Forum: Platinen Massefläche richtig machen
von Oz z. (ozzy)
Moin,
für ein Projekt möchte ich mir Platinen fertigen lassen. Eigentlich
handelt es sich dabei nur um eine Busplatine mit vielen Steckplätzen auf
die anschließend Erweiterungskarten gesteckt werden. Diese
Steckverbinder haben 3x32 Pins. Mit 2 Lagen komme ich dabei nicht aus,
da ich dann ja 2 Leitungen durch 2 Pins legen müsste, und das ist schon
etwas knapp. Eine 4-lagige Platine ist mir aber etwas zu teuer
(336.48€). Meine Idee war, eine 2-lagige (106.36) und eine 1-lagige
(85.81) übereinander zu löten. Doch nun die Frage: wie mache ich das mit
der Masse? Eiegtmlich wäre ja eine ganze Massefläche gut. Also doch 2x2
Lagen? Lasse ich dann die Räume zwischen den Leitungen frei?
Und noch eine Frage: an 6 Pins (2x3) soll die Versorgungsspannung
anliegen. Wenn ich die 5mm stark mache gehen ja bei 35um und 20°C so um
und bei 10A. Etwas mehr wäre aber doch schön. Kann man die dann auch auf
mehreren Ebenen machen (auf zwei würde ja schon ausreichen...)
Vielen Dank,
Ozzy
: Verschoben durch Moderator
von Sven W. (Firma: basement industries) (dj8nw)
Wer verlangt denn so viel Geld für Platinen?
Oder sind die nen Meter lang?
Gruß, Sven
von Frank B. (frankman)
Machs nicht!!!
Mach eine gescheite Platine mit 4 Lagen!!!
Schau mal bei: q-print.de oder Microcirtec.de oder multipcb.de
Ja, aber dann verdoppelt sich die Belastbarkeit nicht automatisch, denn
dann wird die Platine ja von 2 Seiten beheizt...
Warum?
Wie bekommst du damit definierte Impedanzen zu allen beteiligten
Signalen?
> Eine 4-lagige Platine ist mir aber etwas zu teuer (336.48€).
Woher ist der Preis?
Wie groß ist die Karte?
von Falk B. (falk)
@Christoph O. (ozzy)
Vergiss den Murks.
>und bei 10A.
Was hat das mit der Platinendicke zu tun? Ahhh, du meinst die
Leiterbahnbreite!
Kann man, oben und unten.
MFG
Falk
von Oz z. (ozzy)
Der Preis kommt von PCB-Pool (320x100mm). Bei multipcb liegt der Preis
nur noch bei 120€, bei Microcirtec.de sogar nur knapp 80€. Da muss man
wirklich nicht lange überlegen. Problem ist nur die Platinen zu
designen. Bei PCB-Pool bekommt man Traget kostenlos, wenn die Dateien im
PCB-Pool output sind. Dann muss ich danach noch einmal schauen.
Vielen Dank auf jeden Fall noch einmal!
