Hallo, Erstmal möchte ich meine Situation erklären. Ich komme bisher eigentlich eher aus dem logischen/theoretischen Bereich, habe aber bisher noch keine Schaltungen selbst entworfen, sondern nur nachgebaut. Insbesondere habe ich einige Fragen zu bestimmten Richtwerten. Kann mir jemand ein Buch, ein Skript, oder eine Einführung in irgendeiner Form empfehlen, die zB. die folgenden Fragen beantwortet (die ich mir aufgrund geplanter Projekte stelle): - Ich möchte eine Schaltung bauen, die fünf Paare aus jeweils 2 RGB-LEDs dimmen kann. Aufgrund der Preisfrage habe ich Software-PWM über Digitalports eines Atmega angedacht. 1.) Kann ich da einfach die LED mit Vorwiderstand an den Pin klemmen, oder muss ich zwecks Microcontrollerentlastung noch einen Transistor davorschalten, wenn ja, auf was muss ich bei der Transistorauswahl achten? 2.) Abgesehen von der ersten Frage, gäbe es eine bessere (billigere) Alternative, wie zB PWM-Platinen oder -Chips, mit so vielen Ausgängen? - Dieselbe Fragen für den Betrieb eines Schrittmotors (Transistor, wenn ja welche, andere Lösungen)? - Außerdem wollte ich mir einen DCF77-Empfänger mit einem Empfängermodul von Pollin bauen. So wie ich das verstanden habe geht der Ausgang dabei jede Sekunde von LO auf HI. Bei welcher Spannung ist eigentlich der Grenzpunkt, bei dem ein Microcontroller einen Inputpin als HI oder LO ansieht? Ich möchte also solche grundlegenden Fragen erklärt haben und einen Überblick, was man für bestimmte Probleme (Ansteuerung usw) benutzen kann. Gibt es da soetwas? Grüße Trabon
>Ich möchte also solche grundlegenden Fragen erklärt haben und einen >Überblick, was man für bestimmte Probleme (Ansteuerung usw) benutzen >kann. Gibt es da soetwas? Ja, dieses Forum. Man muss nur dazu in der Lage sein die Suche zu benutzen. Wenns daran schon klemmt, dann seh ich schwarz für dich.
> 1.) Kann ich da einfach die LED mit Vorwiderstand an den Pin klemmen, > oder muss ich zwecks Microcontrollerentlastung noch einen Transistor > davorschalten, wenn ja, auf was muss ich bei der Transistorauswahl > achten? Höbngt vom Strom ab. Die meisten uC schaffen einige LEDs mit jeweils 20mA, hat der uC genug Ausgänge kann man auch 2 bis 8 parallelschalten um den Strom auf 40 bzw. 200mA zu erhöhen, allerdings gibt es auch für die Versorgungsspannungsanschluss einen Maximalstrom. > 2.) Abgesehen von der ersten Frage, gäbe es eine bessere (billigere) > Alternative, wie zB PWM-Platinen oder -Chips, mit so vielen Ausgängen? Nö, diese ganzen Platinchen sind für die Dummen, denen man mehr Geld abnimmt. > - Dieselbe Fragen für den Betrieb eines Schrittmotors (Transistor, wenn > ja welche, andere Lösungen)? Ein Schrittmotor mit 20mA wirst du kaum finden. Simple Ansteuerung per ULN2803 geht nur bei unipolaren Schrittmotoren. Meist braucht man 2 Vollbrücken wie L293. Aber besser laufen Schrittmotore mit Mikroschritt wie TB6560. Es hängt ein wenig von den Anforderungen ab, aber es gilt: Mehr bringt mehr. > - Außerdem wollte ich mir einen DCF77-Empfänger mit einem Empfängermodul > von Pollin bauen. So wie ich das verstanden habe geht der Ausgang dabei > jede Sekunde von LO auf HI. Bei welcher Spannung ist eigentlich der > Grenzpunkt, bei dem ein Microcontroller einen Inputpin als HI oder LO > ansieht? Schau in dessen Datenblatt. Ein AVR wie ATmega8 mit 5V versorgt erkennt <1V als Low und >3V sicher als high.
Heute is RGB-LED-Tag... ich hab da grad schon was zu hier geschrieben: Beitrag "60rgb leds an atmega8" Mit 10 LEDs ist es sicherlich einfacher als mit 60 sag ich mal...
