Hallo liebe Leute! Ich muss vorweg sagen: Ich bin hier am verzweifeln. Habe jetzt 4 Stunden das Netz durchsucht und komme auch keine (richtige) Lösung. Ich möchte gerne einen ATTiny85 mit WinAVR programmieren. Das Makefile habe ich auch angelegt, das passt auch. Allerdings habe ich an meinem Rechner keine RS232-Schnittstelle mehr. Mein Ausbilder meinte ich solle mir ein Adapter-Kabel von USB auf RS232 holen, das ginge auch. Gesagt getan, laufen tut's aber nicht. Nachdem ich dem Kabel den Com1-Port zugewiesen habe und die giveio-Geschichte von WinAVR manuell installiert habe sagt er mir immernoch: "avrdude: failed to open parallel port "com1"". Ich weiß hier echt nicht mehr weiter. Geht das nun oder nicht? Habe es sowohl auf Win XP als auch auf Win7 ausprobiert und das läuft nicht. Ich habe übrigens wie gesagt sowohl hier im Forum gesucht als auch unseren Kumpel Google genutzt - ohne Erfolg wie ihr seht. Also seid bitte nicht böse wenn ich hier eine Frage stelle die euch evtl. bekannt vorkommt. Bester Gruß, Flo
Hast du "parallel" und "seriell" verwechselt?
"com1" ist normalerweise der Name eines seriellen Ports. RS232 ist auch
seriell.
Vielleicht ist avrdude falsch eingestellt?
Was für einen Programmer benutzt du? Die einfachen Bitbanging Schaltungen laufen nur an echter RS232.
Erstmal vielen Dank für eure schnellen Antworten. Also die Fehlermeldung habe ich eins zu eins aus dem Programmers Notepad kopiert. Er schreibt also parallel... Und zum Thema Programmer: Auf der Arbeit habe ich den immer im Makefile als Pony-stk200 oder so ähnlich angegeben und es ging. Kann gerade nicht nachgucken, bin nicht zu hause. Das ist auch eine selbstgeätzte platine aus der Arbeit. Hinten drauf steht nur avr-isp... Danke nochmal.
Flo B. schrieb: > Auf der Arbeit habe ich den immer im Makefile als Pony-stk200 oder so > ähnlich angegeben und es ging. Kann gerade nicht nachgucken, bin nicht > zu hause. > Das ist auch eine selbstgeätzte platine aus der Arbeit. Hinten drauf > steht nur avr-isp... Dann ist es ein Programmer für einen Parallelport. Und der läuft auch nur genau an einem echten Parallelport und nicht an USB. Hole Dir für 39 Euro bei www.Réichelt.de den originalen "AT AVR ISP" (das ist die Bestellnummer), und Du wirst nie wieder Probleme haben. Plus die XMegas gehen auch damit. fchk
Wenn Du weniger ausgeben willst, nimm den da: http://wiki.ullihome.de/index.php/USBAVR-ISP/de http://shop.ullihome.de/catalog/product_info.php/cPath/25_30/products_id/67 Das Teil kostet nur 15 Euro und ist echt universell., Du brauchchst nur noch ein Kabel (das brauchst Du auch für andere Programmer).
Hm alles klar, dann weiß ich bescheid. Vielen Dank für eure Hilfe.
