Hallo, ich bin's mal wieder...der mit dem HART :-) Aber diesmal eine andere Frage - ich habe jetzt zusätzlich in meiner Schaltung (wer das andere Thema nicht kennt - Beitrag "Kennt sich hier jemand mit dem HART-Hardware aus?" ) vor und nach dem Ein- und Ausgang einen zusätzlichen Widerstand von 250R eingefügt - jetzt kann ich meinen Widerstand sowohl vor als auch nach dem Gerät anschließen. Das war das Ziel. So...ich habe damit ja jetzt meine "Bürde" künstlich erhöht - aber was gnau ist denn jetzt die Bürde? Alles zusammen oder nur der feste Widerstandswert...? Bei 24V Versorgung und einem Strom von 4mA hätte ich ja einen "Geräte-Widerstand" von 6k. Bei 24V Versorgung und einem Strom von 20mA hätte ich ja einen "Geräte-Widerstand" von 1k2. Mit meinn zusätzlichen Widerständen dann halt 5k5 und 700R. Ich weiß halt nicht, ob man das so macht mit der zusätzlichen Bürde, oder ob das jetzt gerade einfach nur funktioniert, weil ich Glück hab. Es gibt ja auch eine Grenze für die Bürde bei HART...
würde sagen die Bürde ist der an eine Konstantstromquelle angeschlossene Widerstand. Die Konstantstromquelle kann wenn sie z.B. 24V Versorgungsspannung zur Verfügung hat bis zu einer Bürde vom 1200 Ohm einen Strom von 20mA treiben. Ist der angeschlossene Widerstrand größer, kommt da so ein kleines Männchen aus dem Gerät gewatschelt und fragt, wie er das nun anstellen soll da 20mA Strom zu machen wenn er nur 24V zur Verfügung hat. Axel
PS.: Das Männchen stemmt noch seine Arme in die Seiten, wenn er Dich fragt.
Düsendieb schrieb: > PS.: Das Männchen stemmt noch seine Arme in die Seiten, wenn er Dich > fragt. Ja...haha... Nein, also mal im Ernst - die Bürde wären somit meine beiden Widerstände von je 250R + eventuelle Leitungswiderstände? Oder verstehe ich das falsch?
Das Messgerät in der Mitte ist ja meine "Konstantstromquelle", welche eine Versorgung von 24V hat, um den Lastwiderstand (250R + 250R + R_Leitung) zu treiben, oder?
Bürde = Last Nicht nur bei KSQ. sondern allgemein.
Daniel schrieb: > Das Messgerät in der Mitte ist ja meine "Konstantstromquelle", welche > eine Versorgung von 24V hat, um den Lastwiderstand (250R + 250R + > R_Leitung) zu treiben, oder? Ja.
Düsendieb schrieb: > Ja. OK, aber wenn ich jetzt die Gesamt-Bürde meins Gerätes haben wollen würde - wie hoch ist die dann? Der R beim 20mA-Wert + die Zusatzwiderstände?
Daniel schrieb: > Düsendieb schrieb: >> Ja. > > OK, aber wenn ich jetzt die Gesamt-Bürde meins Gerätes haben wollen > würde - wie hoch ist die dann? > > Der R beim 20mA-Wert + die Zusatzwiderstände? Nein. Die maximal zulässige Gesamtbürde darf HÖCHSTENS den WERT Deines R bei 20mA erreichen. R: Das waren 1200 Ohm. Da Du 2 x 250 Ohm eingefügt hast, mußt Du den Wert von R anpassen: R darf nun nicht GRÖSSER als der ursprüngliche Wert minus 500 Ohm sein. Also Rneu 0 bis 700 Ohm ist zulässig.
