Tach zusammen, ich hab hier n Frequenzumrichter dem ein Sinusfilter nachgeschaltet ist. Die PWM freq. beträgt 8 bzw. 14 kHz. Problem ist das der Sinusfilter nach ca. 20min so heiß wird dass kurze Zeit später die Isolierschicht der Wicklungen der Spulen anfängt zu zerlaufen. Wo ist hier das Problem ? Die Motoren befinden sich übrigens in Regelung. Danke im Voraus.. Stefan
Stefan schrieb: > Problem ist das der Sinusfilter > nach ca. 20min so heiß wird dass kurze Zeit später die Isolierschicht > der Wicklungen der Spulen anfängt zu zerlaufen. Zu hohe Frequenz fuer das Kernmaterial. Wicklung b.z.w Kern zu klein fuer diese Leistung.
Stefan schrieb: > Problem ist das der Sinusfilter nach ca. 20min so heiß wird dass kurze > Zeit später die Isolierschicht der Wicklungen der Spulen anfängt > zu zerlaufen. > Wo ist hier das Problem ? Die gute Nachricht: der Filter funktioniert. Er nimmt die Energie ausserhalb des Durchlassbereichs auf. Das ist offenbar sehr viel... > ich hab hier n Frequenzumrichter dem ein Sinusfilter nachgeschaltet ist. Welche Hersteller, welche Typen, welcher Motor (bzw. welche Last)? Hast du schon mal bei einer der einschlägigen Filterhersteller (EPCOS...) angefragt? Oder auch bei einem EMV Spezi wie Würth?
was noch verwunderlich ist, kondensatoren abgeklemmt und das ding wird nicht mehr so heiß. Motorstrom (vom Umrichter angezeigt) ca. 0.8 A. Man sollte wirklich mal prüfen was für Kernmaterialien eingesetzt werden. Evtl. fahre ich damit weit in der sättigung.
