Ich mache gerade meine ersten Schritte mit synthetisiertem VHDL-Code. VHDL wurde im Studium recht intensiv behandelt, dadurch habe ich keine Probleme, funktional korrekten Code zu schreiben. Ebenso wurde die Synthetisierbarkeit intensiv diskutiert, grundsätzlich synthetisierbaren Code bringe ich also zustande. Was mir aber Fragezeichen bereitet: Wie bringe ich es zustande, dass die Synthese sinnvolle und effiziente Umsetzungen findet. Ich bin mir nie sicher, ob das Tool meine Idee auch tatsächlich erfasst und sie effizient umsetzt, oder ob es mehr oder weniger stur meinen Text wortwörtlich interpretiert und dann potentiell ungünstige Hardware erzeugt. Wie kann man dem Synthesetool helfen, die geforderte Funktionalität möglichst effizient umzusetzen?
Wenn du vorher per Hand optimierst. Nun die Synthesetools sind mittlerweile schon sehr fortschrittlich und oft kommt auch genau das oder noch besser raus was man haben will.
xst schrieb: > Wie bringe ich es zustande, dass die > Synthese sinnvolle und effiziente Umsetzungen findet. 1. Erfahrung > Ich bin mir nie sicher, ob das Tool meine Idee auch tatsächlich erfasst 2. XST-User-Guide ;-) Du mußt einfach mal irgendwelche Dreizeiler durchkauen und lernst dann Schwachpunkte eher kennen. Z.B. hier Beispiele 3 und 4: http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/76-BCD-nach-ASCII.html Oder der hier (Gimmick): http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/52-Kompakte-Flankenerkennung.html Oder sowas: http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/55-Finde-das-MSB.html Oder das: http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/65-Vektormanipulation.html Oder: http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/1-Clock-Enable-in-einer-ISE-VHDL-Beschreibung.html usw. usf...
Das ist interessante Lektüre, danke für den Tipp. So weiss man zumindest mal, wie man herumspielen soll, um nach besseren Resultaten zu suchen. Wenn wir von Synthese sprechen: Wie wichtig ist im FPGA-Bereich eigentlich die Post-Synthesis-Simulation?
xst schrieb: > Wenn wir von Synthese sprechen: Wie wichtig ist im FPGA-Bereich > eigentlich die Post-Synthesis-Simulation? Eher unwichtig. Fehler findest du damit idR. kaum. Wichtiger sind koreekte und ausreichende Timing-Constraints und die statische Timinganalyse.
Lothar Miller schrieb: >> Wenn wir von Synthese sprechen: Wie wichtig ist im FPGA-Bereich >> eigentlich die Post-Synthesis-Simulation? > Eher unwichtig. Fehler findest du damit idR. kaum. Kann ich bestätigen. Für funktionale Fehler ist die Post-Synthesis-Simulation viel zu langsam und (seltene) Synthesefehler in den Netzlisten zu finden ist nicht trivial. Duke
Hallo xst, xst schrieb: > Wie kann man dem Synthesetool helfen, die geforderte Funktionalität > möglichst effizient umzusetzen? Bei der Modellierung einer digitalen Logik sollte man, unabhägig von der verwendeten Sprache und dem Zielbaustein, immer im Blick behalten, dass das Synthesetool nur D-Flipflops und Gatter zur Verfügung hat, um die gewünschte Funktionalität zu erzeugen. Dein geschriebener Code ist für das Synthesetool eine Vorgabe, die eine Menge von Flipflops und die davor bzw. dahinter liegende Logik"wolken" definiert. Wenn dir das klar ist, dann machen die Tools schon den Rest, keine Sorge. Schwieriger ist oftmals, den Tools die richtigen Vorgaben für die Einhaltung des Timings mit auf den Weg zu geben. Harald
Harald Flügel schrieb: > Bei der Modellierung einer digitalen Logik sollte man, unabhägig von der > verwendeten Sprache und dem Zielbaustein, immer im Blick behalten, dass > das Synthesetool nur D-Flipflops und Gatter zur Verfügung hat, um die > gewünschte Funktionalität zu erzeugen. Dem muss ich jetzt allerdings widersprechen. Die FPGAs haben ja zahlreiche Spezialelemente wie Block-RAM oder Multiplizierer drauf. Damit diese korrekt erkannt werden, muss der Code gewisse Regeln einhalten. (Siehe beispielsweise XST Userguide) Für synthetisierbaren Code reicht die D-FF- und Logikwolken-Denkweise, nicht aber, wenn man dem Synthesetool helfen will, das FPGA wirklich gut zu nutzen.
