Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Blindleistungskompensation
von Blindleister (Gast)
ich habe ein paar Fragen zur Blindleistungskompensation. nehmen wir mal
an, man hat einen Ohmsch-Induktiven Verbraucher, was ja der Regelfall
sein sollte. Für diesen kann man ja z.B. bei Netzfrequenz eine
Ersatzschaltung aus Induktivität und Widerstand annehmen.
Wir hatten in der Vorlesung, das man den Kondensator zur Kompensation
parallel zum Verbraucher schaltet. Wäre es rein theoretisch auch möglich
ihn in Serie dazu zu schalten?
Meine 2. Frage bezieht sich auf die Verwendung einer reellen
Spannungsquelle, also in mit Innenwiderstand. Berücksichtigt man diesen
bei der Blindleistungskompensation?
von Nachtaktiver (Gast)
Zu Kompensation könnte man auch einen Kondensator in Reihe schalten.
Ich würde behaupten das dass relativ selten gemacht wird da man
spezielle Kondensatoren bräuchte da der ganze Strom durch ihnen fließen
würde und der ESR des Kondensator diesen Strom in Wärme umwandeln würde.
Den Innenwiderstand der Spannungsquelle kannst du dann mit deinen
Realanteil in der Reihenschaltung mit verrechnen, falls dieser vergeben
ist.
Ich würde aber behaupten das dieser in der Realität wahrscheinlich sogar
vernachlässigt wird.
von Flip B. (frickelfreak)
Der Kondensator muss dann viel größer und belastungsfähiger sein, als
bei Paralelverschaltung. Lohnt sich nicht. Er kann aber auch eine
Spanungsanpassung in Form eines Kondensatornetzteils mitübernehmen.
Jedoch muss im gegensatz zur paralellen verschaltung ein hochohmiger
Entladewiderstand über den Kondensator, wenn das ganze nicht fest
installiert wird.
von Thisamplifierisloud (Gast)
Blindleistungskompensation ist vor allem in Manageretagen vonnöten !
Sorry, der musste sein. :-)
von mr. mo (Gast)
Den Kondensator in Reihe zu schalten ist unüblich, will da nur mal
"Resonanz" in den Raum werfen ^^
von Peter R. (pnu)
Bei Leuchtstofflampen wurde das früher oft gemacht:
Eine der beiden Röhren wurde mit vorgeschalteter Drossel verbaut, sodass
induktive Blindleistung entstand.
Die zweite der beiden Röhren hatte eine gleiche Drossel vorgeschaltet,
und zusätzlich einen Kondensator (von etwa 4..6uF), der so bemessen war,
dass eine Überkompensation entstand, also die Reihenschaltung C-L
kapazitive Blindleistung erzeugte.
Für die Gesamtschaltung der beiden Leuchtstoffröhren stimmte dann die
Kompensation genau. Ein zusätzlicher Vorteil bestand in der
Phasenverschiebung des Stroms beider Lampen, dadurch wird der
Stroboskopeffekt verringert.
Nachteil der Geschichte war aber : Zwar lag an beiden Drosseln eine
Spannung von etwa 200V an, an dem einen Kondensator aber die doppelte
Spannung (400V).
Innerhalb der  Leuchte gab es also Punkte mit 600V Spannung.
Wegen dieser Spannungsüberhöhung bei der Reihenkompensation wird sie nur
ungern verwendet.
von Dieter B. (debe)
Manche Stadtwerke schrieben früher serielle Kompensation bei
Leuchtstofflampen vor, um die Leistung von Rundsteueranlagen klein zu
halten. Wie das jetzt ist kann ich nicht sagen. Parallelkondensatoren
würden bei den höheren Frequenzen der Rundsteueranlagen eine hohe
Belastung darstellen.
debe
