Habe einen Motor mit Umpolrelais, d.h. Motoranschluss ist entweder + oder -. Das bedeutet aber auch, dass der Motor kurzgeschlossen ist, wenn er nicht läuft. Gibt es einen Trick, wie man einen Sanftanlauf / -auslauf realisieren könnte, ohne großartig die Schaltung zu verändern?
Drei mal schrieb: > Habe einen Motor mit Umpolrelais Das ist schon der erste Fehler. Drei mal schrieb: > Motoranschluss ist entweder + > oder -. Ein Motor mit negativer Betriebsspannung?! Ich glaube eher du meinst GND / Masse Drei mal schrieb: > Das bedeutet aber auch, dass der Motor kurzgeschlossen ist, wenn > er nicht läuft. Ich sag ja Murks. Drei mal schrieb: > Gibt es einen Trick, wie man einen Sanftanlauf / -auslauf realisieren > könnte, ohne großartig die Schaltung zu verändern? Nein. Ansonsten verwende man eine H-Brücke. Da kann man dann mit PWM eine Rampe fahren und somit einen sanften Anlauf / Auslauf realisieren. Alternativ kannst du mit weiteren Relais den Motor freischalten. Von einem kontrollierten sanften An-/Auslauf können wir aber wahrlich nicht reden...
>Gibt es einen Trick, wie man einen Sanftanlauf / -auslauf realisieren >könnte, ohne großartig die Schaltung zu verändern? Wenn die Last nicht zu groß ist und die Drehzahl nicht so genau sein muß, kann man einen Widerstand in Reihe zum Motor schalten. Dieser begrenzt den Anlauf- und Kurzschlußstrom.
Du hast vermutlich 2 Relais. Jeweils mit 1 x um schalten die je einen Motoranschluss. Nimm stattdessein ein Umporelais und ein Einschaltrelais, und du hast den gewünschten "Leerlauf". Du brauchst auch 2 Ansteuranschlüsse. Am falsch gekauften Relais führt kein Weg drumrum.
