Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TFT-Ansteuerung: Flimmern
Autor: Steffen (Gast)
bei einem TFT Display, welches ich mit einem Mikrocontroller über den
Parallelbus ansteuere, hab ich leider ein paar unschöne Artefakte im
Bild des Displays.
An zwei Stellen des Bildes (vom Display) flimmert das Bild etwas und die
dargestellten Buttons werden nicht gradlinig dargestellt sondern sehen
ausgefranst aus. Ich hab diese Erscheinung genau bei zwei Stellen
(parallel zur X-Achse verlaufend) feststellen können. Wenn ich die Farbe
des Bildes verändere; hellere Farben verwende, treten diese Artefakte
nicht auf.
Muss ich das Problem in der Hardware suchen, oder kann es auch sein,
dass das Display Schwierigkeiten besitzt einfach diese Farben
darzustellen? Insgesamt handelt es sich bei diesem Display um ein 5.0
Zoll TFT mit 18Bit (265k Farben) von EDT. Die Ansteuerung verwendet
nicht Hsync und Vsync sondern DE (glaub das heißt so?!?), was einfacher
sein soll.
Steffen
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Eher ja.
> Parallelbus ansteuere...
Welche Taktfrequenz?
Wie lange ist die Displayleitung?
>  oder kann es auch sein, dass das Display Schwierigkeiten besitzt
> einfach diese Farben darzustellen?
Das kann keiner wissen, weil keiner weiß, welches Display das ist...
Die Taktfrequenz beträgt 33MHz und die Leitungen sind nahezu gleichlang
(240mm + FFC-Kabel von 6cm). Alle Leitungen sind mit einem 33Ohm
Widerstand (serielle Terminierung) versehen.
wusste ich leider nicht auswendig: es ist das ET0500G0DH6 und wird
mittels CLK und Data-Enable-Input "angesteuert".
> Eher ja.
mich wundert es nur, warum dieses Flimmern / Zucken nur bei manchen
Farben auftritt.
Autor: Entwickler (Gast)
Ich würde auf das Timing von DCLK tippen, dass die aktive Flanke nicht
zur rechten Zeit in Bezug auf Dx erscheint. Überbrücke auch Testweise
alle 33Ohm Widerstände.
Steffen schrieb:
> und die Leitungen sind nahezu gleichlang (240mm + FFC-Kabel von 6cm)
Wie sind die 240mm ausgeführt? Platine? Flachbandkabel?
Hast du Steckverbindungen? Welche?
Die 240mm sind auf der Platine vorhanden. Bis auf den FFC Stecker nach
diesen 240mm sind keine Steckverbinder etc. vorhanden.
Autor: TTK (Gast)
Wenn vorhanden solltest Du dir auch mal die Signale mit einem Oszi
anschauen. Ist der Clock ein Rechteck oder stark verschliffen? Wie sehen
die Datenleitungen aus? Wie werden die Daten abgelatcht, mit der
positiven Flanke vom Clock oder mit der negativen?
Wenn solche Fehler mit bestimmten Farben kommen, dann muss es mit den
Leitungen zum Display zusammenhängen. Du kannst ja mal testweise
senkrechte schwarze und weiße Streifen auf das LCD ausgeben, jeweils 1
Pixel breit. Das mögen schlecht dimensinierte LCD-Verbindugen überhaupt
nicht. Das Ergebnis sollte bei dir stark verwackelt sein.
Danke für den Tipp. Hab es gerade ausprobiert mit verschieden dicken
vertikalen Schwarz-Weiß-Streifen und alles sieht gut aus.... gestochen
scharfes Bild.
Hab auch mal auf diesem System WinCE laufen lassen und der
Windows-Desktop machte auch keine Probleme... aber eben mein
Display-Menü :-(
Autor: TTK (Gast)
Verstehe ich nicht. Hast Du ein Display mit Landscape oder mit
Portrait-Modus, dann sind evtl. Zeilen und Spalten vertauscht und Du
kannst mal das Gleiche mit waagrechten Streifen probieren...
ich verstehs auch noch nicht so wirklich... hab grad mal von meiner
Applikation auf meinem Windows Rechner einen Screenshot gemacht und
diesen dann als Vollbild auf das Display gegeben und ich bekomme keine
Artefakte angezeigt....
Sprich ich würd jetzt mal die Hardware ausschließen, aber warum ist
dieses Flimmern dann in der App vorhanden... Hat das was mit dem
Neuzeichnen etc. zu tun?
Und, hast Du mal an der Phase von DCLK herumgeschraubt?
Dann zeig doch mal Dein Programm :-)
