Forum: FPGA, VHDL & Co. Modelsim und ISE - Welche Version?
von xst (Gast)
Welche (freie) Modelsim Version sollte man aktuell für die Simulation im
Zusammenhang mit Xilinx ISE 12.3 WebPack nehmen? Ich habe mir PE Student
Edition 6.6d geholt, Xilinx stellt allerdings die Simulation Libraries
für XE 6.5c bereit. Und leider scheint das nicht zu funktionieren*.
Allerdings finde ich weder eine Modelsim Xilinx Edition noch umgekehrt
Simulation Libraries für PE.
* Problem: Sobald ich meine Post Simulation Model Datei kompiliere,
ergibt sich folgende Fehlermeldung bei der "use unisim.vpkg" Anweisung.
# ** Error: (vcom-13) Recompile unisim.vpkg because ieee.vital_timing
has changed.
# ** Error:
D:/Informatik/VHDL/cpu/cpu/netgen/synthesis/cpu_top_synthesis.vhd(38):
(vcom-1195) Cannot find expanded name "unisim.vpkg".
# ** Error:
Unknown expanded name.
# -- Loading package vcomponents
# ** Error:
D:/Informatik/VHDL/cpu/cpu/netgen/synthesis/cpu_top_synthesis.vhd(42):
VHDL Compiler exiting
von Christian R. (supachris)
Die vorkompilierten Libs funktionieren nur mit der XE Version zusammen.
Bei der PE Student musst du die selbst kompilieren. Ansonsten kann man
bis Dienstag noch ModelSim XE III herunterladen und als Starter
lizensieren. Danach endet der Support und der Vertrieb durch Xilinx.
von Duke Scarring (Gast)
Christian R. schrieb:
> selbst kompilieren
Das geht übrigens ganz gut mit compxlib bzw. compxlibgui.
Duke
von Rolf (Gast)
Woher kommt diese info mit "Dienstag"?
offiziell heisst es doch:
Key Dates and Ordering Information
Ordering
Final orders accepted until September 30th, 2010.
Final orders shipped by October 13th, 2010.
MXE-III CD will be removed from the ISE Design Suite 12.3 release.
Download and Support
Software downloads and license generation available until December 10th,
2010.
Licenses will not be issued after December 10th, 2010. Please go to
www.model.com after this date.
The final library update for MXE-III will occur in the ISE Design Suite
12.3 release.
No technical support after September 30th, 2011.
Ah, ich hatte den 1.12. im Hinterkopf. Naja, da hat man ja noch 11 Tage
Zeit :)
von H. (Gast)
Könnte bitte nochmals jemand GENAU erklären, worauf sich dies bezieht?
Welche Version ist das nun? Die Darstellungen hier sind widersprüchlich.
Hier steht alles ganz genau:
http://www.xilinx.com/support/documentation/customer_notices/xcn10028.pdf
Es gibt seit gestern keine neuen Modelsim XE Lizenzen mehr, weder
Starter nich Full. Der Support läuft noch bis 30.9.2011 für vorhandene
Lizenzen.
Es wird auch kein Modelsim XE mehr zum Download oder auf DVD angeboten.
von Anguel S. (anguel)
Für einfache Sachen nutze ich den ISim von Xilinx und bin damit
eigentlich ganz zufrieden. Simuliert auch alles auf Anhieb, ohne dass
man da groß kompilieren oder anpassen muss. Auch von der Bedienung finde
ich den ISim ganz nett.
Ok, wenn man komplexe Cores (wie z.B. vom MIG erzeugt) simulieren will,
die es nur als Verilog-Modell gibt (made in USA eben) und man selbst in
VHDL programmiert, braucht man schon einen Mixedlanguage-Simulator. Aber
mixed-language geht wiederum soweit ich weiß nur in den ganz teuren
Modelsim Versionen - man wird sozusagen bestraft, dass man die "falsche"
Sprache kann und muss viel Geld ausgeben.
Bin ich übrigens der einzige, den die Oberfläche und Bedienung des
Modelsim nervt? Soweit ich mich erinnere, gab es in Modelsim sogar
Probleme mit der Anzeige von längeren Signalnamen, die werden dann
abgeschnitten oder so - ziemlich nervig das ganze.
von D. I. (Gast)
Nein, ich finde die Oberfläche nicht mal so schlecht, sobald man sich
zurecht gefunden hat.
