Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kommandomodus BTM-222
Autor: P. F. (pfuhsy)
ich beschäftige ich mich seit einiger Zeit mit dem BTM-222, den ich über
ein µC ansteuer.
Ich benutze folgene Befehle zur Konfiguration und Verbindung mit meinen
Handy:
atz0      //reseten
atr0      //auf Master setzten
ato1      //Autoconnect ausschalten, sonst kann ich atf? nicht ausführen
atf?      //nach Teilnehmer suchen
atd=0123456789abc  //ID des Handys
ata      //Verbindung herstellen
Nun ist das Handy mit dem BTM-222 verbunden. Damit das Modul automatisch
verbindet, sobald getrennt wurde, muss ich den 'ato' wieder auf '0'
setzten. Das kann ich leider nicht zu Anfang machen, sonst kann ich den
Befehl 'atf?' nicht ausführen, warum auch immer. Eine Änderung an den
Einstellungen kann ich aber nur vornehmen, wenn sich das Modul im
Kommandomodus befindet und das möchte ich nicht "per Hand" machen,
sondern mit einem Befehl.
Jetzt hab ich in Zahlreichen Datenblätter und Foren gelesen, dass man
das mit Senden von '+++' erreichen kann. Das funktioniert bei mir aber
nicht. Die Einstellung für diese Funktion ist unter 'atx' ablegt und
heisst nachdem reseten 'always check +++', also ist eingeschaltet.
Warum geht das bei mir nicht, wo ist mein Denkfehler, hat jemand eine
Idee ?
Gruss
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Zwischen den 3 '+' muss eine Laufzeit von mindestens 500ms liegen.
Die hab ich locker eingehalten. Funktioniert trotzdem nicht.
Autor: Frank K. (fchk)
auch die Wartezeit davor und danach eingehalten?
fchk
Ja, alles eingehalten.
- Datenmodus
- ein paar Sekunden gewartet
- '+', >ENTER< gesendet
- ca. 1s gewartet
- ca. 1s gewartet
- und gewartet (bis heute)
Ich habs auch mal mit direkt allen zeichen '+++' versucht. Funktioniert
nicht.
Mal so ne blöde Frage: Von welcher Seite muss denn das '+++' kommen ?
Gruss
Ne, ihch hab jetzt beide Seiten ausprobiert, geht nicht.
Was mache ich falsch ??????
Autor: Frank B. (frank501)
Peter F. schrieb:
> - Datenmodus
> - ca. 1s gewartet
> - ca. 1s gewartet
Das "Enter" gehört da nicht hin. Im Datenblatt steht "+++" und so muß es
auch gesendet werden.
Frank
Hallo Frank,
danke für die Info. Anscheinend war ich zu ungeduldig. Danke funzt
jetzt.
Achso, mit dem '+++' trennt er die Verbindung irgendwie komisch. Die
Status-LED bleibt trotzdem dauerhaft an und das Handy merkt nichts
davon. Wenn ich Befehle senden will kommt ein Error zurück. Wenn ich
jetzt wieder 'atf?' sende, sagt mir erst jetzt das Handy das die
Verbindung getrennt ist und die Status-LED blinkt wieder, ist das normal
Ich dachte eigentlich, wenn ich das mit '+++' trenne, dann verhält er
sich genauso als würde ich "zu Fuß" die Verbindung trenen. Und wie kann
ich denn wieder verbinden, ich will ja nicht wieder mit 'atf?' suchen
und verbinden und einfach ein 'ata' hinterher schieben funktioniert
nicht.
Bin ich dafür einfach zu doof oder ist die Anleitung wirklich etwas
dürftig ausgefallen ?
Gruss
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Mit +++ trennt man keine Verbindung.
Mit +++ wird vom Datenmodus wieder zurück in den Kommandomodus
geschaltet (eventuell noch ein Return nachschieben).
