Hallo zusammen, ich bin nach der Suche nach einer Möglichkeit auf die Speicherdatei eines Oszis zuzugreifen. Oszi hat USB und LAN Anschluss. Wenn der Oszi einen Signalverlauf aufzeichnet muss dieser doch denn irgendwo zwischenspeichern, oder? also eine "recorded-Datei" oder so.. denn ich möchte, dass mir der Oszi den Signalverlauf auf meinem Notebook weiterleitet. Quasi in Echtzeit die Signalwerte auf mein Notebook ausgibt. Es gibt da so ein extra Programm, jedoch möchte ich dieses nicht nutzen, sondern irgendwie auf diese Datei im Oszi zugreifen und direkt holen, ohne ne extra Software. Ich möchte also kein Single-Signal übertragen, denn das geht, sondern laufend Signalwerte schicken. Gruß an alle, die den Beitrag lesen
Ein "kleines" Detail fehlt - welches Oszilloskop ist das ueberhaupt? Ohne diese Information kann man gar nichts sagen. In jedem Fall - schau im Handbuch nach, das sollte eine Schnittstellenbeschreibung beinhalten, d.h. welche Befehle man dem Oszi schicken kann und welche Daten zurueckkommen. Auf jeden Fall heisst "laufend Werte schicken" dass Du Dir eben selber ein Programm schreiben musst, das regelmaessig (z.B. immer wenn das Oszi - auf Anfrage vom Computer - meldet dass ein neuer Datensatz aufgezeichnet wurde) die Daten ausliest und anzeigt. Im wesentlichen alsoidasselbe, was die von Dir erwaehnte mitgelieferte Software macht. "Streaming" (d.h. Daten in Echtzeit uebertragen) geht ziemlich sicher nicht - erstens ist der Prozessor im Oszi nicht schnell genug, zweitens - ueberleg Dir mal die noetigen Datenraten: z.B. 1 GSample/sec auf zwei Kanaelen, je 8 bit --> 2 GB/sec, verglichen selbst mit USB 2.0 (480 Mbit/sec = 60 Mb/sec, ganz abgesehen davon, dass das die Maximalrate ist und es keine Garantie gibt, dass Du diese Rate auch erreicht - wenn z.B. zur gleichen Zeit noch andere Geraete den USB-Bus benuzten). Was Du kriegen kannst sind also einzelne, zwischengespeicherte Datensaetze. Wolfgang
Hallo Wolfgang, danke für die Antwort. Es ist ein Tektronix 4104 (Bandbreite 1GHz) mit USB und Ethernet. Ich würde gerne die Ethernetverbindung nutzen. Ich kenne mich leider mit Oszis nicht so gut aus. Möchte aber versuchen, mich so gut wie möglich damit auseinander zu setzen. Natürlich fehlen mir da gewisse Kenntnisse um ein solch komplexes Programm selbst zu schreiben. Aber ich bin bereit mich einzulernen. Mit welcher Anwendung würdest du empfehlen so ein eigenes Programm zu schreiben, damit ich diese Software vom Hersteller nicht nutzen muss? Denn mein Ziel ist, diese empfangenen Werte auf meinem Notebook automatisiert zu bekommen und mit anderen Werten zu vergleichen. Möglichst alles in C programmiert. Hälst du das für möglich? Gibt es denn überhaupt eine solche Datei im Oszi, wie ich zuvor erwähnt habe, wo zwischengespeicherte Werte abgelegt werden, die ich dann über C anzapfen könnte? Über Tipps bin ich wirklich dankbar. Gruß Marcela
Na da hast Du aber ein feines Geraet auf Deinem Tisch stehen! Was Du vorhast, ist technisch sbsolut moeglich. "Datei" ist nicht gerade der richtige Ausdruck, aber wenn das Oszi ein Signal aufzeichnet, wird das in einem (sehr schnellen) internen RAM zwischengespeichert und steht dann fuer weitere Verarbeitung zur Verfuegung - Anzeige am Oszi-Display, automatische Messungen, Transfer zum PC usw. Die Programmiersprache ist eher sekundaer. Die modernen Tek-Oszis verwenden Tek-VISA, das ist im wesentlichen eine Programmbibliothek die die Details der PC-Oszi-Kommunikation (USB, GPIB, LAN) vor dem Benutzer "versteckt". Excel/VBA, Visual Basic, Visual C++, Labview und viele andere