Hallo zusammen, ich baue gerade den Funktionsgenerator aus den Projekten im Wiki, programmiere aber in Bascom. Irgendwie erschließt sich mir die Vorgehensweise mit dem Phasenakkumulator nicht. Die 256 Funktionswerte mit unterschiedlichem Takt auf den Port legen leuchtet mir noch ein, aber so ist es ja offensichtlich nicht gemeint. Hat jemand eine andere Quelle zum Nachlesen oder kann mir mit ein paar Worten nochmal das Prinzip erklären. Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Danke und Gruß Olaf
Bascom und DDS sind an sich ein Widerspruch, aber egal... DDS verwendet den sogenannten Phasenakkumulator. Zu diesem werden in periodischen Abständen Werte hinzuaddiert. Der addierte Wert ist direkt proportional zur Ausgangsfrequenz: Je größere der Wert, desto schneller steigt der Wert im Akkumulator. Jetzt benötigt man nur noch eine 256 Byte große Tabelle, um eine andere Kurvenform als Dreieck auszugeben.
Danke erstmal für die Bemühungen, wie Du es beschrieben hast, so stehts auch im Projekt. Werde wohl doch erstmal in der Basisliteratur stöbern. Danke und Grüße Olaf
Hi Olaf, vorsichtig! Der Funktionsgenerator aus den Projekten im Wiki hat irgendwie n'e Wanze im Assembler! Die angegebene Frequenz im Display stimmt nicht mit der ausgegebenen Frequenz überein. Z.B. die vorprogrammierte und angezeigte Frequenz von 1000Hz ergibt eine Ausgangsfrequenz von etwa 153Hz ! Schreib dein Programm besser selbst! Gruß Martin
Hallo Martin, danke für den Hinweis. Das mit dem eigenen Programm habe ich schon gemacht, funktioniert auch prinzipiell in BASCOM, allerdings erst mal auf absolutem Testniveau. Bin noch nicht weiter dazu gekommen. Mein Problem lag einfach im Verständnis zur Funktionsweise des Phasenakkus. Gruß Olaf
Martin: Irrtum, der angezeigte Wert stimmt exakt mit der ausgegebenen Frequenz überein wenn man einen Quarz mit der richtigen Frequenz verwendet, siehe Schaltplan.
Hi Andreas, eben nicht, habe exakt den angegebenen Quarz (6,5536MHz)eingesetzt! Wenn ich mal mehr Zeit habe werde ich den Fehler suchen
Von Analog Devices gibt es eine Appnote zum Thema DDS. Die bezieht sich zwar auf die integrierten DDS-Bausteine, erklärt aber die prinzipielle Funktionsweise ziemlich gut... Hier die URL: http://www.analog.com/UploadedFiles/Tutorials/450968421DDS_Tutorial_rev12-2-99.pdf
