Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verständnisfrage zu BLCDs
von Valentin B. (nitnelav) Benutzerseite
ich wollte mal einen Motor aus einem CD-Laufwerk ansteuern.
Nachdem mir das bei einem Diskettenlaufwerk ganz gut gelungen ist
(unipolarer Schrittmotor) hänge ich hier jetzt am Verständnis fest.
Der Motor hat 3 Anschlüsse, die jeweils untereinander 1,8 Ohm haben.
Nach einigem Googlen habe ich herausgefunden, dass es wohl ein
BLCD-Motor
ist.
Nach meiner Messung vermutlich in Dreiecksschaltung.
Auf der nanotec-Seite
(http://de.nanotec.com/schrittmotor_animation.html)
habe ich schon einen Treiber gefunden, den ich jetzt nachbauen will.
Leider verbraucht der ja 6µC Pins, da er ja aus Halbbrücken mit jeweils
zwei NPN-Transistoren besteht.
Ansteuertabelle wäre folgende:
U + 0 - - 0 +
V - - 0 + + 0
W 0 + + 0 - -
Kann ich auch Halbbrücken mit jeweils einem NPN und einem PNP-Transistor
benutzen?
Dann wäre meine Ansteuertabelle folgende:
U + - - - - +
V - - - + + -
W - + + - - -
Oder vereinfacht:
U + - -
V - + -
W - - +
Dann hätte ich zwar nicht mehr 6 Schritte, sondern nur noch 3,
aber wäre das nicht das selbe wie Halbschritt und Vollschritt bei
Schrittmotoren?
Mit freundlichen Grüßen,
Valentin Buck
von Floh (Gast)
> Schrittmotoren?
Machbar, hab ich auch schon mit nem Motor aus nem alten Floppylaufwerk
gemacht.
Es kann allerdings passieren, dass der Motor dabei nicht anläuft,
sondern nur vibriert.
Zum Testen taugt es, zum sicheren Betrieb miener Meinung nach nicht :-D
Floppylaufwerk ist, wie ich oben geschrieben habe etwas anderes, nämlich
ein unipolarer Schrittmotor.
Es kann eigentlich gar nicht gehen, da dann ja immer die Spulen links
UND rechts vom Läufer eingeschaltet werden.
Trotzdem danke!
Valentin Buck
