Hallo Leute, ich habe natürlich die Suchfunktion benutzt. Alles was ich gefunden habe hat mich zu der Überzeugung gebracht das ich alles richtig gemacht habe. Doch warum Funktionier es bei mir nicht? Ich habe auch schon 2 verschiedene ATmega8 getestet, die in anderen Schaltungen problemlos funktionieren! Mein Problem ist, das entweder nichts geht (FB vom DVD-Rekorder Panasonic, VHS Sony, Laserdisc Pioneer) oder ich bekomme immer das gleiche Ergebnis, egal welche Taste ich drücke -> Adress 10 Command 106 (FB TV Grundig, DVD Player Red Star) Ich verwende einen TSOP 1736, und als Aussenbeschaltung 4,7uF und 330R. Der Quarz ist auch tatsächlich ein 4MHz etc. Wo liegt mein Denkfehler? Gruß Bernd
Keine der genannten FBs ist eine RC5 Fernbedienung. RC5 Codes sind keineswegs so häufig wie oft geglaubt. Haupsächlich werden sie in Philips Geräten genutzt. Gruß, Marcus
Ansonsten mal das Signal vom TSOP invertieren. So hat es bei mir hingehauen ... (Natürlich nur mit RC5 FB's) MfG formtapez
Hallo Da ich gerade ebenfalls ein RC_5 - Programm teste habe ich dein Programm mal überprüft: Software: BASCOM 1.11.7.7 - Demo-Version AVR-Studio 3.56 ich habe dein Programm an meinen Hardware-Aufbau abgeändert: (siehe inline-Dokumentation in deinem Programm - ) Hardware: ATMega162 STK500 TSOP 1738 direkt an GND,Vss, Portd.4 (keine weiteren Bauelemente !!!) LCD-Display an STK500-Expansion-Connector RC5-Fernbedienung UNIVERSUM (= Hausmarke des Quelle-Versandes) Hersteller unbekannt ES FUNKTIONIERT EINWANDFREI UND AUF ANHIEB !!! Günter
@Marcus: Danke für die Info. Ich war davon ausgegangen das wenigstens eine von 5 Fernbedienungen RC5 sein sollte. :-( @formtapez: Danke für den Tipp. Aber da das Programm ja bei Günter funktioniert, spare ich mir das vorerst. Falls ich gar nicht weiterkomme mache ich es Spaßeshalber mal. @Günter: Danke das Du Dir die Mühe gemacht hast. Da macht man sich ein Programm, alles funktioniert, aber man hat dann keine Anwendung dafür... Was mir auffällt, Du nimmst einen TSOP1738. Ich bin mal so Ehrlich und sage ich habe keine Ahnung wo der Unterschied vom 1736 und 1738 liegt. Ein Freund meinte ich soll den 1736 nehmen und deshalb habe ich so einen eingesetzt. Kann das Probleme machen? Ich habe übrigens die Schaltung anfangs wie Du gehabt, also den TSOP an Vss und GND und den Ausgang von dem Teil direkt an den AVR. Die Aussenbeschaltung habe ich nur gemacht weil ich dachte das es vielleicht deshalb nicht funktioniert. Ich benutze auch ein STK500. Mal sehen was heute Abend passiert. Ich habe dafür gesorgt das meine Freunde alle Ihre FBs zu mir mitbringen, da wird doch eine dabei sein... ;-) Gruß und nochmal vielen Dank an alle!
Hallo Bernd Der Unterschied liegt bei der Modulationsfreqenz, bzw. der im TSOP eingebaute Bandpaß ist entsprechend bemessen. Aber die 2khz ist da eher unkritisch, da es im wesentlichen ja von der FB abhängt, welchen TSOP du nimmst. Ich habe auch schon öfter mit den TSOPs gearbeitet, ohne Probleme. Man bekommt sogar recht große Reichweiten hin. Übrigens bei mir ging es immer ohne Invertierung. VG ED
Ein TSOP1736 ist für eine Trägerfrequenz von 36kHz ausgelegt, der TSOP1738 für 38kHz. Da RC5 i. d. R. 36kHz verwendet, ist deine Wahl in Ordnung. Aber selbst mit dem TSOP1738 sollte es keine Probleme geben, ich benutze so einen seit Jahren in meinem Empfänger. Nur die Reichweite reduziert sich etwas. Im Anhang eine Abildung, die ich mal gefunden habe. Ist dir aber sicher alles schon bekannt. Wichtig ist nur, daß der TSOP dieses Signal in invertierter Form ausgibt. Gruß Thorsten
Hallo Bernd Sorry ... >> TSOP 1738 << war Tipp-Fehler )-: !!!!!! Ich verwende auch den TSOP 1736 Also Entwarnung .. und viel Erfolg Wenn's nicht funktioniert melde dich nochmal; evtl. kann ich dir mit einem Eigenbau-Projekt für den Bau einer FB weiterhelfen (erste Test's hierfür laufen bereits) Günter
Hi Günter, danke für das Angebot. Ich wollte meinem DVD-Player einen Stand-By Mode spendieren. Die Taste "Mute" auf der FB brauche ich nicht und ich dachte mir "OK, wenn ich den Code weis, dann kann ich da ja den Stand-By drauf legen." Das gleiche wollte ich mit der Eject Funktion beim DVD-Recorder machen. Da gibts auch Tasten die ich nie brauche. Naja, mal schauen, vielleicht packt mich die Lust und ich schaue mir mal an was diese FBs so aussenden. Gruß Bernd
