Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Realisierung Digital Eingang 5-24V, 230V Fest
von Bastler (Gast)
Hi.
Ist es möglich, einen Digitaleingang mit folgenden Daten zu machen:
Nennpegel High: 5V bis 24V, und das Ganze auch noch 230V
Netzspannungsfest. Der Port soll also nicht abrauchen, wenn 230V AC
angelegt wird.
Spannungen unter ca 1,5-2 V sollen als Low erkannt werden.
Der Eingang muss relativ niederohmig sein, es sollten mindestens einige
mA fließen, um die Störungsfestigkeit zu erhöhen. (Einkopplungen von
Netzspannungsleitungen)
Mein Plan:
Ich wollte einen entsprechend niederohmigen Pulldown Widerstand
einbauen.
Ich wollte eine Verpolschutzdiode einbauen.
Ich dachte daran, eine einfache Z-Diode+Vorwiderstand
Spannungsbegrenzung auf 5V zu machen.
Eventuell nehme ich auch einen Optokoppler mit 1 mA LED, und eine
Strombegrenzung über einen Transistor. Der Transistor muss natürlich
entsprechend Spannungsfest sein und die Verlustleistung verkraften.
Als Eingangsstufe wollte ich einen 74LS14 nehmen, und dann erst auf die
eigentliche uC Schaltung gehen.
Wie würdet ihr das Problem lösen?
von hmm (Gast)
Hmm?
Sagen wir mal 10mA bei 24V?
Das wären dann knapp 100mA bei 230V...
Dann sind das gleich mal 23W, die du da pro Eingang verheizen müsstest.
Wieviel Platz hast du?
Mit einem PTC könntest da evtl. noch was machen...
> Der Port soll also nicht abrauchen, wenn 230V AC angelegt wird.
Wie lange soll der das aushalten?
Du kannst auf dem Layout 230V-Versorgung oder Relais deutlich von
24V-Signalen trennen und mit anderen Klemmen versehen. Und wenn der
Trottel trotzdem an einen 24V-Eingang 230V anschließt, soll ihm ruhig
der Eingang kaputtgehen... ;-)
von Mike (Gast)
Hi. Der muss das nicht lange aushalten. So lange bis der
Sicherungswiderstand o.ä "Opferbauteil" kommt. Hauptsache es Grillt
nicht die Hauptbaugruppe. Ein Opferbauteil wechseln ist tolerierbar.
Gut, das wäre der "erste" Widerstand des Spannungsteilers.
Aber dummerweise ist der vermutlich nicht für 320V (sqrt(2)*230V)
ausgelegt. Und wenn es dort dann Überschläge gäbe, muß die Z-Diode dran
glauben...
Eine 100% "Sicherheit" wirst du ohne Zusatzaufwand nicht bekommen.
von Falk B. (falk)
@  Mike (Gast)
Z-Diode + Sicherung, alternativ Polyfuse Sicherung.
MFG
Falk
