Richard schrieb:> Hallo Leute,>> wie muß ich eine Funktion definieren, so dass ich sie im Hauptprogramm> wie folgt abfragen kann? Ich habe das so probiert:> uint8_t wichtige_test_funktion(void)> {> if (alles == ok)> return 0;> else> return 1;> }
Warum gibst du 0 zurück, wenn alles Ok war? Und warum verwendest du
nicht gleich bool?
> Und dann im Hauptprogramm:> if (!wichtige_test_funktion())> usart_puts("Ganz großes Problem!\n\r");
Hier gibst du eine Fehlermeldung aus, wenn 0 zurückgegeben worden ist,
also wenn alles ok war.
Roland Praml schrieb:> du musst wenn dann 255 (0b11111111) zurück geben> ein 1 (0b00000001) negiert wird zu 254 (0b11111110)
Das passt schon so.
er verwendet ja richtigerweise die logische Negation ! und nicht die
binäre Negation ~
Er kann 255 zurückgeben, aber normalerweise ist es nicht notwendig.
Kann es sein, daß du hier nicht exakt den Originalquelltext zeigst?
Ich halte es für möglich, daß dort steht: if (alles = ok)...
statt if (alles == ok)...
Es sind am Ende Aliase für 0 und 1. Obwohl jeder Wert verschieden
von 0 als "wahr" interpretiert wird, liefern die Vergleichsoperatoren
in C ausschließlich diese beiden Werte. Daher lässt sich dein
Beispiel auch wie folgt verkürzen:
boolwichtige_test_funktion(void)
return!(alles==ok);
bzw.
returnalles!=ok;
(womit auch offensichtlich wird, dass du irgendwie die Logik
vertauscht hast)
Rolf Magnus schrieb:> Richard schrieb:>> Hallo Leute,>>>> wie muß ich eine Funktion definieren, so dass ich sie im Hauptprogramm>> wie folgt abfragen kann? Ich habe das so probiert:>> uint8_t wichtige_test_funktion(void)>> {>> if (alles == ok)>> return 0;>> else>> return 1;>> }>> Warum gibst du 0 zurück, wenn alles Ok war? Und warum verwendest du> nicht gleich bool?
Es hat sich fast überall so eingebürgert dass wenn eine Funktion "0"
zurückliefert, sie ohne Fehler durchgelaufen ist (für gewisse
Schnittstellen/Funktionen ist es auch durch ANSI definiert, dass es so
sein muss). Fehler werden meist mit Negativen Zahlen zurückgegeben. Bei
manchen Funktionen macht es aber auch keinen Sinn z.B. bei file_exists.
ist z.B. bei strcmp genauso. Wenn der String gleich ist wird 0
zurückgegeben. Wenn man also wissen will ob der String gleich war,
schreibt man:
if(!strcmp(a,b))
printf("String ist gleich");
else
printf("String ist ungleich");
Auch bei der Verkettung von Prozessen in der Konsole mit && arbeiten
nach dem Prinzip. Wenn die Main-Funktion eines Prozesses !0 zurückgibt
ist ein Fehler aufgetreten.
Timmo H. schrieb:> Es hat sich fast überall so eingebürgert dass wenn eine Funktion "0"> zurückliefert, sie ohne Fehler durchgelaufen ist.
Dann sollte man aber für den Rückkehrtyp auf keinen Fall "bool"
benutzen, denn dann würde die Funktion "false" zurückgeben, wenn
es in Ordnung war. Die entsprechende Auswertung (als Boolescher
Wert/Ausdruck benutzt) würde sich völlig widersinnig lesen, und
sowas:
if(testfunction_returns_bool()!=false)...
ist kompletter Schwachsinn. Wenn testfunction_returns_bool() einen
Wert vom Typ "bool" liefert, dann kann man diesen in der if-Anweisung
direkt testen, der zusätzliche Vergleich gegen true oder false bringt
rein gar nichts mehr, denn der Vergleichsoperator liefert per
definitionem auch nur einen Typ "int" mit den möglichen Werten 0 oder
1.
Jörg Wunsch schrieb:> Timmo H. schrieb:>> Es hat sich fast überall so eingebürgert dass wenn eine Funktion "0">> zurückliefert, sie ohne Fehler durchgelaufen ist.>> Dann sollte man aber für den Rückkehrtyp auf keinen Fall "bool"> benutzen, denn dann würde die Funktion "false" zurückgeben, wenn> es in Ordnung war.
Der TO hat auch kein Bool benutzt, das war Jörg
"The C Standard (ISO/IEC 9899:1999 (``ISO C99'')) defines the values 0,
EXIT_SUCCESS, and EXIT_FAILURE as possible values of status."
Jedenfalls soweit Unix Pate stand. In Windows APIs findet sich ein
kunterbunter Mix aus beiden Philosophien.
Fehler kann man auch zurückgeben, wenn die Funktion FALSE liefert und
man dann eine extra Funktion aufruft, z.b. GetLastError(), um den Fehler
zu ermitteln, wird z.B. in der WINAPI sehr oft gemacht.
Im Prinzip also Geschmackssache, ich sehe das so:
Kann eine Funktion einen Fehlercode zurückgeben, so sollte 0 bedeuten:
Kein Fehler, z.B. sowas wie
Errorcode=OpenDevice();
Kann sie nur mitteilen, ob eine Bedingung erfüllt ist, sollte sie True
bzw. false zurückliefern, z.B.
Ich würde in so einem Fall nicht von bool abraten, sondern eher
einen sinnvollen Namen empfehlen.
Bei einem Ausdruck wie:
if(teste_irgendwas())...
ist eine Fehlinterpretation vorprogrammiert, weil "testen"
nichts zum Ergebnis sagt.
"true" und "false" sind ja erstmal neutral; die Zuordnung
zu "gut" oder "schlecht" ist willkürlich.
Schreibt man dagegen in den Namen rein, was das Ergebnis
bedeutet, wird es klar und keiner interpretiert es falsch:
Timmo H. schrieb:> Der TO hat auch kein Bool benutzt, das war Jörg
Ja, aber er hat letztlich nach bool gefragt (klein geschrieben übrigens,
zumindest nach C99).
> "The C Standard (ISO/IEC 9899:1999 (``ISO C99'')) defines the values 0,> EXIT_SUCCESS, and EXIT_FAILURE as possible values of status."
Das ist aber ausschließlich auf den Rückkehrstatus von main() in
die Umgebung vorgesehen. Daher beginnen die Namen ja auch mit
EXIT_.
Schon klar.
Bei allen anderen hat man freie Hand.
Ich mach es aber gerade auch bei anderen Funktionen so, sofern es
sinnvoll ist. Erleichtert teilweise auch die Überprüfung
