Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funktionsgenerator - XR 2206
von Thomas (Gast)
Hi.
Habe den XR2206, ein Funktionsgenerator in einem 16pol Gehäuse. Im
Datenblatt steht, dass ich die Duty Cycle des erzeugten Signals von 1%
bis 99% ändern kann. Aber leider habe ich damit schwierigkeiten. Wie
kann ich die Duty Cycle(DC) genau einstellen?
Kann mir bitte jemand helfen.
Thomas
Datenblatt:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/179973-da-01-en-xr_2206.pdf
von Simon Küppers (Gast)
Seite 11:
NO TAG shows the circuit for pulse and ramp waveform
generation. In this mode of operation, the FSK keying
terminal (Pin 9) is shorted to the square-wave output (Pin
11), and the circuit automatically frequency-shift keys
itself between two separate frequencies during the
positive-going and negative-going output waveforms.
The pulse width and duty cycle can be adjusted from 1%
to 99% by the choice of R1 and R2. The values of R1 and
R2 should be in the range of 1kO to 2MO.
in referenz zum Schaltplan Seite 10
von Thomas (Gast)
Danke für deine Antwort.
Klingt jetzt bestimmt blöd, aber kannst du mir das bitte übersetzten?
Thomas
von Achim (Gast)
Du kannst den Duty-Cycle über die Widerstände R1 und R2 bestimmen. Wenn
du dir noch mal genau den Schaltplan auf Seite 10 anschaust wirst du in
der rechten oberen Ecke die Formel zu Berechnung der Duty-Cycles, auf
Basis der Widerstandswerte, sehen.
In dem Text den Simon zitiert hat steht noch drin das die beiden
Widerstände zwischen 1kOhm und 2MOhm sein sollen. Der Rest von dem Text
ist nicht so wichtig, wenn du dich an den Schaltplan in Figure 14 (ist
übrigens auch mit "NO TAG" gemeint, da ist wohl was beim erstellen
des Datenblatts schief gegangen ;)) hälst.
von Thomas (Gast)
Danke.
Thomas
