Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Dogm128 testen
Autor: Wolfgang (Gast)
Hallo liebes Forum,
ich soll ein paar Dogm-Displays testen. Es sind alles 128. Ich bin
leider kein Fachmann auf dem Gebiet und habe daher die letzten Tage viel
auf dieser Seite verbracht.
Hier mal kurz ein paar Infos zu meiner Umgebung:
AVR Studio 4.18
Atmega32 auf STK500
Programmiert wird mit einem JtagIce MK2
Das Display ist wie folgt mit dem Atmega verbunden:
PD7-> SCL
PD6-> SI
PD5-> A0
PD4-> RST
PD3-> CS
Das angehängte Programm habe ich zum größten Teil aus dem Forum hier.
Ich möchte im Prinzip einmal alle Pixel ansteuern und dann wieder zurück
setzten. Leider tut sich auf dem Display garnichts.
Ist meine Routine grober Unfug oder kann es etwas anderes sein?
Ich möchte von euch kein fertiges Programm haben sondern nur wissen wie
ich an die Sache heran gehe. Da ich demnächst wohl öfters auf dem Gebiet
tätig sein werde, bin ich für jede Erfahrung dankbar.
Gruß Wolfgang
Autor: holger (Gast)
Ich sage nur DDRx.
Hallo Holger,
danke für die Info. Ich muss also mit DDRD = 0xff; den Port D als
Ausgang deklarieren. Ist dies so richtig?
Muss dies an einer bestimmten Stelle(im Programm) geschehen oder ist das
egal?
Gruß Wolfgang
Ich habe es jetzt an verschiedenen Stellen probiert. Ohne Erfolg.
Auch die einzelne Deklaration mit bsp.: DDRD |= (1 << DOGCS); brachte
keinen Erfolg.
Ich bin jetzt zuhause und habe nur ein Display mitgenommen. Kann es sein
das genau dieses defekt ist?
Den Anschluss habe ich nach Datenblatt vorgenommen. Ich habe auch schon
geprüft ob die 3,3V sauber anliegen.
Gruß Wolfgang
Autor: ... ... (docean) Benutzerseite
du brauchst auf jeden Fall erstmal ein Gut-Muster, ohne geht gar
nichts...
dann lese dich in SPI ein, voallem was da Ausgang ist und was Eingang
dann kannst an deinem GUT-Muster dein Programm testen.
Hallo docean,
ich fürchte ich versteh dich nicht recht. Was ist ein Gut-Muster?
Und wenn ich mich nicht verguckt habe, muss das Display an einen Ausgang
vom Microcontroller. Eingänge werde also nicht benötigt. Zumal ich vom
Display auch keine Daten lesen kann.
Oder habe ich da was übersehen?
Gruß Wolfgang
Das ist korrekt.
Als erstes solltest du dafür sorgen das der Reset
Pin auch auf High ist wenn du in das Display schreibst;)
Autor: Spess53 (Gast)
Hi
Alle Kondensatoren dran? Und welcher Typ?
MfG Spess
Ich habe das Programm gerade mal überarbeitet.
Leider immernoch ohne Erfolg.
Ich habe in vielen Programmen gesehen das dort Header-Dateien verwendet
wurden. Ist dies zwingend notwendig oder geht es auch ohne?
Ist es vll einfacher nur einen Pixel einzeln anzusteuern?
Ich will möglichst einfach anfangen und mich dann immer weiter
vertiefen.
Das Prinzip einer SPI-Schnittstelle habe ich, so denke ich, verstanden.
Es hapert immoment an der Ansteuerung...
Gruß Wolfgang
Reset ist immer noch low.
Upps, doch nicht. Was soll denn das in dogSPIout()?
Hi
Nein, weil nicht möglich. Acht Pixel sind jeweils in einem Byte
verpackt. Ehrlich gesagt solltest vielleicht erst mal das Datenblatt vom
Display und vom verwendeten Controller (ST7565R) lesen.
MfG Spess
@Holger
Wenn die Funktion dogOut aufgerufen wird, werden ja auch die Daten
übertragen. Daher muss hier Reset auf high, oder nicht?
@Spess
Das mit den "Datenwörtern" übertragen habe ich mir gerade nochmal
angeschaut.
Ein irres Gewusel an einsen und nullen... Da bleibe ich wohl lieber
erstmal bei meiner Variante.
Im Anhang ein Bild vom heimischen Aufbau.
