Moin, demnächst wollte ich mal was mit alphanumerischen LED-Anzeigen aufbauen. Genauer gesagt mit diesen hier: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=31581;PROVID=2402 Gibt es für diese Anzeigen fertige Treiber? Soetwas wie der MAX7219 nur für mehr LEDs wäre ideal. Außerdem sollte man das IC bei Reichelt bekommen können, Farnell ginge im Notfall auch. Danke!
Hi, danke das ist schonmal ein Anfang. So wie ich das sehe ist dieser Treiber nur für ein Segment ausgelegt. Gibt es auch einen Treiber für 6 oder 8 Segmente? Kennt jemand brauchbare Alternativen? Multiplexing in Software wird zu langsam, weil der Controller schon relativ viel zu tun hat. Jedes Segment über ein TTL-Grab mit Latch etc. ansteuern? Schönes Rest-Wochenende an alle...
Wenn Du nicht multiplexen willst: Nimm die Version mit gemeinsamer Anode und für jede Stelle zwei TI TPIC6C595/TPIC6C596. Strombegrenzungswiderstände für jedes Segment jeder Anzeige nicht vergessen. Die TPIC6C595 gibts auch als TSSOP, dann passen die beiden Chips für jede Stelle unter die Anzeige. Oder TLC59025, da reicht einer für jede Stelle, und der hat eine interne Strombegrenzung. Die 20 mA pro Segment mußt Du übrigens nicht ausfahren. Auch mit 10 mA sind die Dinger hell genug. Ich habe mit TPIC6A595 (für höhere Leistungen) und 10cm hohen Anzeigen eine Uhr für mein Schlafzimmer gebaut und mußte die Anzeige per PWM dimmen, weil es mir nachts zu hell war. Wenn Du Dich mit 6mA begnügst, kannst Du auch stinknormale 74HC595 nehmen. Da das mit Abstand am billigsten ist, würde ich das vorab mal austesten bezüglich der Helligkeit. Wenn das nicht reicht, kannst Du immer noch die TLC59025 ordern (Farnell #1755713, mit 1.08€ ab 10 Stück auch noch preislich im Rahmen) und dann mit dem Strom hochgehen. fchk
