Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Falsche Zeichen am Display KS0066 Controller
Autor: Wayne Interessierts (mustang)
ich stehe seit Tagen vor einem größeren Problem. Und zwar versuche ich
Zeichen auf einem Winstone WH2004A Display (4 Zeilen a 20 Zeichen)
auszugeben. Im Datenblatt ist beschrieben, dass der verwendete
Controller ein KS0066 ist. Durch die Suchfunktion bin ich leider auf
kein Ergebnis gestoßen, deshalb wende ich mich erwartungsvoll an euch.
Nach anlegen der Betriebsspanung sind Zeile 1 und 3 des Display zunächst
von der Farbe her leicht dunkler, das verschwindet nach der
Initialisierung. Ich kann das Display initialisieren, komplett löschen,
den Cursor blinken lassen und die Position des Cursors sowie die
Position im RAM festlegen wo ich hinschreiben möchte.
Schreibe ich allerdings Daten zur Ausgabe an das Display, so erscheinen
mir auf dem Display nur irgendwelche wilden Zeichen, die absolut nichts
mit den eigentlichen Buchstaben zu tun haben.
gebe ich z.B. send_data(0x41);
              send_data(0x42);
aus, so erwarte ich AB als Anzeige auf dem Display.
Als Ergebnis erhalte ich jedoch die ersten beiden Anzeigefelder mit
irgend welchen undefinierbaren Zeichen gefüllt.
Hat irgendjemand eine Idee woran das liegen könnte? mache ich bei der
Initialisierung möglicherweise etwas falsch.
Gruß und Dank
P.S. Das Display ist Funktionstüchtig
Autor: Spess53 (Gast)
Hi
Und welche?
MfG Spess
Diese Zeichen gibt es leider nicht auf der Tastatur, selbst im ASCII
Zeichensatz habe ich sie nicht gefunden. Sind einfach innerhalb eines
Zeichenfeldes wild durcheinandergewürfelte Pixel zu sehen.
Ach was mir in der Zwichenzeit noch eingefalle ist.
Ansteuerung erfolgt über ein komplettes Byte.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Hier findest zb einen Zeichensatz
http://www.lcd-module.de/pdf/doma/dips082.pdf
Man beachte die Japanischen Zeichen mit Codes größer 127.
Ist da deine Anzeige dabei?
(Worauf es hinausgeht: Eventuell hast du ein paar Datenleitungen
vertauscht. Wenn du die richtigen erwischt, dann geht sich das mit der
Initialisierung immer noch aus. Nur die Zeichencodes sind dann
durcheinander)
Nein,
die Zeichen, welche auf meinem Display zu sehen sind, sind auch in
dieser Tabelle nicht dabei.
Datenleitungen vertauscht kann ich auch ausschließen, da die .exe Datei
eines Kollegen mit selber Kabelbelegung fehlerfrei läuft. Nur leider ist
dazu der C Code nicht mehr vorhanden, somit muss das ganze neu
geschrieben werden und ich stehe gerade vor diesem Problem.
Dirk K. schrieb:
> Nein,
Hmm.
Dann können das dann aber eigentlich nur noch die vordersten 8
benutzerdefinierten Zeichen sein, die du da siehst. Denn was anderes als
diese im Datenblatt angegebenen Zeichen + die 8 benutzerdefinierten
Zeichen kann das Display nicht anzeigen.
Was mich zur Vermutung bringt, dass dir irgendwo das High-Nibble bei der
Ausgabe verloren geht und du anstelle von 0x41 irrtümlich 0x01 zum LCD
schickst. Genauso bei 0x51, das High-Nibble geht verloren und das LCD
kriegt den Auftrag wiederrum 0x01 anzuzeigen.
Klappere deinen Code mal in diese Richtung ab.
Aber warum kann ich dann einen Befehl zur Intialisierung oder
Adressierung z.b. 0x80 problemlos senden? Und der Cursor steht danach
auch an dieser Position.
Ich verwende die selbe routine zum senden der Befehle als auch zum
senden der Daten. Allerdings das RS bei der Datenübermittlung auf 1
gesetzt.
Daher kann ich das eigentlich auch fast ausschließen.
Ich weiß, ist furchtbar aber ich kann das Datenblatt mittlerweile fast
auswendig und finde einfach nichts mehr wo ich den Fehler noch suchen
kann.
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Da könnte eines dabei sein,
das muss ich mir morgen nochmal genau anschauen. Habe das Display leider
gerade nicht hier.
Aber vielen Dank schon mal für eure Hilfe!!
Winstone oder Winstar (LCD Hersteller in Taiwan)?
Autor: holger (Gast)
Das Teil ist von Winstar.
Und wer so einen Schwachsinn macht hat sowieso keine Ahnung
von dem was er tut.
>send_data(0x41);
>send_data(0x42);
send_data('A');
send_data('B');
Müsste eigentlich auch gehen;)
Da aber niemand weiss was send_data() wirklich
macht kann man sich weitere Vermutungen einfach sparen.
> kann.
Nun, wir auch nicht.
Du könntest aber mal einen Anfang machen und den Code herzeigen. Dann
müsste man nicht raten.
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Jetzt stell dich nicht an, du wirst den Fehler doch bestimmt auch so
finden!
> finden!
Hab ich ;-)
Ich danke allen für die mehr oder weniger Geistreichen Beiträge zu dem
Thema!
>> finden!
> Hab ich ;-)
Und was wars?
Autor: Filo (Gast)
tja... das selbe prob hab ich in etwa auch und es wäre nett gewesen wenn
jemand der hilfe sucht und sie dann findet die lösung mit anderen teilt
lg
Das war mit einiger Sicherheit irgend ein hausgemachter Blödsinn in
seinem Code, den er nicht herzeigen will. Ich schätze mal du wirst ein
komplett anderes Problem haben.
Aber ohne Code und/oder Verschaltung herzuzeigen kann man sowieso nichts
genaueres sagen.
Autor: Filo (Gast)
ich hab nen neuen thread aufgemacht, vlt kannst mir ja helfen...
[[Beitrag "ks0066 mit m8535 und bascom"]]
