Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Foxboard G20
von max (Gast)
ich verwende das Foxboard G20. Das Board kann im Netz angesprochen
werden und jetzt möchte ich (schon lange) den ADU in Betrieb nehmen.
Dazu ist ein Treiber zu installieren.
Nach:
http://www.acmesystems.it/foxg20/doku.php?id=contributes:antoniogalea:at91_adc
Unter diesem Link ist die Anleitung:
tar zxvf at91_adc_driver-20100518_0821.tgz
cd at91_adc_driver
KDIR=<position of your kernel tree> make
scp at91_adc.ko root@<ip address of your fox g20>:
Dazu hätte ich folgende Frage:
1. Wo ist bei diesem System der Kernel ?
   (brauche ich für <position of your kernel tree>)
2. Kann das alles auf dem Controller direkt ausgeführt werden?
   Das System hat ja einen C- Compiler und tar geht ja auch.
Herzlichen Dank
Max
von Roland Jankowski (Gast)
Hallo Max,
1.) die kernel sourcen kannst du als packet (befindet sich dann unter
/usr/src) oder aber auch direkt zb per wget von kernel.org
nachinstallieren.
2.) kann auch auf dem board selbst compiliert werden, dauert halt ein
paar stündchen. oder eben per cross compiler, beschrieben zb hier:
http://foxg20.acmesystems.it/doku.php?id=tutorial:compiling_the_linux_kernel
lg/Roland
ps: bin schon gespannt auf eure erfahrungen mit den 4 ADC's, habs unter
openwrt noch nicht geschafft korrekte werte auszulesen
von max (Gast)
Muss man bei der Installation eines Treibers immer den gesamten Kernel
compilieren?
Oder genügt es nur den Treiber zu übersetzen und diesen in einen
bestimmten Ordner zu laden?
