Forum: Offtopic Werkzeug für Mutter
von Werken (Gast)
Mit welchem Werkzeug kann ich diese Muttern gut drehen um den 230V-Draht
zu befestigen?
: Verschoben durch User
von Carsten (Gast)
Völlig unscharf und viel zu groß!
von holger (Gast)
>zu befestigen?
Mit einem Steckschlüssel.
von Tishima (Gast)
Hallo!
Es ist nur schwer zu erkennen, aber du drehst doch nicht etwa die Litze
direkt unter die Muttern, oder ?
An die Leitung wird normalerweiste ein Kabelschuh (Ringförmig) im
entsprechenden Durchmesser der "Gewindestange" gequetscht und für den
Leitungsquerschnitt passend. mit einer Kabelschuhquetchzange.
Die Muttern lassen sich dann in der tat seht gut mit einen passenden
Steckschlüssel anziehen.
gruß,
Bjoern
von Willi (Gast)
Mach da erst mal nen Kabelschuh dran ... das ist ja lebensgefährlich!
von uli (Gast)
5,5 Steckschlüssel für M3 Muttern und 2 x Kabelschuh.
Uli
von Info (Gast)
Man kann nur hoffen, dass solche Leute nicht im selben Haus wohnen.
von Leo .. (-headtrick-)
Und wo ist der gelb-grüne Schutzleiter?
VDE würde heulen wenn die das wüssten was da abgeht.
von Dominik µ. (dominik_)
Ich vermute das sollte ein Netzgerät werden,
Bitte nicht an das Stromnetz anschließen- so wie die Fragen klingen kann
das nichts werden!
...od. ne gute Brandversicherung, wobei diese bei dem "Grafl" dann auch
nichts bezahlen wird
Wenn das Gerät vollkommen Schutzisoliert ist, gehts
auch ohne Schutzleiter.
von Platinenschwenker .. (platinenschwenker)
> zu befestigen?
Geh in den nächsten Baumarkt und besorge dir ein paar Kabelschuhe (dort
wo es KFZ-Zeugs gibt; dort gibt es auch billige Presszangen). So wird
das nix, weil die blanken Kupferlitzen beim Andrehen dazu neigen aus der
Befestigung zu rutschen. Außerdem sollten Zahnscheiben oder Federringe
unter der Mutter sein, sonst kann sich das lösen und bildet dann hohe
Übergangswiderstände (Schmorgefahr!).
von Jeffrey L. (the_dude)
Lieber "Werken" ,
In Deinem eigenem Interesse rate ich Dir davon ab dieses Gerät in
Betrieb zu nehmen!
1. Keine Kabelschuhe benützt
2. Schutzleiter fehlt (ich gehe davon aus dass das Gehäuse
schutzisoliert ist, wäre es ein Metalgehäuse wäre dieser Punkt hier auf
Nr. 1!!!)
3. Der Kabelquerschnitt sieht mir etwas mager aus! - Vor der
geräteinternen Sicherung sollte das Kabel min 1,5mm² haben!
4. Keine Zahnscheiben, Unterlagscheiben und/oder Federringe benützt
Es hat einen Grund, dass Menschen eine 3,5-jährige Ausbildung tätigen
sollten, bevor sie Geräte dieser Art bauen!
