Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Voll intigrierter Sync. Step Down (wie ST1S10) aber für mind. 50V?
von WirelessSensor (Gast)
Hallo Freunde der frei beweglichen Valenzelektronen ;-)
wie mein Topic schon sagt, suche ich einen Step Down Wandler, der
ähnlich voll intigriert ist (also möglichst klein) wie z.B. der ST1S10
aber eben mind. 50V eher 60V am Eingang verkraftet. 1.5A sollte mir
schon am Ausgang ausreichen. Den ST1S10 benutze ich selber schon in
diversen Projekten und habe seine kompakte Bauform zu schätzen gelernt.
ich habe ihn z.B. mit 2.8A bei einem Rippel von weniger als 10mV
betrieben da nur extrem wenig Platz verfügbar war. Er versorgt bei mir
sehr oft FPGAs & Prozessoren auf diversen Rechnerkarten - und das zumal
recht effektiv mit kleinen Keramischen Kondensatoren und kleinen
Drosseln im einstelligen µH Bereich!
Jetzt muss ich aber eine extrem kleine Apparatur entwickeln, welche mit
nominal 48V betrieben wird und extrem klein sein muss - also auch keinen
Platz für eine dicke Schottky Diode bietet. Die FPGAs sind auch schon
minimalistisch (BGA Pitch von 0,5mm :-() alleine wegen des Platzes.
Kennt vielleicht jemand einen solch kleinen Regler?
von Purzel H. (hacky)
Fuer solche Verhaeltnisse sollte man auf Trafos gehen, denn ein hohes
Untersetzungs-Verhaeltnis bedeutet eine grosse Induktivitaet, und
trozdem sollte die Drossel fuer den Spitzenstrom ausgelegt sein. Ein
Trafo ist dann kleiner.
Also ich dachte da an alles zusammen kleiner als eine 1€ Münze!
Eine kleine Bauform bedingt eine hohe Frequenz, .. und daher viel
EMV-Siff.
von Jörg H. (idc-dragon)
Ich habe mal einen MAX5035 erfolgreich verbaut, der kann 76V am Eingang.
Für mehr Strom heißt er dann MAX5090.
Von National gibt es ähnliches, LM5575.
Jörg
Hmm, die sind aber alle nicht synchron! Die Diode würde ich noch
wegrationalisieren müssen.
