Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Variablen Deklaration/Definition
von unsigned char (Gast)
ich habe ein Problem und zwar gibt mein Compiler C18 mir einen
Syntaxerror aus bei folgender Zeile:
Dies ist meine Variablen Definition in main.c
unsigned char i;
In main.c ist auch noch eine For Schleife, welche auf "i" zugreift.
Außerdem habe ich die Variable zusätzlich noch in main.h deklariert
mit:
extern unsigned char i;
Da ich die Variable "i" auch noch in anderen .c Dateien benötige, in
denen dann über:
#include  "main.h"
Auf diese zugegriffen werden kann. Nun weiß einer warum der Compiler
einen Snytax Fehler angibt in der Zeile (s. erstes Codefenster) ?
von Karl H. (kbuchegg)
Das was du da beschreibst, klingt soweit alles richtig.
Für einen Helfer wichtig wäre daher:
Der genau Text der Fehlermeldung
Ein größerer Ausschnitt aus dem Code. Viele Fehler ergeben sich erst aus
dem genauen Zusammenhang. Daher ist es oft sinnlos nur 1 Zeile zu
zeigen, nämlich die die der Compiler nennt. Wenn es sich nicht einfach
nur um einen simplen Tippfehler handelt, ist diese 1 Zeile meistens
wertlos. Simple Tippfehler siehst du selber aber auch.
Und bitte: Code nicht hier reintippen, sondern entweder per Cut&Paste
einfügen oder einfach überhaupt die ganze Datei als Attachment anhängen.
Das ist für dich einfacher und hat den Vorteil, dass wir 100% exakt
genau den gleichen Code sehen, den auch der Compiler zu Gesicht bekommt.
Oftmals wird nämlich beim Abtippen der fehlerhafte Code vom Tipper
automatisch korrigiert, ohne es selbst zu merken. Und dann suchen wir
uns hier einen Wolf nach Fehlern, die du so im richtigen Code gar nicht
gemacht hast.
Und nochwas. Allerdings mehr programmiertechnischer Natur.
Eine gloable Variable i zu nennen ist eine extrem schlechte Idee.
Variablen die man nur zb für for-Schleifen benötigt, macht man nicht
global. Da ist Ärger vorprogrammiert.
Und andere Variablen, die tatsächlich global sein müssen, nennt man
nicht i. Einbuchstabige Variablennamen reserviert man ausschlieeslich
für kleine Umgebungen wie eben zb for-Schleifen in Funktionen.
Okay das mit dem i nicht für global zu nutzen leuchtet mir ein, danke
für den Tipp. Ich habe mal in den Anhang die Dateien geladen.
von Micha H. (mlh) Benutzerseite
...und definiert sie nicht als char.
Edit: Sorry, dass das dort alles so verschoben ist aber in MPLAB ist das
nicht so =/
Und die Fehlermeldung lautet jetzt wie?
Na klar:
Release build of project `H:\Programierung\Programmecode\C\Multimedia Modul\Multimedia Modul.mcp' started.
Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.37, mplink.exe v4.31, mcc18.exe v3.31
Sat Nov 27 15:21:21 2010
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Done.
Executing: "C:\Program Files\Microchip\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F4550 /i"C:\MCC18\h" "main.c" -fo="main.o" -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
H:\Programierung\Programmecode\C\Multimedia Modul\main.c:61:Error: syntax error
Halting build on first failure as requested.
Release build of project `H:\Programierung\Programmecode\C\Multimedia Modul\Multimedia Modul.mcp' failed.
BUILD FAILED
> syntax error
Man mag mich engstrinig nennen. Aber wenn ich die Codezeilen zähle, dann
ist Zeile 61 hier
  Backlight=1;          // Backlight ein
//Notwendige Funktionen zum Booten     <----------------
  GLCD_Initialisierung();
und hat IMHO nichts mit einem i zu tun
Das hier
#define  Backlight  LATCbits.LATC2
stimmt?
(Ich habe keinen PIC Compiler hier. Und das ganz für mich compilierbar
zu machen, ist einiges an Aufwand wobei die Gefahr besteht, dass ich den
Fehler gleich mit ausbaue bzw. auskommentiere)
Der Fehler ist in der besagten Zeile, ich habe oben bloß einen Teil
entfernt indem private Daten stehen, Entschuldigung, dass war mein
Fehler..
Grrrrrrrrrrrr
Und das meine ich ernst.
Such dir deinen Fehler selber. Schönen Tag noch.
(Ich setz mich doch nicht eine Viertel Stunde hin und versuch das ganze
soweit compilierbar zu bekommen, dass ich eine vernünftige Fehlermeldung
kriege, nur damit du mir nachher sagst, das das einzige was ich habe,
nämlich die Zeilennummer, gar nicht stimmen kann, weil du in
Wirklichkeit einen anderen Code hast. Verarschen kann ich mich auch
selber)
Mh okay, wenn Du so schnell aus der Haut fährst mache ich es vielleicht
wirklich besser selbst. Als wenn es Absicht gewesen wäre. Trotzdem
danke.
Ich hab dir vorher eine Warnung zukommen lassen. Ich hab dir genau
geschrieben was du posten sollst und auch warum.
Und nein, ich fahr normal nicht so schnell aus der Haut. Aber es würde
dir auch nicht gefallen, wenn du zum x-ten mal helfen willst und du
hinten nach draufkommst, dass dir der Fragesteller, trotz ausdrücklicher
Warnung, wieder mal Prügel zwischen die Beine wirft.
Zumal dein Compiler nicht wirklich hilfreich ist mit seinem
Syntax-Fehler. Da muss dir doch selber klar sein, dass es für jemand
anderen erst mal Aufwand bedeutet, das bei sich nachzustellen.
Ja hast ja Recht. War nicht meine Absicht.
