Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lernpaket Mikrocontroller Empfehlenswert?
von Daniel B. (daniel10)
Hallo liebe Forengemeinde :-)
Ursprünglich wollte ich nur eine kleine Schaltung entwerfen, um meinen
Feuerwehrmelder mit dem Rauchmelder per Funk zu koppeln.
Als Sender und Empfänger kommen fertige Bauelemente zum Einsatz, keine
Sorge, wird kein illegaler Eigenbau ;-)
Funktioniert soweit alles, nur jetzt kommen noch Extrabeschaltungen zum
Einsatz, wie z.B. Ausschaltverzögerung, um den Testschalter vom
Rauchmelder eine bestimmte Zeit geschlossen zu halten, da er sonst nur 3
mal piepen würde.
Dazu soll der Empfänger 3sek. lang aus, und 1sek. lang an sein, um Strom
zu sparen.
Desweiteren muss eine Selbsthaltung stattfinden, die den Kontakt vom
Testschalter 5sek. drückt, damit dieser auch auslöst, da der Empfänger
nur eine sek. an ist.
Dieses könnte ich problemlos mit einem NE556, 3 Transitoren und
Widerständen etc. aufbauen.
Nur soviel Platz steht nicht zur Verfügung, sodass ich auf den ATtiny13
kam.
Soviel zur Vorgeschichte.
Da ich vom Programmiren, ebenso vom ATtiny13 und deren großen Brüdern
keine Ahnung habe, wollte ich mir dieses Lernpaket holen:
http://www.amazon.de/dp/3772348998/ref=asc_df_37723489981392705?smid=A3JWKAKR8XB7XF&tag=googledeprodu-21&linkCode=asn&creative=22494&creativeASIN=3772348998
(hoffe, Links sind erlaubt?)
Jetzt drängen sich mir folgende Fragen auf:
1. kann ich den Programmer auch später noch nutzen, z.B. für andere
ATtiny13 oder ATmega8 usw.? Also Kompatibel zu anderen
Atmel-Controllern?
2. Ist dieses Set überhaupt empfehlenswert?
3. Programmiersoftware. Hier ist Assembler und Bascom, sowie C
beschrieben.
 Welche von diesen Programmen hat Zukunft, ist einfach zu bedienen und
bringt mich auch in Zukunft vorran?
Mir fallen bestimmt später nochmal fragen ein, denke aber, das sind so
die wichtigsten.
Danke schonmal.
Gruß Daniel
von Hubert G. (hubertg)
Schau dir mal das hier an:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
Wenn du glaubst das du damit zu recht kommst, kannst du dir das
Lernpaket sparen.
Der Programmer funktioniert nur an einer echten seriellen Schnittstelle,
USB-Seriell-Adapter funktionieren erfahrungsgemäss nicht.
Der hier ist gut und günstig:
http://wiki.ullihome.de/index.php/Hauptseite#USB_AVR-Lab
Es gibt aber noch jede Menge andere.
Danke.  Mal sehen, ob ich damit zurecht komme.
Es wird beschrieben, man sollte mit Assembler anfangen.
Nagut, dann tu ich da mal.
Im AVR-Studio gibt es ein Simulationsprogramm, heißt das, ich kann mir
einen Microcontroller aussuchen, Programm schreiben und dann simulieren,
ob sich was tut? Wäre ja nicht schlecht, dann kann man schonmal ohne
Hardware üben. Zumindest Grundzüge.
Allerdings muss man sich bei Atmel registrieren, um das Programm zu
bekommen.
Kost das was, und es werden dämliche Fragen gestellt, was ich arbeite,
wo, wieviele Controller ich rausbringen will...
Möchte doch nur Privat für mich programmieren... :-(
von qwertzuiopü+ (Gast)
das kostet nichts - und es hindert dich auch niemand daran,
phantasiedaten anzugeben... (habe ich auch gemacht)
Hier gibts es ohne Fragen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Studio
Der Simulator funktioniert recht gut, solange man keine komplizierten
Eingaben von außen braucht.