Programmierumgebungen werden unterstuetzt. Fuer eine erste schnelle Einfuehrung siehe das Handbuch Deines Oszi, online z.B. hier, Seite 34ff: http://www.tequipment.net/pdf/tektronix/DPO4000_UserManual.pdf Du musst Dich mal mit Tek-VISA auseinandersetzen, der Rest ist dann eher einfach, weil VISA die Knochenarbeit uebernimmt, und die Kommunikation ist (aus der Sicht des Anwendungsprogrammierers) unabhaengig vom verwendeten Interface (GPIB, USB, LAN). Im wesentlichen sendest und empfaengst Du Textstrings. Lies mal genau das DOS4000 Programmer Manual (das ist separat vom User Manual!). Da steht alles Relevante drinnen. Wolfgang
Hallo Wolfgang, ich danke dir für deine Antwort. Genau nach diesem RAM Speicher habe ich gesucht. Aber ich habe jetzt noch ne andere Möglichkeit gefunden, wie ich laufend Signaldaten auf meinen Rechner bekommen könnte. Ich habe mal die kostenlose Software von Tektronix heruntergeladen, die es mir ermöglicht konstant (mit knapp unter 2s Verzögerung) laufend Signaldaten auf meinen PC zu schicken. Der Signalverlauf vom Oszi wird somit mit kurzer Verzögerung auf meinem Rechner identisch abgebildet. Und dies über eine Ethernetverbindung. Danach habe ich mir Wireshark installiert, das die Ethernetverbindung abhört und mir genau sagt, welche Pakete zwischen dem Oszi und meinem PC ausgetauscht werden. Ich kann somit genau sehen, welche Datenpakete zwischen Oszi und PC ausgetauscht werden. Dadurch besteht die Möglichkeit, dann mit einem Programm genau diese Datenpakete nachzubilden, und selber zu verschicken, so dass das Oszi auf meine Befehle hört. Ethernet packet builder oder so soll das programm heißen, womit ich datenpakete verschicken kann. Kennt du oder auch jemand anderes einen guten Ethernet packet builder empfehlen? Gruß Marcela
Geht es wirklich um Ethernet-Pakete oder nicht vielleicht doch um TCP/IP-Pakete?
mag sein, dass ich mich da nicht richtig ausgedrückt habe, bitte dann um vVrbesserung. ich möchte über Ethernet folgende Pakete verschicken: TCP, RPC, VXI-11.. ich war der Annahme, dass diese als Ethernet-Pakete zu bezeichnen sind?
hallo nochmal ;-) also eigentlich will ich über TCP (4. Schicht)verschicken. aber ich habe noch RPC und VXI-11, die ich irgendwie in TCP verpacken muss. Habe einige Packet Builder gefunden, jedoch gehen diese nur bis zur TCP Schicht, und nicht drüber hinaus. Denn RPC gehört zur 5. Schicht Und VXI-11 gehört zur 6. Schicht Meine eigentlichen Daten befinden sich im VXI-11 Paket. Muss ich somit RPC und VXI-11 selber schreiben?? Oder kennt jemand doch einen geeigneten Packet Builder? Kann aber auch sein, dass ich es einfach falsch angehe.. Um Hilfe wäre ich dankbar.. Gruß Marcela
Gerätetreiber (Das ist ein kleines Programm, das eine Ansteuerung des OSzis enhält.) Läuft unter LabVIEW normalerweise sofort. http://search.ni.com/nisearch/app/main/p/bot/no/ap/tech/lang/de/pg/1/sn/catnav:id,ssnav:sup/q/Tektronix%204104/
HI max, benötige ich dann für die ansteuerung das Program LabView? oder kann ich den oszi mit diesem treiber dann über TCP-Pakete steuern? Sorry, bin noch Anfängerin. Danke und Gruß
Normalerweise gibts zu solchen Oszilloskopen ein API, welches die Ansteurung aus beliebigen Programmierumgebungen erlaubt. Bei LeCroy läuft das beispielsweise über ActiveX Controls, die kann man fast in jeder Programmiersprache benutzen. Bei deinem Tek gibts doch sicher auch ein API, was sich in C++ oder C# Projekte oder sonstwas einbinden lässt. Reverse Engineering der TCP Pakete ist doch Quatsch, dein Vorhaben ist doch ein Standard-Fall, das machen tausende Anwender solcher Oszis so.