Danach kannst du wieder AT Kommandos absetzen und unter anderem die
Verbindung auflegen lassen.
Hast du denn das alles nicht vorab mal händisch mit einem
Terminalprogramm ausprobiert? Da sieht man doch am allerbesten wie ein
Modem auf Kommandos reagiert. Einfach Modem an die serielle
Schnittstelle, Hyperterminal aufmachen und Kommandos eingeben.
Hab ich. Ich probiere das grundsätzlich erstmal mit dem Hyperterminal
aus und hinterher mit dem Handy.
Also eine komplette Trennung geht damit nicht ?
Was sasgt dein Handbuch zu dem Thema?
Wenn du keines hast: Was sagen die Beschreibungen der
Hayes-AT-Modemkommandos zu dem Thema (denn um die handelt es sich ganz
offensichtlich)?
Mit "+++" wird die Verbindung garnicht getrennt. Das passiert erst mit
einem ATH. Mit ATH0 kann man die suchbarkeit ausschalten und mit ATH1
einschalten.
> offensichtlich)?
Nicht viel. Ich hantiere selbst ab und an mit dem BTM112 oder 222 rum.
Und die Datasheets, welche ich bisher bekommen habe, sind zwar relativ
dürftig, aber es wird eigentlich alles erklärt, was man wissen muß.
Aber wie weiter oben schon gesagt: mit "+++" wird keine Verbindung
getrennt sondern wirklich nur in den Kommandomodus gewechselt, in dem
man die AT-Befehle absetzen kann. Unter anderem eben auch zum Beenden
der Verbindung.
> nicht.
Mit ATA eine Verbindung aufbauen klappt nur dann ohne vorher zu
discovern und das passende Device auszuwählen, wenn man vorher die
Adresse mit ATD festgelegt hat.
Ansonsten muß man mit ATF die passende Adresse heraussuchen und kann
dann mit ATA1 - ATA8 das Device auswählen.
Ich mache es meistens so, daß ich mit ATD eine Zieladresse fest vorgebe,
da ich eh meistens nur zwei Geräte habe, die miteinander reden sollen.
Dann brauche ich nicht bei jedem Einschalten zu discovern und erspare
mir somit auch den zusätzlichen Aufwand die passende Gegenstelle erst
heraus suchen zu müssen.
Was nicht in allen Datenblättern drinne steht: Mit ATI kann man sich die
ganzen Einstellungen anzeigen lassen.
Frank
Autor: Dennis B. (Gast)
Guten Abend.
Ich habe mir auch ein BTM-222 zugelegt. Nachdem ich es ordnungsgemäß
angeschlossen habe (GND, Vcc(beide), Tx, Rx und ANT) kann ich es per
Blauzahn finden mich aber nicht verbinden... Wenn ich jez per Comport
"AT..." befehle senden will, dann werden die einfach 1:1 zurückgegeben
:( Was mache ich falsch? Mir fällt jetzt sogut wie nichts mehr ein,
woran das liegen könnte...
Bitte um Hilfe.
Dennis B.
Autor: Bernhard Spitzer (b_spitzer)
Die Rückgabe (= lokales Echo) ist per Default eingeschaltet. Mit ATE0
schaltet man das ab.
Zum Verbinden vom PC aus muss man das (voreingestellte) BT-Passwort 1234
nutzen. Eventuell ist das ja schon geändert worden. Mit ATP? frägt man
das PW ab, mit ATP0 (null, nicht O) schaltet man das PW ab, mit ATP=4321
setzt man das neue Passwort 4321.
Zwischen den einzelnen Zeichen sollte man auf dem Controller einige ms
warten. Also nicht einfacht printf("ATP=4321"); absenden.
Zur einfacheren Konfiguration habe ich für meine BTM222-Module einen
PC-Adapter gebastelt, auf die das BT-Modul aufgesteckt und dann per
Terminal konfiguriert werden kann.
unn tschuess
Bernhard
