Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hobby-Projekt Tiefenmesser (bis 70m Wassertiefe)
von Timo P (Gast)
Hallo!
Als Apnoetaucher habe ich großes Interesse, einen Tiefenmesser selbst zu
bauen. Was ich dazu benötige, sollten wir hier mal zusammentragen. Wer
Lust hat, sich am Beitrag zu beteiligen, nur zu!
Vorstellung: Vllt nutze ich einen Sensor, der sich in einer
komprimierbaren Luftblase befindet. Wenn die Luftblase relativ klein
gehalten wird, z.B. "Ei-Größe", sollten die Auftriebsänderungen marginal
sein. Vorteil ist, dass der Sensor keine Membran braucht, die als
Hobbybastler sicher schwierig zu bauen ist, sondern nur den Luftdruck
messen muss. Messbereich sollte etwa bis 8bar Überdruck sein. Wichtig
ist hierbei, dass diese Luftblase so hoch elastisch ist, dass sich kein
Differenzdruck zwischen Innenraum und statischem Wasserdruck ergibt. Für
erste Versuche sollte es ein fast leerer Luftballon oder Wasserball tun.
Problemstellung: Der richtige Sensor!
Die erste Recherche nach Drucksensoren lieferte zum einen
Relativdrucksensoren. Fällt wohl flach, eine Referenz habe ich nicht,
Wird auch schwierig, in starrem Raum(bis 70m) bereitzustellen.
Absolutdrucksensoren sind meistens nur im berich um 1bar also statischer
Luftdruck verfügbar.
Danke für Anregungen!
von micha (Gast)
Da ich im Moment selber damit liebäugle einen TC zu bastel habe ich mich
auch in der Richtung umgesehen. Einige Projekte im Netz sind ganz gut,
z.B. der von Peter Rachow. Den geeignetsten Sensor, den ich bis jetzt
gefunden habe ist der MS5541CM - seriell auszulesen und
temperaturkompensiert und für Tauchcomputer gemacht (14bar ~130 m). Wird
im OSTC Mk2 verwendet (http://www.heinrichsweikamp.net) Kostet bei
DigiKey ~ 15$ und ich überlege, welche zu bestellen. Vergiss das
rumgewürge mit Luftblase etc.
von Timo P (Gast)
Ok, aber wie kapsel ich es wasserdicht mit einer Membran?
von Udo S. (urschmitt)
Timo P schrieb:
> Wenn die Luftblase relativ klein gehalten wird, z.B. "Ei-Größe",
Bei 7 (8) Bar ist dein Ei dann noch so groß wie eine Mandel!
> bauen.
Warum? Ist das Risiko "Apnoetaucher" noch nicht hoch genug? Ich würde
zuverlässige Hardware kaufen, hängt schließlich mein Leben davon ab.
Ich glaube nicht, daß Du so etwas im Selbstbau annähernd so wasserdicht
klein und zuverlässig bauen kannst wie ein gekaufter.
Die gibts von milliBar bis mehrere 1000 Bar in allen möglichen
Varianten.
von micha (Gast)
Den MS5541CM gar nicht, der hat selbst eine Silikon-Membran zum Medium
(Wasser). Das Problem ist (auch bei Deiner Idee) das Gehäuse mit der
Öffnung fpr den Sensor dicht zu bekommen. Das DB zeigt hier einen O-Ring
der IMHO in einer Nut im Inneren der Bohrung liegen sollte. Vermutlich
einfacher zu realisieren wäre eine 2-Stufige Bohrung, aussen exact
Sensor-Durchmesser, dann etwas größer für Sensor + O-Ring.
Hmm, grade eine Idee gehabt...
von Timo P (Gast)
wird die elektronik größer? Als Apnoetaucher weiß ich genauestens
bescheid über die Volumenänderungen.....
Warum Risiko? Hierbei bin ich z.B. anders, als beim Gerätetauchen NICHT
von der Technik abhängig!
Dass man jahrelange Entwicklung von einem gr. Team nicht mit dem Aufwand
eines einzelnen Hobby-bastlers vergleichen kann, sollte wohl klar sein
> Varianten.
Ist halt ne Preisfrage. Alle, die preislich in Frage kämen(von denen,
die ich gefunden habe) unterstützten nicht diesen Bereich. Ein Link als
Vorschlag wäre super! Wenn du anwendbare Sensoren in petto hast, bitte!
Der Link von micha (Gast) war im übrigen sehr hilfreich!
von micha (Gast)
Google mal nach Peter Rachow, der hat auf seiner HP diverse
Sensor-Varianten aufgezeigt.
Du hast von einer Eigroßen Luftblase für den Sensor geredet. Und die
Elektronik oder der Sensor wird unter Druck eben NICHT kleiner...
Wozu dann den Tiefenmesser? Wenn er Dir 50m anzeigt, du aber schon auf
80m Tiefe bist ist das ganz und gar nicht gefährlich...
Oben hast Du geschrieben es gibt keine. daher meine Antwort daß es die
auf jeden Fall gibt
Googeln kannst Du selbst.
Na also
Viel Spass beim Basteln und hoffentlich kein Unfall...
von Timo P (Gast)
Man hat zwingendermaßen beim Tieftauchen eine definierte maximale Tiefe
durch ein Führungsseil mit "Bottom-Weight". 50m Tauchgang= max 50m Seil
mit Grundgewicht.
Der Tiefenmesser ist halt für die exakte Tiefe, falls man nicht bis zum
Seilende tauchen sollte. "exakt" bedeutet hierbei halt einen für mich
akzeptablen Wert. Toleranz etwa +/-0,5m Auflösung etwa 0,2m-0,5m.
Back to topic:
Ich schätze, dass die elektronik nicht Wesentlich größer wird, als die
Mandelgröße. Ansonsten reicht es aus, wenn man einfach min. 8-Fache
Größe für die "Blase" vorsieht. Evtl. gibt es ja keine Blase.
Ich freue mich über konstruktive Beteiligung!
von Falk B. (falk)
@  Timo P (Gast)
>Mandelgröße.
Selten so gelacht. Als Hobbybastler hast du gegen die hochintegrierten
Profigeräte kaum eine Chance. Die packen einen Tiefenmesser in eine ganz
normale Taucheruhr. Das mit Hobbymitteln hinzukriegen dürfte SEHR
aufwändig sein. Fakt ist, ein Profigerät wirst du in Punkte Größe und
Leistungsfähigkeit nicht erreichen. Auch nicht im Preis. Bleibt einzig
und allein der Bastelspass.
Deine Recherche war nichts wert.- Drucksensoren gibt es millionenfach,
in allen möglichen und unmöglichen Bereichen, auch fürs Tauchen. Ob man
da als Hobbybastler leicht rankommt ist eine andere Frage.
http://www.peter-rachow.de/sbtc0.htm
MFG
Falk
von Timo P (Gast)
Mit der Größe wird man sehen. Wenn im ersten Anlauf kein Display
vorhanden ist, sondern nur eine Logging-Funktion, um die TGs später am
PC zu Visualisieren....
