Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Display noch beherrschbar?
von Marcel V. (antis)
ich benötige bei einem neuen Projekt ein schönes Display. Bei der ersten
Suche bin ich durch einen Hinweis in einem anderen Thread auf die Seite
lcd-store gekommen. Dort habe ich dann ein 3" Farb TFT Modul mit 240 x
400 Auflösung gefunden, das mir sehr gut gefällt.
Nun zu meiner Frage: Kann das Display noch einen einem 8 Bit Atmel
betrieben werden? Ich würde dem Display einen eigenen Controller
spendieren. Er muss also "nur" das Display betreiben.
Meine bisherigen Erfahrungen mit Displays: Einfache Zeichendisplays habe
ich schon mehrfach betrieben und programmiert. Ein Grafikdisplay mit 160
x 40 (oder sowas in der Richtung) habe ich auch schon in Gebrauch
gehabt. Wie groß ist der Sprung zu dem erwähnten Display? Falls der
Speicher nicht ausreichen sollte, kann ich auch noch eine SD Karte oder
sowas spendieren.
Danke für eure Hilfe.
mfg
antis
PS: Das Display ist das 3" Farb TFT unter lcd-store.de in der Rubrik TFT
Module, ziemlich in der Mitte, Art.Nr. CFAF240400D-T
von Timmo H. (masterfx)
Displays mit richtigem Displaycontroller sind mit einem µC noch
beherrschbar. Dein erwähntes hat ja einen. Die kleinen Displays haben
meist einen, da sie ja auch für embedded Anwendungen gedacht sind.
von Uwe N. (ex-aetzer)
Hallo Marcel,
wenn ich das DB richtig überflogen habe, sollte das gehen. Auf dem
LCD-Modul sitzt ein SPFD5420A Controller, der neben dem parallelen
zusätzlich noch über ein serielles Interface (SPI ?) verfügt.
Bewegte Bilder werden ruckeln und komplexere Menus werden vermutlich
etwas träge reagieren. Aber es sollte funzen ...
Über das parallele Interface brauchst du dir keine Gedanken machen, das
macht mit dem AVR kaum Sinn ( viel zu langsam und zu wenig Speicher).
Gruss Uwe
von Purzel H. (hacky)
Das ist leider ganz falsch. Das parallele Interface ist das Schnellste.
Ich wuerd dieses verwenden.
Die Geschwindigkeit des Controllers ist eine Frage der Anforderungen  an
das Display. Wenn man nur etwas Text hinmalen muss, so ist das eine
Sache, die auch vom langsamsten AVR gemacht werden kann. Wenn allerding
3D Objekte manipuliert werden sollen, so waere ein 32bitter eher
passend.
Meine Aussage bezog sich auf herkömmliche LCD-Ansteuerungen (H-Sync,
V-Sync, DOT Clock etc.) - und das geht nicht wirklich mit dem AVR - dem
fehlt dafür einiges an Rechenleistung.
Bei dem hier benutzten LCD-Controller ist aber offensichtlich Grafik-RAM
am Start, so das man "nur" einmal in diesen schreibt, danach könnte der
AVR pennen gehen. Prima.
Für bewegte Bilder nutzt es trotzdem nicht viel, aber das will Marcel
wahrscheinlich auch nicht (im Moment).
Ein weiterer Nachteil des Parallelen Interfaces ist der (für AVR
Verhältnisse) hohe Pinbedarf.
Für meine eignen LCD-Basteleien bevorzuge ich allerdings auch das
Parallele Interface.
Gruss Uwe
von Matthias K. (matthiask)
Bringt in diesem Fall nichts. TFT mit eigenen Controller drauf lassen
sich schon am AVR und anderen 8-Bitern verwenden. Neben den schon
erwähnten Trägheiten beim Bildaufbau ist der geringe Flash der AVR noch
ein Problem. Bei 16 Bit Farbtiefe und 240x400 Pixel belegt ein Bild, zB.
als Hintergrund schon 187kByte. Externe Flashbausteine oder SD-Karten
können Abhilfe bringen, verschärfen die Ausgabegeschindigkeit jedoch
noch mehr.
Das sind schon mal viele (gute Nachrichten). Im großen und ganzen will
ich da keine bewegten Bilder (Filme?) abspielen. Das ganze soll ein
Anzeigeelement werden, das ich aber auch schön gestalten will. Mit
Rahmen eingefasste Anzeigefelder oder aber auch ein Batteriesymbol.
Daher suche ich auch ein Display, bei dem ich farblich auch etwas machen
kann. Es sollen dann Messwerte während der Laufzeit angezeigt werden,
sagen wir mal zwischen 1 und 10 mal die Sekunde. Dabei werden aber auch
nur die Messdaten geschrieben. Später gibt es dann vielleicht auch noch
ein Menü. Dass muss aber auch nicht höllisch schnell sein und da soll
sich auch nichts bewegen. Aber das Designen von Symbolen ist schon sehr
praktisch.
Der hohe Pinbedarf stört mich da weniger. Da ich ja nen eigenen Atmel
verwende ist mir das egal. Und wenn ich nen 644er oder so nehmen muss,
dann muss ich das eben. Ich würde auch die parallele Ansteuerung
bevorzugen. Habe ich bei meinen bisherigen Displays auch immer gemacht
und bin damit gut zurecht gekommen.
Erstmal vielen Dank für die vielen schnelle Antworten. Ich hoffe noch
auf weitere Anregungen und Ratschläge.
mfg
antis
Eine Frage möchte ich an dieser Stelle noch mal nachschieben:
Wie sieht es mit Schriftfonts aus? Kann man diese frei wählen, bzw. auf
der SD Card oder an anderer Stelle hinterlegen? Das Display wird doch
nur einen Standardfont mitbringen, oder? Gibt es die Möglichkeit einen
Schriftfont aus Word oder einem anderen Programm zu übernehmen oder zu
konvertieren, oder muss man sich diesen dann Pixel für Pixel selbst
zusammenbauen?
mfg
antis
