Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Motordrehmoment berechnen
von Johannes H. (suntrust)
ich weiß, dass es schon hunderte Beiträge zur Berechnung von Motoren
gibt.
Aber ich komme trotzdem nicht weiter.
Ich suche jemand der mir sagen kann was der Motor auf dem beigefügten
Bild für eine Leistung braucht. Dabei kann der Widerstand von
Kuggellagern vernachlässigt werden. Die Leistung wird am Ende sowieso um
den Faktor 1,5 vergrößert und der Motor darf auch ruhig ne Zeit brauchen
bis er auf der entsprechenden Umdrehung ist.
Alle Körper an der Achse sind rotationssymetrische Vollkörper.
Die Übersetzung ist bisher 1:1.
U/min: 3000 (konstant)
Alle weiteren Daten sind auf dem Bild zu sehen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen kann, da ich es so
auf die schnelle nicht schaffe!
Johannes
von ein gast (Gast)
Hä? Das benötigte Drehmoment hängt bei dem Aufbau doch praktisch nur von
der gewünschten Beschleunigung ab. Die Enddrehzahl wird bei
Vernachlässigung der Reibung immer erreicht, es sei denn, Dein Motor ist
so schwach dimensioniert, dass er es gar nicht schafft anzulaufen.
Verrat und also bitte, wie lang die Beschleunigungsrampe sein soll.
von Udo S. (urschmitt)
Der Motor braucht unendlich kleines Drehmoment, da Du alle Reibung
vernachlässigst und die Drehzahl konstant ist.
ps man sollte die Hausaufgabe schon verstehen ehe man sie für eine
Lösung ins Forum stellt.
erstmal danke für die schnelle hilfe!
naja hausaufgaben sind das eher nicht. es ist mehr ein model für einen
prototyp meiner masterarbeit.
ich will da allerdings gar nicht sehr drauf eingehen...
naja die beschleuningsrampe sollte spätestens nach einer minute (besser
eine halbe) auf den 3000 U/min sein.
wenn ich das richtig verstehe kommt es bei rotationskörpern nur auf die
beschleunigungszeit an?
wenn die also nicht so wichtig ist kann ich auch einen entsprechend
kleinen motor verwenden?
Na ja theoretisch.
Praktisch hast Du
1. Verluste durch Reibung
2. ggf. das Problem, daß der Motor beim Hochfahren geregelt werden muß,
weil er sonst ggf. überlastet wird.
Such mal nach Trägheitsmoment und dem Zusammenhang zwischen
Winkelgeschwindigkeit, Drehmoment und Trägheitsmoment.
Tipp: Die Trägheitsmomente der einzelnen Körper kann man einfach
addieren.
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
Genau!
Ok. Ich hab mir das Tragheitsmoment näher angeschaut...
Wenn ich einen Körper betrachte:
Vollzylinder
Radius: 0,0597 m
Masse : 2,3852 kg
Umdrehung : 3000 U/min (sollen max erreicht werden)
Trägheitsmoment:
J = 1/2 m * r^2
J = 1/2 * 2,3852 kg * 0,0597m^2
J = 0,00425 kgm
Winkelgeschwindigkeit:
w = U/s * 2PI
w = (3000 / 60) * 2PI
w = 314,159
Drehmoment:
M = J * w
M = 0,00425 * 314,159
M = 1,3351                ???
Daraus folgt für mich, dass ich einen Motor bräuchte (nur für diesen
einen Zylinder) mit einer Mindestleistung von 1,3351 Nm??????
Ich glaube noch nicht so ganz an die Umstellung der Einheiten. Ist mein
erstes mal, dass ich anstatt Static Dynamic vor mir hab.
Vielleicht kann da einer von euch nochmal kurz drauf schauen und mir
einen Wink in die richtige Richtung geben. Es interessiert mich und ich
würde es gern komplett rechnen können!
Vielen Dank
von Willi (Gast)
M = J * WinkelBESCHLEUNIGUNG
Die hängt von der Beschleunigungszeit und der gewünschten Drehzahl ab.
Die Lagerreibung darf man hier aber sicher nicht vernachlässigen.
