Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gabellichtschranke prüfen
Autor: Quark (Gast)
wie kann ich eine Gabellichtschranke prüfen?
Ich habe einen Canon LBP-810 Laserdrucker, bei dem der Papiereinzug,
nach dem Einlegen des Papiers, nicht mehr geht.
Der Papierstapel (senkrecht) betätigt eine Gabellichtschranke.
An den drei Pins "messe" ich 5V, ca. 3,6V und GND.
Es ist doch auch nur ein Transistor, der durch Infrarotlicht
durchschaltet (npn?), oder sperrt (pnp?), richtig?
Das dunkle Bauelement ist die Diode?
Eine Typenbezeichnung kann ich nicht erkennen.
Wie prüfe ich jetzt die Funktion der unbekannten Lichtschranke?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Grüße
Quark
Autor: Quark (Gast)
hat denn keiner einen Tipp für mich?
Oder ist meine Frage zu "doof"?
Blöder als die eine millionste "Fuse"-Frage ist die doch auch nicht.
gg
Ein paar Ideen habe ich ja auch, Widerstände davor schalten, und
schauen was rauskommt.
Danke
Quark
Autor: Sebastian (Gast)
Mess halt alles wenn die Gabel leer ist und wenn was lichdichtes drin
ist. Wenn sich was ändert scheint sie zu gehen wenn nicht weist du es
dann auch.
Seb
Autor: Quark (Gast)
Danke für die Antwort.
Dann geht sie nicht.
Wollte jetzt nur feststellen, ist es die Lichtschranke def.,
oder die Elektronik dahinter.
Kann ja auch getaktet sein (wegen der 3,x V).
Deshalb würde ich sie gerne testen.
Quark
Da sind sicher noch mehr auf dem Board. Wie ist das bei denen?
Wenn du ein paar brauchst, kann ich mal schauen, ich hab heir noch ein
paar aus nem ähnlichen Drucker.
Seb
Autor: Quark (Gast)
Hallo Sebastian,
danke für Dein Angebot.
Ich werde erstmal eine Messschaltung (sss uhha) (Schaltung? 2-4 Rs g)
zusammen stecken, und schauen was rauskommt, dann melde ich mich
nochmal.
Grüße
Quark
