Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vorwiderstand an IC
von mat (Gast)
Hallo, ich habe eine Frage bezüglich Vorwiderständen an ICs.
Ich habe folgendes vor:
Einen Schrittmotor-Controller (AMW102 von CNC-plus) mit meinem Laptop
über einen DeLock ExpressCard-Parallelport (Pro-Nr.: 66220) anzusteuern.
Die Motoren laufen jedoch nicht sauber weil sie nicht alle Signale
sauber erkennen (3,3V High-Pegel von Laptop). Das ist ein bekanntes
Problem.
Mein Lösungsansatz:
Über einen 74HCT126 die Signalpegel von 3,3V auf 5V anheben. Meine 5V
Versorungsspannung will ich über einen USB-Port des Laptops beziehen.
Meine Fragen:
--Wie hoch ist der Innenwiderstand von solchen ICs, ergo muss ich
Vorwiderstände vor die Ein- und Ausgänge schalten um mein PC-Hardware
und meinen Controller zu schützen.
--Ich habe leider die Schaltpläne des Controllers nicht zur Hand, aber
ist es üblich sowohl Ein- als auch Ausgänge mit Optokopplern zu trennen
oder macht man das nur bei Eingängen (vom Laptop aus gesehen).
--Seht ihr andere Probleme die gegen diesen Lösungsansatz sprechen.
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe
Anhang: Datenblatt 74HCT126
von Karl H. (kbuchegg)
Nein, musst du nicht.
Dieses Treiber-IC braucht so wenig Strom, dass du dir keine Gedanken
machen musst, dass du die Ausgangsleitungen des PC überlastest.
Du kannst welche rein machen, wenn du befürchtest, dass du beim Basteln
irrtümlich mal einen Kurzschluss machst, aber abgesehen davon passiert
da nicht viel.
von mat (Gast)
Vielen Danke für die schnelle Antwort, ich habs ausprobiert und bis
jetzt läuft alles tadellos.
von ulrich (Gast)
Wenn es vorkommen kann, dass die Signale mit 3.3 V schon ankommen, aber
die 5 V Versorgung noch nicht da ist, sollte man eventuell doch
Widerstände rein machen. Ohne Versorgungsspannung sprechen sonst die
Schutzdioden vom Eingang nach VCC an.
