Forum: Platinen Problem beim Erstellen eines Bauteils mit Eagle
von Paul P. (cesupa)
ich bin grad dabei mein erstes Bauteil zu erstellen, hab mir dafür ein
Relay von Pollin genommen, welches ich für mein nächstes Projekt
benötige. Da ich kein passendes Relay in der Eaglebibliothek finde,
wollte ich das Relay selber zeichnen.
Nach diesem Tutorial
http://www.amateurfunkbasteln.de/eagle_lib/eagle_lib.html hab ich mein
Relay nachgebaut. Hat soweit alles super funktioniert, nur wenn ich mein
Bauteil in mein Projekt einbinde kann ich die Anschlüsse nicht per Net
oder Wire mit den anderen Bauteilen verbinden. Woran könnte das liegen?
Paul
: Verschoben durch User
von MoritzS (Gast)
Das Problem ist beim Einfügen deines Bauteils in einen bestehenden
Schaltplan eigentlich recht eindeutig, mit einer genaueren
Verhaltensbeschreibung von Dir hätte man sich noch nichtmal die Datei
angucken müssen:
Du hast beim Anlegen des Symbols das Raster geändert! Das darf man
nicht. Man muss beim von Eagle vorgegebenen Raster bleiben, damit die
Pinenden genau auf den Kreuzungspunkten des Rasters liegen.
Danke für deine schnelle Antwort.
Also müsste ich das Bauteil nochmal zeichnen mit nur einem Rastermaß?
Ich hab da noch ein Problem mit Eagle. Wenn ich vom Schaltplan zum Board
wechsle und mir dieses gleich aus dem Schaltplan erstellen lasse, dann
sind einige Signale (besonders die für die Stromversorgung) in Serie
gelegt und nicht parallel, wie's mein Schaltplan darstellt. Wie kann ich
das ändern? Wenn ich selber Signale nachzeichnen möchte, sagt mir eagle,
ich müsste das im Schaltplan erledigen und nicht aufm Board...
von MoritzS (Gast)
Nein, nur das Symbol. Das Package kann so bleiben.
Beim Symbol musst du halt beim 0.1inch Raster bleiben. Das Rastermaß für
dein Package wählst du natürlich so, dass es zum Bauteil passt.
Versteh ich nicht. Serielle Signale anstatt parallele Signale?
naja, Serienschaltung und Parallelschaltung. Ich hab in meiner Schaltung
noch einen AVR drin. Wenn ich bei dem VCC und AVCC mit 5V belege, dann
wird im Board ein Signal zwischen diesen beiden Pins gezeichnet und von
einen dieser Pins ein Signal zu den 5V.
Wobei...wenn ich recht bedenke dürfte das bloß negative Konsequenzen
haben, wenn man den AutoRouter verwendet, oder? Denn da zeichnter eagle
ja bloß eine Leiterbahn von den 5V zu Pin1 und von Pin1 weiter zu Pin2,
sodass quasi die Pins in Serie zu den 5V geschaltet sind und damit an
beiden Pins nicht die vollen 5V anliegen wie bei einer
Parallelschaltung.
Aber ich kann das ganze ja auch manuell routen, dann gehts ja wieder.
Danke für deine Hilfe.
Schöne Grüße
Paul
von MoritzS (Gast)
Also entweder steh ich auf dem Schlauch, oder du redest sehr wirr.
Geht es Dir um getrennte Versorgungsspannungen für Analog und Digital,
ein Einkopplung von Störungen vom Digitalen ins Analoge? Das Problem wär
bei den GND-Anschlüssen wohl erstmal größer.
Das Ganze hat allerdings nichts mit Parallel- oder Reihenschaltung zu
tun.
Wenn du von Signalen sprichst, meinst du Leiterbahnen! VCC ist in den
seltensten Fällen ein Signal.
Wenn du zwei Pins per Leiterbahn verbindest, liegt an beiden erstmal die
gleiche Spannung an (oder die Leiterbahn muss sehr dünn und der Strom
sehr hoch sein)
Vielleicht hängst du mal ein Bild an, was du mit Reihen- und
Parallelschaltung von Signalen meinst.
von Claudio (Gast)
Er meint sicherlich die Luftlinien. Er möchte gerne die
Versorgungsleitungen entkoppeln und muss diese wie schon gesagt daher
von Hand routen.
jop, genau das meine ich.
von Paul Baumann (Gast)
Laß Dir erstmal von Eagle aus dem Schaltplan ein Board erstellen. Dann
routest Du von Hand die Versorgungsleitungen, wie Du es möchtest. In
diesem Zustand speicherst Du das Board ab, um immer eine Möglichkeit zur
Rückkehr zu haben. Nun lädst Du die Board-Datei erneut und gibst ihr
gleich
einen anderen Namen. (Speichern unter...Horst_1.brd)
Darin kannst Du jetzt den Autorouter laufen lassen. Wenn Dir das
Resultat
nicht gefällt, verwirfst Du es und lädst die Originaldatei (Horst.brd)
erneut und wiederholst den Vorgang so lange, bis es Dir gefällt.
Bei cadsoft gibt es das ULP (User Language Programm) "autoplace.ulp"
zum Herunterladen. Das versucht, die Bauelemente "mechanisch" so anzu-
ordnen, wie sie auch im Schaltplan gezeichnet sind. Damit kann man sich
bei einem übersichtlich gezeichneten Schaltplan eine Menge Schiebe-
und Herumzerr-Aktionen von Bauelementen im Board ersparen.
MfG Paul
