Hallo, suche ein 4 adriges Kabel und einen Stecker bzw. Buchse die so ähnlich aussehen wie diese hier: http://www.leds.de/cl-media/8be63098552fc2cac6d24527aa9cf4c8-1/zoom/ müss wirklich nur so etwas in der Art sein, Kabel kann auch rund sein, sollte halt biegsam sein und nicht so ein dickes Ding... Weiss nicht nach was man bei Reichelt oder Conrad suchen muss... bin da schon fast verzweifelt, da gibts so viel... Wäre super, wenn jemand kurz ein Hinweis hat! Johnny66
nimm doch so ein Kabel, welches im PC zum Anschluß eines CD-LAufwerks an die Soundkarte verwendet wird ...
Telefonkabel mit Western-Stecker ???? Mach es kurz - was willst Du wirklich ?
Will an das Kabel eine RGB-LED Leiste anschliessen, eine Ader sollte so ca. 1 Ampere aushalten... Das Anschlusskabel für CD hat doch aber nur drei Adern oder? Möchte halt nicht Western-Stecker oder USB oder so verwenden, damit dass niemand verwechselt und es dann plötzlich im PC steckt ;-)
Westernstecker gibt es auch 4pol, dafür hat ein PC gar kein Anschluss mehr (war mal modem)
Nimm doch das hier: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=D781;GROUPID=3894;ARTICLE=100841;SID=25fU9XRqwQARkAAAkH9bMc51da9a23b6959085b960ca18a17b8b2 oder: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=C1442;GROUPID=3224;ARTICLE=14830;SID=25fU9XRqwQARkAAAkH9bMc51da9a23b6959085b960ca18a17b8b2
Danke für die Hilfe! @M.W. super, soetwas suche ich, nur besser wären halt 4 Pole statt 5... Habe ein Gehäuse an dem ich eine Buchse einbauen will wo man einfach einen Stecker reinsteckt... Hat jemand noch ne Idee zu einen Kabel?
Wollte eigentlich 1m Kabel zwischen Stecker und LED Leiste... bei dem hier http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=C1442;GROUPID=3224;ARTICLE=14830;SID=25fU9XRqwQARkAAAkH9bMc51da9a23b6959085b960ca18a17b8b2 habe ich halt dann das Problem, dass ich die Kabel dann verbinden muss. Würde lieber den Stecker direkt an das richtige Kabel anschliessen. Das kann doch nicht sein, dass es sowas nicht gibt...?
Ich benutze diese: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=14859;PROVID=2402 (Kontakte extra bestellen!) Ist zwar 5-polig, aber man kann einen Schacht problemlos mit dem Messer abschneiden. Als Gegenstück dazu nehme ich eine normale Stiftleiste. Thomas
Suche mal nach Lichtleistenverbindungen. Die 4-poligen unter der Küchenoberzeile. ;-) P.S. Wieland fällt mir grade ein, die müssten sowas haben.
Johnny66 schrieb: > Will an das Kabel eine RGB-LED Leiste anschliessen, eine Ader sollte so > ca. 1 Ampere aushalten... Wenn "eine Ader 1 Ampere" so viel wie "für jede Farbe 1 Ampere" heißen soll, dann muss die vierte Ader (der gemeinsame Anschluss) 3 Ampere aushalten. Gruß, Magnetus
Das stimmt, da habe ich mich vertan, gemeinsame Leitung sollte ca. 1 Ampere vertragen und die anderen so ca. 300A... wobei nicht alle LED's gleichzeitig an sind und daher auf der gemeinsamen Leitung nicht der dreifache Strom von einer Farbe fließt...
Johnny66 schrieb: > Das stimmt, da habe ich mich vertan, gemeinsame Leitung sollte ca. 1 > Ampere vertragen und die anderen so ca. 300A... Hände weg von den Drogen! ;o)
Wo ist das Problem mit USB kabel? hat die gewünschte Polzahl, hält auch mal 1A aus, und die stecker.. nuja.. kein Problem würde ich behaupten
Also wenn du eine Buchse ins Gehäuse bauen willst und dazu einen passenden Stecker würde ich D-Sub oder (Mini-)DIN Stecker nehmen. >so ca. 300A Die LED möchte ich sehen ;)
Ups, da hat wohl die "m"-Taste versagt... meinte natürlich 300mA! Die Stecker wie USB, D-SUB usw. sehen einfach irgendwie nach "Daten" aus... Möchte halt nicht, dass das mal jemand anderes in die Finger bekommt und dann in mein Gehäuse, an das eigentlich eine LED-Leiste mit 12V soll, ein USB-Stick steckt ;-)