xst schrieb: > Für synthetisierbaren Code reicht die D-FF- und Logikwolken-Denkweise, > nicht aber, wenn man dem Synthesetool helfen will, das FPGA wirklich gut > zu nutzen. Ich muß Harald recht geben, denn ich sage es auch immmer selber: Für einen Anfänger reicht die D-FF und Kombinatorik-Denkweise sehr weit. Denn dann schreibt er schon mal nicht so seltsame Prozesse wie:
1 | -- Lach jetzt nicht: Das ist VHDL...
2 | -- Nur eben nicht synthetisierbar.
3 | process (a,b,c) begin |
4 | if rising_edge(c) then |
5 | q <= '1' |
6 | elsif falling_edge(b) then |
7 | x <= a; |
8 | q <= z; |
9 | elsif (a='0') then |
10 | q <= '1'; |
11 | else
12 | w <= b; |
13 | end if; |
14 | end process; |
Und wenn er dann mal in FFs und LUTs denkt, dann darf er sich auch mal den Rest auf dem FPGA ansehen...
ihr meint aber nicht die instanziierung von chipspezifischen primitiven direkt im vhdl-code, oder? bringen die überhaupt vorteile?
Some User schrieb: > ihr meint aber nicht die instanziierung von chipspezifischen primitiven > direkt im vhdl-code, oder? Nein, es geht nicht darum, FFs und LUTs direkt instatiieren (das dürfen erst Fortgeschrittetne ;-) Sondern es geht darum , sich mal das Innenleben eines Logikblocks (CLB, Slice...) näher anzuschauen und zu überlegen, was damit alles gemacht werden kann. Und dann ist klar: So ein FF hat einen Takt-Eingang und einen Set- und einen Reset-Eingang. Und mehr kann das Ding nicht. Aus diesem Grund kann so eine Beschreibung nicht funktionieren, weil es im FPGA kein Bauteil dafür gibt:
1 | process (clk) begin |
2 | if rising_edge(clk) then |
3 | q <= '1' |
4 | elsif falling_edge(clk) then |
5 | q <= '0'; |
6 | end if; |
7 | end process; |
Und es ist auch sinnvoll zu wissen, dass abhängig von der VHDL-Beschreibung die Betriebsart einiger Komponenten umgeschaltet wird. So kann eine LUT4 beim S3 auch mal ein 16x1 RAM werden, oder das FF wird in einen synchronen bzw. asynchronen Reset-Modus umgeschaltet, usw... > bringen die überhaupt vorteile? Wenn du eine LUT direkt instatiierst, dann kannst du die Toolchain zwingen, diese LUT nicht wegzuoptimieren. Sowas braucht man aber höchstens alle Schaltjahre mal. Wenn du aber andere Bauteile meinst (Clock-Manager, RAMs...) dann macht es durchaus Sinn, die auch zu instatiieren, denn du hast sie ja mit dem FPGA gekauft und bezahlt... ;-)
Lothar Miller schrieb: > Some User schrieb: >> ihr meint aber nicht die instanziierung von chipspezifischen primitiven >> direkt im vhdl-code, oder? > Nein, es geht nicht darum, FFs und LUTs direkt instatiieren (das dürfen > erst Fortgeschrittetne ;-) > Sondern es geht darum , sich mal das Innenleben eines Logikblocks (CLB, > Slice...) näher anzuschauen und zu überlegen, was damit alles gemacht > werden kann. > Und dann ist klar: > So ein FF hat einen Takt-Eingang und einen Set- und einen Reset-Eingang. > Und mehr kann das Ding nicht. Aus diesem Grund kann so eine Beschreibung > nicht funktionieren, weil es im FPGA kein Bauteil dafür gibt: >
1 | > process (clk) begin |