Hi
Elkos! Habe ich fast befürchtet. Ich habe es selbst nicht getestet, aber
mit Elkos hatten hier schon etliche Probleme. Mit 1µ-Kerkos laufen die
Dogs bei mir tadellos. Mess mal die Spannung an Vout. Sollte >=10V sein.
MfG Spess
Beitrag "Library für EA-DOGM Grafikdisplays inkl. Font-Generator"
Um das mal abzukürzen. Da gibt es alles fertig.
Zwar nicht per Software SPI, aber man kann sich
einmal im Leben ja mal einen anständigen Controller kaufen;)
Hi
Was hat das mit anständigen Controller zu tun? Im Gegensatz zur hier
öfters propagierten Soft-UART ist eine Soft-SPI wesentlich einfacher und
problemloser.
MfG Spess
@Spess
AHA :) Wobei es ja eigentlich keinen Unterschied machen sollte, sofern
richtig angeschlossen. Dies habe ich gerade nochmal geprüft. Aber ich
werde mal morgen ein paar KerKos mitnehmen und es dann nochmal
versuchen.
@ holger
Ich möchte eigentlich nicht auf etwas fertiges zurückgreifen. Ich will
den langen Weg der Selbsterfahrung gehen, denn nur so sammel ich auch
Erfahrungen. Und das AHA- Erlebnis ist einfach um Welten besser ;)
Ich habe gerade festgestellt das ich wohl einen kleinen Kabeldreher
hatte. Leider gehts immer noch nicht.
Ist mein Programm denn soweit okay?
Hi
>AHA :) Wobei es ja eigentlich keinen Unterschied machen sollte,...
Was liegt denn nun an Vout (Pin32) an?
MfG Spess
Hmm leider nur 2,32V. Das ist wohl zu wenig...
Also doch Kerkos !? Oder ist hat das Display eine Macke?
Gruß Wolfgang
Und was hindert dich daran mal bei anderen reinzusehen die
diese Erfahrungen schon gesammelt haben? Da findest du wertvolle
Informationen. Stell dir mal vor es gäbe kein Internet.
Deine Frage nach Hilfe hier ist doch nichts anderes. Du möchtest
das dir jemand Code gibt oder deinen Code verbessert. Vieleicht
hat ja keiner Lust deinen Code anzusehen, den mit anderen zu
vergleichen und dir dann zu sagen was du falsch machst?
So und jetzt mal ein bisschen härter; Dann mach deinen
Scheiß doch alleine! Ich tue es ja auch;)
Auf dem Bild ist jedenfalls sowas wie ein Riss zu erkennen.
Hi
Eher Ersteres.
MfG Spess
@ Holger
Du hast ja recht;) Ich werde mich heute mal mit deinem Link beschäftigen
und hoffe ich sehe dann ein paar Sachen klarer.
Der Riss ist in dem Touchpannel.
@Spess
Ich werde heute mal ein paar 1uF Kerkos besorgen.
Wie anfällig ist den der ST7565? Also kann es sein das der evtl. schon
zerschossen ist?
Gruß Wolfgang
Autor: spess53 (Gast)
Hi
>zerschossen ist?
Bis jetzt habe ich noch keinen ins Jenseits befördert. Allerdings habe
ich es auch nicht darauf angelegt.
ich habe heute die Elkos gegen Kerkos getauscht und mir das Beispiel von
Holger nochmal genau angeschaut, und ein paar fehler in meinem Programm
gefunden. Nun geht das Display :)
Was ich noch nicht hinbekommen habe ist das, wenn er die Pixel alle
angesteuert hat (#define DisplayBLK 0xA5) wieder alle Pixel löschen
(#define DisplayCLR 0xA4)
Ich mache das in einer Schleife die so aussieht:
  while(1){
  DOGENABLE;
  dogSPIout(DisplayBLK);//Alle Pixel ansteuern
  DOGDISABLE;
   _delay_ms(2500);
  DOGENABLE;
  dogSPIout(DisplayCLR);//Alle Pixel ansteuern
  DOGDISABLE;
  _delay_ms(2500);
Es bleiben aber immer ein paar Pixel "hängen".
Ich habe es jetzt mit Reset gelöst nur muss ich dann jedesmal die Init
neu ausführen.
Gruß Wolfgang
Autor: Bernd (Gast)
Hallo Wolfgang,
ich habe zur Zeit das gleiche Problem.
Ich wär dir sehr dankbar, wenn du den Programmcode mal posten könntest.
Hi
Die Befehle haben keinen Einfluss auf den Displayinhalt. Du musst nur
einfach den Displayspeicher mit $00 beschreiben, um das Display zu
löschen.
MfG Spess
