Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mikrofonverstärker Eigenbau
von Obi Plal (Gast)
Ich mochte mir diesen Mikrofonverstärker bauen und mochte deshalb wissen
ob ich die Schaltung für ein normales PC-Mikrofon verwenden kann und wie
es bei einem PC-Mikro(3,5mm Klinken) mit der Pinbelegung aussieht.
http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/43/index.htm
von Skua (Gast)
Spitze Audio
Ring Speisung
Körper Masse
von Obi Plal (Gast)
Habe gerade mit dem Multimeter gemessen: Spitze und RIng sind
verbunden,...
Kann ich die Schaltung für ein PC-Mikro verwenden?
von mhh (Gast)
Ja.
Obi Plal schrieb:
> Pinbelegung
Spitze ist Signal, der breite Ring ist Masse und den kleine Ring
dazwischen (sofern vorhanden) kannst Du mit Ignoranz übersehen.
von MaWin (Gast)
wird funktionieren, ist natürlich bei Batteriespeisung mit diesem
uralten stromfressenden OpAmp nicht so der Hit.
R2/R3 vielleicht eher 220k.
von Obi Plal (Gast)
Welchen OPAMP könnte ich als ersatz verwenden?
von mhh (Gast)
So stromfressend sind die 1,5 bis max. 2,5 mA für den OPV nun auch
wieder nicht wie suggeriert.
von Obi Plal (Gast)
Wenn ich für die Lautstärke ein log. Poti verwende. Wie muss ich diese
einbauen? Das der Widerstand am Anfang schnell oder langsam steigt?
von mhh (Gast)
Obi Plal schrieb:
> oder langsam steigt
... am Anfang.
von Skua (Gast)
Im Uhrzeigersinn Lauter.