2 | > if rising_edge(clk) then |
3 | > q <= '1' |
4 | > elsif falling_edge(clk) then |
5 | > q <= '0'; |
6 | > end if; |
7 | > end process; |
8 | >
Klar. > Und es ist auch sinnvoll zu wissen, dass abhängig von der > VHDL-Beschreibung die Betriebsart einiger Komponenten umgeschaltet wird. > So kann eine LUT4 beim S3 auch mal ein 16x1 RAM werden, oder das FF wird > in einen synchronen bzw. asynchronen Reset-Modus umgeschaltet, usw... Auch wahr. Kann man der Synthese natürlich auch abgewöhnen. LUTs können ja heute auch Schieberegister werden bspw. >> bringen die überhaupt vorteile? > Wenn du eine LUT direkt instatiierst, dann kannst du die Toolchain > zwingen, diese LUT nicht wegzuoptimieren. Sowas braucht man aber > höchstens alle Schaltjahre mal. > Wenn du aber andere Bauteile meinst (Clock-Manager, RAMs...) dann macht > es durchaus Sinn, die auch zu instatiieren, denn du hast sie ja mit dem > FPGA gekauft und bezahlt... ;-) Naja, es geht aber ja natürlich auch manchmal darum, portablen Code zu schreiben, also möglichst generisch und hoffen, dass die Toolchain nachher möglichst passgenau den Chip konfiguriert. Oder ist die Annahme zu optimistisch?
Some User schrieb: > und hoffen, dass die Toolchain nachher möglichst passgenau den Chip > konfiguriert. Oder ist die Annahme zu optimistisch? Das hat mit "Hoffen" nichts zu tun. Natürlich wird ein in VHDL beschriebenes RAM auf einigen anderen Plattformen im Verhalten auch wie ein RAM umgesetzt werden. Aber u.U.. wäre es für eine spezielle Plattform besser, dieses RAM ein klein wenig anders zu beschreiben, denn dann könnte evtl. eine Hardwarekomponente (BlockRAM) eingesetzt werden... Für Xilinx gibt es da den XST User Guide, bei anderen Herstellern ähnliche Guides, in denen beschrieben ist, wie etwas beschrieben werden muß, damit die Synthese "automatisch" was passendes draus macht. Irgendwann kommt das Design auf die Hardware, und je näher man an die Grenzen der Hardware kommt, umso mehr gilt die Gleichung generisch = suboptimal
Some User schrieb: > Naja, es geht aber ja natürlich auch manchmal darum, portablen Code zu > schreiben, also möglichst generisch und hoffen, dass die Toolchain > nachher möglichst passgenau den Chip konfiguriert. Oder ist die Annahme > zu optimistisch? Nein, nein, der Optimismus ist berechtingt. Wenn Du portablen Code schreiben willst, dann kann ich dir folgende Methode empfehlen: Solange Du "einfache Logik" modellliert, also Gatter und Fliflops, ist alles easy. Denke an Register und Wolke und gut. Die Synthesetools machen den Rest. Sowie es an chipspezifische Module geht, die echt als separate Schaltung auf dem Silizium vorhanden sind (RAM, Multiplizierer, ...), vergiss das User Guide von Hersteller A, denn dies gilt nur für Hersteller A. Gleiches gilt für Hersteller B. Statt dessen, mach' es so wie es die Anbieter von IP-Modulen für ASIC-Implementierung machen: Interface > Wrapper-Modul > RAM-Modul. Das letzte davon kann man mit den Generator-Tools der FPGA Hersteller erzeugen. Harald
