Hallo Leute! Mir ist gerade der Fehler unterlaufen, das ich mit SPSS (Statistikprogramm) eine Datei überschrieben habe, die ich noch brauche. Statt speichern unter... habe ich speichern und ersetzen gewählt. Gibt es eine Möglichkeit an die ALten Daten zu kommen? Danke! Gruß! JS
1. Datensicherung von gestern einspielen 2. Die Datei mit dem Namen .bak nehmen, das ist das Backup der vorherigen Speicherung 3. Alte Datei aus dem "Papierkorb" fischen 4. Nix mehr auf Platte speichern, Datenrettungs-Tool anwerfen, und die alte Datei wiederherstellen
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > Alte Datei aus dem "Papierkorb" fischen wenn man dateien überschreibt kommt nichts in den Papierkorb > 4. Nix mehr auf Platte speichern, Datenrettungs-Tool anwerfen, und die > alte Datei wiederherstellen hilft nichts weil der gleiche Sektor überschrieben ist, wenn die neue datei kleiner als das Orginal ist, dann könnte noch reste rumliegen, aber der anfang ist auf jeden fall überschrieben.
mit Windows - JA (Windows speichert nicht auf der selben stelle, sondern an nem anderen platz auf der Festplatte der grad frei ist. Mit einem Rettungs tool kansnt du die Platte durchsuchen, und wirst (warscheinlich) deine Datei finden (und alle Zwischenspeicherungen. Was gelöscht und geändert wird ist die zuordnung des Dateinamens zur Datei (es wird der erste Buchstabe gelöscht)) Ich glaub ich hab damals undelet oder so verwendet (da gibts ein freies tool) Viel erfolg, aber beachte das du keine anderen Großen Daten auf die Platte schreibst. Wenn du Pech hast kommen die gnaue auf den Bereich auf dem deine gesuchten Daten liegen. Viel Erfolg
> 4. Nix mehr auf Platte speichern, Datenrettungs-Tool anwerfen, und die > alte Datei wiederherstellen hilft nichts weil der gleiche Sektor überschrieben ist, wenn die neue datei kleiner als das Orginal ist, dann könnte noch reste rumliegen, aber der anfang ist auf jeden fall überschrieben. nicht umbedingt. Ich hatte das auch, und hab nen Datenrettungstool drüberlaufenlassen, und dann 80 verschiedene Versionen meiner gesuchten Datei wiederherstellen können. (öfters geändertes Dokument)
brumm schrieb: > Windows speichert nicht auf der selben stelle, sondern an nem anderen > platz auf der Festplatte der grad frei ist. das kann nicht (immer) so sein, denn wenn man eine 1GB grosse datei an einer Stelle überschreibt dann wird wirklich diesen eine Sektor überschrieben. Sonst würde es viel zu lange dauern.
Unter Vista/W7 kein Problem, WENN die Schattenkopien aktiviert sind. Im Explorer Datei rechtsklicken -> Eigenschaften -> Vorgängerversionen. siehe auch: http://www.pcwelt.de/ratgeber/Windows-7-Funktion-Schattenkopien-420922.html
brumm schrieb: > Windows speichert nicht auf der selben stelle, sondern an nem anderen > platz auf der Festplatte der grad frei ist. Das hängt wohl davon ab, wie das Programm die Datei überschreibt: Wenn einfach das offene Handle auf 0 ge-fseekt, dann geschrieben und zum Schluß ggf. die Länge angepaßt wird, dann helfen alle Dummheitenverhinderer des Betriebsystems nicht. Wenn zuerst die offene Datei geschlossen und dann neu angelegt wird, dann kann die alte Datei noch irgendwo liegt. Nur sollte man dann die Platte nicht mehr schreibend nutzen, bis man mit dem Rettungsversuch fertig ist.
google nach undelete Da findet sich Software, die helfen könnte. Man muss eben probieren. Eine sichere Methode um gelöschte Dateien wieder hervorzuholen gibt es nicht. Wurde die Stelle auf der Festplatte mit anderen Daten überschrieben, so gibt es keine Hoffnung mehr.
