Moin, ich habe in der Firma noch ein unbenutztes, neues JTAGICE mk2 rumfliegen. Das Ding kann ja so ziemlich alles programmieren, so scheint es mir. Interessant ist die debug Funktion. Ist es richtig, dass ich über den 6poligen ISP Stecker debuggen kann (ISO fällt dann halt weg, ok)? Oder müssen dort noch andere Pins und angeschlossen werden, die von der JTAG Schnittstelle benutzt werden? So ganz blicke ich da leider nicht durch, sorry. Gruß Knut
Warum? Das ist doch ziemlich Standard. Funktioniert unter Linux. Handbuch gibt's von Atmel zum runterladen.
Ingo L. schrieb: > Interessant ist die debug Funktion. Ist es richtig, dass ich über den > 6poligen ISP Stecker debuggen kann (ISO fällt dann halt weg, ok)? Über ISP kann man nich debuggen - nur flashen. Debuggen kannst du mit dem jtagicemkii aber auch, jedoch nur über JTAG, dW, PDI, aW. Wie man das Teil anschließt, findest du im Manual des mkii und im Datenblatt des jeweiligen Controllers. Die Signalnamen sind in beiden identisch. Im Anhang ist ein Auszug aus dem MKII-Manual, in dem steht, welche Signale für dw und SPI verbunden sein müssen. Gruß Skriptkiddy
Ok, hab mich etwas falsch ausgedrückt. Mit dem "normalen" ISP Stecker kann ich debuggen, nämlich über dW. Dabei wird dann die ISP Schnittstelle abgeschaltet. Aber leider habe ich noch nirgends eine vernünftige Erklärung zwischen dW und JTAG gefunden bzw. welche Vorteile mir JTAG bringen soll. Angenommen ich hätte einen µC mit beiden Schnittstellen, welche wähle ich dann, dW oder JTAG? Gruß Knut
Hi >Aber leider habe ich noch nirgends eine vernünftige Erklärung zwischen >dW und JTAG gefunden bzw. welche Vorteile mir JTAG bringen soll. >Angenommen ich hätte einen µC mit beiden Schnittstellen, welche wähle >ich dann, dW oder JTAG? Die Entscheidung hat dir ATMEL schon abgenommen: Es gibt keinen AVR mit beiden Debug-Schnittstellen. MfG Spess
