Hallo zusammen! Ich habe eine Frage zu LTspice: Wie kann ich einen idealen Operationsverstärker auswählen? Wenn ich unter component/opamps den opamp2 auswähle, dann kommt folgende Meldung:"Basic OPAmp for use with subcircuits in the file.../.lib/sub/LTC.lib You must give the value a name and include this file" Was muss ich tun um einen idealen OPAmp zu erhalten? Danke im Voraus. Viele Grüsse!Jenny
Kommt drauf an was du als ideal bezeichnest. Da gibt es den UniversalOpamp2. Der hat in der Grundeinstellung(default) ein Verstärkungsbandbreitenprodukt von 10MHz. Wenn du mit der rechten Maustaste draufklickst, kommt ein Dialog um dessen Parameter zu ändern. Das ist ganz geschickt. Damit kannst du den Einfluss dieser Parameter testen. Wenn es ganz ideal sein soll, nimm eine E-Quelle mit der Verstärkung 10000 bis 100000.
Oder das Modell "opamp". Es hat nur zwei Parameter: Die Differenzver- stärkung (Default 10⁵) und die GBW (Default 10MHz). Eine Versorgungs- spannung braucht dieser Opamp nicht und kann trotzdem beliebig hohe Ausgangsspannungen und -stöme liefern. Die Bandbreitenbegrenzung hast du bei diesem Modell aber immer mit drin, wobei du sie natürlich auf einen astromonisch hohen Wert setzen kannst. Oder du nimmst eben gleich die von Helmut vorgschlagene E-Quelle. Der "UniversalOpamp2" hat viel mehr Parameter als der "opamp" und eignet sich auch dazu, reale Opamps, von denen man kein Modell, sondern nur die Datenblattparameter hat, einigermaßen gut nachzubilden.
Ich verwende oft dieses Model, den unendliche Spannungen sind meiner Meinung nach unbrauchbar. Parameter ist die Verstärkung und Polstelle, (und damit GBW). Für ideal einfach sehr hoch wählen. Weiters das RC Glied Konvergenzprobleme zu vermeiden. Weiters kann man es schnell an existeirende OPVs anpassen für eine grobe modelierung und ohne ein echtes Model und damit viel Rechenleistung. .SUBCKT aOPAMP 1 5 7 params: POLE=30 GAIN=30000 VHIGH=5V VLOW=100mV * + - OUT G1 0 4 1 5 100u R1 4 0 {GAIN/100u} C1 4 0 {1/(6.28*(GAIN/100u)*POLE)} E1 2 0 4 0 1 Ro 2 7 10 Vlow 3 0 DC={VLOW} Vhigh 8 0 DC={VHIGH} Dlow 3 4 DCLP Dhigh 4 8 DCLP .MODEL DCLP D N=0.01 .ENDS
