Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anfänger braucht euren Rat
von Michael P. (mickey)
Hallo zusammen. :)
Ich würde gerne in die Mikrocontroller Welt einsteigen, zum einen aus
reinem Interesse und Zeitvertreib, zum anderen weil mir schon länger ein
ganz konkretes Projekt vorschwebt, welches ich, egal wie lange es auch
immer dauern mag, zu realisieren gedenke. :=
Und zwar möchte ich mir einen Midi Router für mein Studio bauen. Er
sollte zwei Masterkeyboards auf 8 Midi Ausgänge plus 1 USB Ausgang
routen können.
Dazu dachte ich an eine Fernbedienung mit der ich per Knopfdruck das
gewünschte Zielgerät auswählen kann.
Nun gibt es ja eine Reihe an Experimentier Boards für diverse
Controller, weiß aber nicht, welches für mich hier das richtige wäre.
Meine Programmierkenntnisse sind was Assembler angeht schon etwas
eingerostet (C64, Gott hab ihn selig), in C/C++ bin ich aber noch immer
recht fit. Deshalb wäre ein in C programmierbarer Controller schon mal
sehr gut. Auch, und das wäre mir auch sehr wichtig, sollte die
Entwicklungsumgebung auch auf MacOSX (10.6.5) laufen. Zur Not könnte ich
aber auch WinXP oder eine Linux Distribution als Zweitsystem
installieren.
Ideal wäre natürlich, wenn ich mein Vorhaben auch direkt mit dem
Eval.Board realisieren könnte. Sprich, die Prozessor Leistung für das
Oben genannte Projekt ausreicht.
Was könntet ihr mir also empfehlen?
Freu mich auf Eure Tipps.
LG, Mickey
von Floh (Gast)
Hunderte Male diskutiert, die Quintessenz findest du hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
Danke für den Link. Hilft mir WAHNSINNIG. :-D
Inwiefern du meine Oben gestellte Frage mit "Dieses Tutorial soll den
Einstieg in die Programmierung von Atmel AVR-Mikrocontrollern in der
Programmiersprache C mit dem freien C-Compiler AVR-GCC aus der GNU
Compiler Collection erleichtern. " als x-fach beantwortet siehst,
verstehe ich nicht.
Ehrlich, was soll mir ein C Tutorial jetzt bringen, wenn ich noch nicht
mal weiß, welchen Mikrokontroller Typ und welches Board für mich und
mein Vorhaben das richtige ist?
Trotzdem danke für den Hilfeversuch. :-)
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Was erwartest Du? Die fertige Loesung?
Dann kauf Dir was auf dem kommerziellen Sektor. Auf die Art wirst Du
sowieso nicht weit kommen, zumal das als Einsteigerprojekt schon wieder
vollkommen ueberzogen ist.
von Hannes L. (hannes)
> verstehe ich nicht.
Nunja, durch das AVR-Tutorial lernst Du die Grundlagen, die nötig sind,
Dein Vorhaben einzuordnen und auf Realisierbarkeit zu prüfen.
Was brauchst Du? - 2 MIDI-Eingänge, 8 MIDI-Ausgänge, 1 USB-RS232-Port
bidirektional, dazu reichlich Rechenpower zum Saparieren und Routen.
Da kann man auf dem AVR schon etwas ins Schleudern kommen, besonders
wenn man meint, es nich nötig zu haben, erstmal mit blinkenden LEDs zu
beginnen und sich langsam hochzudienen bzw. einzuarbeiten.
Sorry, aber das sieht mir eher nach Undank aus... ;-)
von gästle (Gast)
Empfehlenswert ist irgendein Atmega, damit arbeiten die meisten hier. Du
solltest ev. eine Arduino-Board in Erwägung ziehen, diese Software läuft
auch auf einem Mac und es ist bereits USB an Bord.
Ohne den MIDI-Bus genauer zu kennen denke ich dass die Performance des
Prozessors nicht kritisch ist, da nur ca. 30kBit übertragen werden. MIDI
arbeitet mit einer Stromschnittstelle und Potentialtrennung, dafür musst
du noch entsprechende Ein- und Ausgabeschaltungen entwickeln.
von Michael G. (let)
Da bin ich mir nicht so sicher ob das sein muß.
Wenn es nur um das Umschalten geht dann kann das auch ein externer
Multiplexer machen. Selbst wenn zum richtigen Zeitpunkt zwischen zwei
Frames geschaltet werden muß, sollte ein AVR ausreichend schnell sein um
zwei Midi Signale mitzulesen.
Was ist mit "USB Ausgang" gemeint?
In Sachen AVR-Board für dieses Vorhaben empfehle ich einen zweistufigen
Ansatz: Ein "allgemeines" Board für den AVR Einstieg wie z.B. MyAVR,
Stk500 oder Arduino und dann ein eigenes Design mit der entsprechenden
Peripherie.
Aber ohne ordentlichen Einstieg in die µC-Welt wird das sicher nichts
werden. Allein die Softwaretechnik tickt auf einem Controller ganz
anders als auf einem PC, "C" hin oder her. Schon die Abfrage eines
Tasters bereitet Einsteigern regelmäßig Probleme.
von Floh (Gast)
Wollts mir eigentlich verkneifen, hier nochmal zu schreiben, aber um die
Sache zu klären:
Gern.
> verstehe ich nicht.
Du fragtest nach Einstiegsmöglichkeit in die uC-Welt, daher der Link.
Ehrlich, da du noch keine Ahnung von der Materie hast, solltest du dich
erst mal einarbeiten. Du bist leider Gottes nicht der Einzige, der
denkt:
"Ich bau jetzt was voll cooles krass selber, die Grundlagen muss ich mir
dabei nicht mal anschauen."
Den nächsten verneif ich mir.
Sorry für den Ton, aber das musste raus.
