Hallo Leute Ich möchte eine Versttärkung von 30dB in VU (wie bei OPamp) umrechnen. Ausswendig weis ich z.B. das -3db 0,75% des Signales sind. Wenn ich aber 0.1V in einen Verstärker mit 30dB reinschicke, was kommt dann inten raus???
DBler schrieb: > Ausswendig weis ich z.B. das -3db 0,75% des Signales sind. Und das ist schon falsch...
Umrechnung db in vu (und mehr) findest du hier (google sei dank) http://www.sengpielaudio.com/Rechner-db-volt.htm Gruß Dietmar
U = U0 * 10 ^ ((L in dB) / 20) U = 0.1V * 10^(30/20) = 0.1V * 10^1.5 = 0,1V*31,6 = 3,16V dBu dBV oder dBm? http://www.sengpielaudio.com/Rechner-db-volt.htm
DBler schrieb: > Ausswendig weis ich z.B. das -3db 0,75% des Signales sind. Hä? > Wenn ich aber 0.1V in einen Verstärker mit 30dB reinschicke, was kommt > dann inten raus??? Als kleiner Merksatz: 6dB sind eine Verdopplung/Halbierung der Spannung. Dann sind 5*6dB also 2*2*2*2*2 = 2^5 = 32 Wenns mit dem Kopfrechnen nicht so klappt: http://www.sengpielaudio.com/Rechner-verstaerkung.htm Und weil eine 32-fache Spannung am gleichen Lastwiderstand einen 32-fachen Strom erzeugt, ist die Leistung um den Faktor 1000 gestiegen...
