnittdimmer mit einem BT137
Triac zu machen (Leistung Baustrahler 1500W)?
Datenblatt sagt max. 8A, 1500W = ~6.5A...
Hilft es evtl., 2 Triacs parallel zu schalten oder wird dann einer immer
"zu früh" belastet?
Wie groß muß ich ggf. einen Kühlkörper definieren?
Danke,
Martin
von Falk B. (falk)
@  Martin (Gast)
Kann sein, wenn man die Einschaltströme in den Griff kriegt.
Sowas macht man nicht, die Symetrierung ist aufwenig und oft nicht den
Stress wert.
Das steht im Artikel Kühlkörper.
Falk
von Andreas K. (derandi)
Was hat denn so ein Baustrahler an Einschaltstrom?
Da steht kein so filigraner, doppelt gewendelter Glühwendel mehr drin,
das ist schon ein richtig gut greifbarer Draht...
von Falk B. (falk)
@  Andreas K. (derandi)
Keine Ahnung, aber es sind auch nur Glühlampen, wenn gleich mit Halogen.
Umso schlimmer!
MFG
Falk
P S Wenn man den Dimmer GARANTIERT bei 0% langsam hochdreht sollte das
passen. Wenn man aber bei Vollaussteuerung den Stecker reinsteckt . . .
von Peter R. (pnu)
Auch bei Halogenlampen dürfte der kalte Glühdraht weniger als ein
Siebtel des Widerstandes im heißen Zustand haben, eher weniger, da bei
Halogen, der Glühdraht noch höher erhitzt wird als beim normalen Lampen.
Bei 1,5 kW Nennleistung ist der Nennstrom etwa 6,5 A. die kalte
Halogenlampe nimmt dann für einige Zehntelsekunden sicher mehr als 40 A
auf.
Da is Nix mit 8A-Triac. Parallelschalten geht nicht. Einer von mehreren
parallelen wird nach dem Zünden leitfähig, die anderen werden trotz
Zündimpuls nicht mehr leitfähig, da der Erste der Parallelschaltung die
Spannung sofort absinken lässt.
von Falk B. (falk)
@  Peter R. (pnu)
Jain. Ein 8A Triac verkraftet auch deutlich größere Strompulse. Dennoch
ist Vorsicht geboten.
MFg
Falk
von Peter R. (pnu)
Natürlich verträgt ein Halbleiter impulsförmige Überlast.
Nur ist das Zeitverhalten wesentlich schlechter als bei einer Lampe.
Der Halbleiter erwärmt sich innerhalb ms, die Lampe braucht dazu
Zehntelsekunden.
Deswegen gilt bei Halbleitern und Sicherungen auch die Bauernregel: Eine
Sicherung kann den zugeordneten Halbleiter nicht schützen. Sie sichert
nur gegen Folgeschäden in der restlichen Schaltung.
von Martin (Gast)
OK danke.
Welchen Triac würdet ihr mir hier empfehlen?
Grüße,
Martin
von Sven W. (Firma: basement industries) (dj8nw)
Martin schrieb:
> OK danke.
> Grüße,
> Martin
Ohne Dich in Deinem Bauvorhaben zu bremsen, aber wäre es, allein schon
auf Grund von Sicherheitsgrundlagen, nicht eher zu empfehlen, da einen
fertigen Dimmer einzusetzen?
Also ich geh jetzt nur von mir aus, bevor ich hier anfangen würde mir
selber was zu bauen, würd ich lieber da was fertiges verbauen. V.a.
weißt da, dass es funktionieren muss/sollte.
Und teuer sind dich auch nicht mehr....
Gruß, Sven
von Martin (Gast)
Das wäre mir natürlich noch lieber.
Hab in dieser Leistungsklasse nur welche im Profibereich (Bühnentechnik)
ab 500 EUR aufwärts gefunden.
Wenn du einen Tip hast => immer her damit :-)
Grüße,
Martin
> Grüße,
> Martin
Nene, da kriegst schon was her, kein Thema.
Erstmal die Frage, gewerblich oder privat?
Gruß, Sven
von Martin (Gast)
Privat, ist für die Beleuchtung meiner Hofeinfahrt.
Bin aber selbstständig, kann also ggf. auch im Großhandel einkaufen.
Grüße,
Martin
> Grüße,
> Martin
So, na das ist doch schon mal was.
Also ich hätt da an sowas in die Richtung Heizstrahler-Regelung gedacht.
Schau mal hier z.B.
http://www.happygrill.de/pro/Infrarot%20Heizstrahler%20Dimmer%201,5%20KW%20Art.%20Nr.%202520.html
Oder noch besser, aber nur gewerblich, schau mal unter www.eltric.de
(soll jetzt keine Werbung sein, hab nur immer gute Erfahrung gemacht mit
denen)
und frag da mal an.
Hab zwar online nix gefunden auf die Schnelle, aber ruf einfach mal bei
denen an (0921 / 8970), die besorgen Dir so ziemlich alles was mit
Elektro zu tun hat.
Und is um einiges günstiger als irgendwo bei nem Onlineshop. Zahlbar
innerhalb 10 Tagen glaub ich bekommst nochmal extra 3% skonto
abgerechnet. Und wie Du´s mit der Steuer machst, musst Du wissen;)
Gruß, Sven
von Martin (Gast)
Danke für die (guten) Tips, hab denen schon ein Mail geschrieben!
Grüße,
Martin
von Martin (Gast)
So hab jetzt sogar eine sehr(!) günstige Lösung gefunden - und sogar
über DMX ansteuerbar :-)
http://www.thomann.de/de/showtec_1_kanal_dimmer_10a_single_mkii.htm
Nochmal danke,
Martin
> Nochmal danke,
> Martin
Keine Ursache!
Aber kleiner Tipp am Rande, bei Thomann is der erst am Mitte Januar
lieferbar, evtl findest da über mercateo etc. nen Versender, der ihn auf
Lager hat.
Gruß, Sven
von Martin (Gast)
Hab grad mit denen telefoniert, geht heute noch raus :-)
Was, jetzt der bei Thomann?
Hast denen aber scho gesagt dass der auf der im Shop auf Rückstand
steht,oder?
Na dann viel Spaß beim basteln!
Gruß, Sven
von Martin (Gast)
Bei mir war er noch nicht im Rückstand - wahrscheinlich hab ich den
letzten noch gekriegt :-)
Ich laß mich mal überraschen, freut mich aber daß da gleich DMX mit
dabei ist, weil ich das Ganze sowieso über µC steuern will...
Martin
> Martin
Und wieder konnte erfolgreich jemandem geholfen werden!;)
Viele Grüße!
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Noch wichtig:
daran denken, dass die Stromversorger den Phasenanschnitt meist nur bis
zu einer Maximallast erlauben. Hier liegt die z.B. pro Haushalt (nicht
Gerät!) bei nur 1 kW.
Chris D.