Danke nochmals.
Verstehe bei dem Tutorial momentan nur Bahnhof, hoffe aber, das ich da
irgendwann durchsteige.
Werde erstmal mit dem ATtiny13 anfangen, denke, der hat Zukunft :-)
Zu dem Lernpaket habe ich jetzt den Schaltplan gefunden... es ist nur
der ATtiny13 damit programmierbar.
Stehe jetzt grad etwas auf dem Schlauch und weiß Grad garnicht wo ich
anfangen soll...
Wo gibts ein schönes Programmierinterface? Mit dem USB AVR-Lab weiß ich
nix anzufangen, USB soll nicht gut zum programmieren sein?
von Silvan K. (silvan) Benutzerseite
ATtiny13 ist eine ganz schlechte Idee. Da wird deine Programmierlust
schnell durch den kleinen Speicher und wenige Funktionen gebremst.
Nimm den aus dem Tutorial (ATmega8) oder was neueres (ATmega88). Aber
fang nicht mit einem 8Bein an.
Was du noch so brauchst steht unter AVR.
Also mindestens:
-ISP
-Mikrocontroller
-Steckbrett (Breadboard)
-Kleinkram (Widerstände, Kondensatoren, Taster, etc.)
Du kannst dich aber auch für ein Starterkit entscheiden. Gut sollen die
STKs sein. Da ist dann schon (fast) alles dabei.
Aber die Auswahl ist so riesig... Schau dich einfach mal selber um.
Achso: du musst dich für eine Programmiersprache entscheiden und einen
entsprechenden Compiler oder eine Entwicklungsumgebung installieren.
Steht aber auch alles unter AVR.
von Felix (Gast)
Das Thema Franzis-Lernpaket und diverse für Einsteiger brauchbare
Entwicklerboards/Sets wurde hier doch schon mindestens 100 mal
besprochen! Wer selbst mit der Benutzung der Suchfunktion überfordert
ist, wird kaum mit der Einarbeitung in die Handhabung eines uC
erfolgreich sein.
von Boris (Gast)
Felix hat es schon geschrieben trotzdem: Mir hat das Bord sehr genützt.
Ich habe die Schaltung nachgebaut für einen Programmer und nutze auch
die Software zum Programmieren, die mit dem Board kommt.
von dasrotemopped (Gast)
Hi Daniel,
ich habe auch mit dem ATtiny13a und dem Franzis Lernpaket angefangen.
Zum Einstieg war es nicht schlecht, allerdings bin ich dann ziemlich
schnell an die Grenzen von dem Kit gestossen.
Habe mir dann einen AVRISP MkII für das selbe Geld geholt, das AVR
Studio
und WinAVR installiert und konnte damit schnell die ersten Programme in
C
für die 8 Bit Atmels erstellen.
Wenn du schon etwas Vorkenntnisse im Programmieren hast überspringe das
Franzis Kit und hänge dich in die Tutorials rein. Und das Datenblatt vom
ATtiny13a immer griffbereit halten !
So habe ich angefangen :
http://home.arcor.de/markus.horbach/attiny13.html
Ein Steckbrett, ein ATtiny13a, ein paar Widerstände und LEDs reichen für
die ersten Gehversuche aus, die interessanteren Sachen kommen nach den
ersten Erfolgen dann von alleine nach. Bis auf Hardware UART hat der
ATtiny13a
alles, was die größeren 8 Bit Atmels auch haben, nur nicht so viel
davon.
Gruß,
dasrotemopped
von Klaus (Gast)
@Daniel
Mit dem Franzis Lernpaket lassen sich schnell und sicher die ersten
schritte realisieren. Für den absoluten Beginner ein guter Einstieg
finde ich.
Sobald etwas größere projekte anstehen empfehle ich
Atmel Evaluations-Board Version 2.0 von Pollin und AVR-Dragon.
Mit dem AVR-Dragon wird das Programm übertragen und Debuggen ist auch
möglich.