Demnach wäre die Winkelbeschleunigung:
w = 2PI * 3000 U/min * 1/60s = 2PI * 50/s = 314.16 rad
damit sollte die Winkelb. richtig sein. aber wie sage ich der Formel
wieviel Zeit der Körper hat um auf 3000 U/min zu gelangen? Ist es wie
hier dargestellt innerhalb von einer Sekunde?
oder kommt das im nächsten Schritt bei der Umrechnung in das Drehmoment?
bei 1 Sekunde:
M = (0,00425 kgm²/1s) * 314,16 rad
M = 1,335 N
bei 10 Sekunden:
M = (0,00425 kgm²/10s) * 314,16 rad
M = 0,1335 N
Ist das so korrekt?
von Tim T. (tim_taylor) Benutzerseite
1. Ist die Winkelbeschleunigung Alpha und nicht w.
2. Ist die Einheit von Alpha rad * s^-2.
3. Ist Alpha = dw / dt.
von Tishima (Gast)
Hallo!
Aus interesse. Was für einen Typ Motor willst Du für diesen Einsatzzweck
verwenden und wie wird er geregelt ?
mfg,
Bjoern
von Klaus W. (mfgkw)
Darf man fragen, was du studierst?
Das ganze hängt in einem ziemlich großen Projekt und ist davon nur ein
kleiner Teil. Mein Part sind auch eigentlich mehr die Mikrokontroller
und weitere Technik.
In diesem Schritt benötige ich für das Vorhaben das Anfangsdrehmoment um
bei Maxon oder Faulhaber eine Anfrage für einen passenden Motor zu
stellen.
Er muss Drehzahl gesteuert sein, nicht zu groß und das nötige Drehmoment
aufweisen. Allerdings hat er ausreichend Zeit um in Schwung zu kommen.
Die Steuerung des Motors übernehmen die Elektroingenieure. Nur ich muss
den Motor rechnen und besorgen... Ich weiß auch nicht warum die keine
Lust auf die Rechnung haben. Mir macht es Spaß :)
Ich bin Architekturstudent und deshalb fallen mir die Berechnung nicht
ganz so leicht von der Hand. Ich hab in diesem Forum sehr gute
Erfahrungen gemacht und möchte mich nochmal für die bisherige Hilfe bei
euch bedanken!
von CHRISTIANI - Labornetzgerät und Vielfachmessgerät (Gast)
Bestimmt moderne Kunst ;-)
:) ne schon etwas mehr in richtung HighTech und neue Materialien.
kann hier nach Abschluß der Arbeit gern mal nen Beitrag darüber
schreiben.
Warum nimmst du dir dann nicht ein vernünftiges Physikbuch und
liest erstmal die elementarsten Grundlagen zu Hebel, Drehmoment,
Beschleunigung, Winkelbeschleunigung, Arbeit und Leistung?
Ohne das wird es nix mit HighTech, und so schwer ist es auch nicht.
Man versucht es doch immer wieder auf die schnelle art...
vor einem 'Physikbuch' sitze ich jetzt. wenn ich noch fragen hab meld
ich nochmal... aber soweit entfernt vom ergebnis bin auch nicht mehr.
Scheint wirklich nicht so schwer zu sein wie es schien.
von Fralla (Gast)
Das soll eine Masterarbeit werden?
Leistung in Nm und dann brav 5 Nachkommastellen hinscheiben.
von Mathelehrer (Gast)
Na klar, jeder macht einen TEIL und alles zusammen ergibt ein Projekt.
5 Nachkommastellen sind gut, weil:
nähmest du nur 2 Stellen, dann ergäbe vieles in der Rechnung vorzeitig
NULL, d.h. mit solch einer "Vereinfachung" gäbe es kein Ergebnis.
Also: erst am Rechnungsende wird gekürzt oder gerundet.
von Fralla (Gast)
Schreiben und mit einer Zahl weiterrechnen ist ein Unterschied. Aber
egal.
von Frankl (Gast)
Die Verluste am Zahnriemen sind nicht zu vernachlässigen.
