Moin. Ich habe derzeit einen Stream von 24-Bit Daten(pro Quelle) von 4 Quellen über UART zu verschicken. Die Daten sind momentan derart aufgebaut: <Quelle1><Quelle2><Quelle3><Quelle4><Quelle1>... Bedeutung XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX ... Hexwert Die Hexwerte (XX) können alle Werte von 00 bis FF annehmen. Das Muster wiederhohlt sich n mal. Ich übertrage also z.b. 1000 Messdaten hintereinander. Das ganze will ich jetzt Fenstern in etwa so: <STX><CMD><ID><Länge><Daten><ETX> wobei die Messwerte in den Daten untergebracht werden sollen. Die Daten sollen die variable Anzahl von n Messwerten pro Quelle enthalten (wobei n dann aus <länge> hervorgeht. Da es keinen Zustand eines einzelnen Bytes gibt welcher nie in den Daten vorkommt gibt es keine eindeutigen Steuerzeichen für STX und ETX. Ich möchte die Datenmenge möglichst gering, also den Overhead möglichst klein halten. Ich möchte auch möglichst keine aufwendige Operation auf den Daten ausführen bevor ich sie in das Datenpaket schreibe. Was für eine von Veränderung der Daten bietet sich hier an, um Platz für eindeutige Steuerzeichen zu schaffen ?
Wenn zwischen den Daten eine definierte Mindestzeit (z.B. 200ms) liegt, dann kannst du anhand der Pause doch den Anfang des neuen Paketes genau identifizieren. Somit kannst du auch den nachfolgenden Header mit Länge etc. auswerten.
MadTulip schrieb: > Da es keinen Zustand eines einzelnen Bytes gibt welcher nie in den Daten > vorkommt gibt es keine eindeutigen Steuerzeichen für STX und ETX. Dann musst du dir 2 Bytewerte dafür freischaufeln. D.h. du musst dafür sorgen, dass diese nie in den tatsächlich übertragenen Daten vorkommen können. > Was für eine von Veränderung der Daten bietet sich hier an, um Platz für > eindeutige Steuerzeichen zu schaffen ? Du suchst dir in den Daten 3 Bytewerte, die selten vorkommen. Und diese beiden Werte 'escapest' du dann. Du stellst also dem Wert einen anderen Wert vorann, so dass der Empfänger erkennen kann, dass dieser Bytewert jetzt nicht so wie empfangen zu verwenden ist, sondern eine Sonderbedeutung hat. C macht das zb so gibst du 'n' aus, so wird auch 'n' aufs Ausgabegerät geschrieben. Escapest du aber das n, '\n' so bedeutet das n nicht mehr 'n' ausgeben, sondern Zeilenvorschub. Natürlich muss man dafür sorgen dass man \ immer noch ausgeben kann, dann muss man eben '\\' benutzen, welches für ein einzelnes \ steht. Du könntest zb bei dir definieren: Wenn das Byte 0xFF übertragen wird, dann ist das das Esacpe Byte, welches die Bedeutung des nächsten Bytes modifiziert. Das 0xFF alleine sagt also noch nichts über den Wert selber aus 0xFF 0xFF bedeutet für den Empfänger: ein einzelnes 0xFF wurde übertragen 0xFF 0xFE bedeutet für den Empfänger: Das ist der Bytewert 0x03 0xFF 0xFD bedeutet für den Empfänger: Das ist der Bytewert 0x04 dmit hast du dir die Bytewerte 0x03 und 0x04 freigespielt. Sie können in den Daten selber nicht mehr vorkommen, bzw. wenn sie in den Daten vorkommen, werden sie nicht als 0x03 bzw 0x04 übertragen, sondern durch Ersatzsequenzen. Und damit hast du dann 2 Bytewerte, nämlich 0x03 und 0x04, die du als STX bzw ETX benutzen kannst und die auch nur in dieser Bedeutung auf der Übertragungsstrecke vorkommen können. Die entsprechenden Substituierungen kann man in der Verarbeitungskette sehr tief unten ansetzen, sodass sich darüber liegende Softwareschichten nicht darum kümmern müssen, für sie ist diese Datenübertragung transparent bzw nicht vorhanden: Die tiefe Schicht erkennt zuverlässig STX bzw ETX und meldet das auch und ansonsten muss sich die höhere Schicht um die Bytewerte selbst nicht kümmern. Sie übergibt ihre Daten einfach an die Sendefunktion und die kümmert sich um die Substitution so dass an der Gegenstelle aus der Empfangsfunktion wieder dieselben Daten rauskommen.
