Forum: PC-Programmierung cygwin: stat access modify change
von Daniel -. (root)
ich habe gerade ein Experiment gemacht
hier ist das Bash Skript
#!/usr/bin/bash
[ -e data ] && echo "datei existiert bereits" && exit 1
touch data
stat data | tail -3
echo
#postcondition: alle zeiten gleich =: X
sleep 10
chmod 755 data
stat data | tail -3
echo
#postcondition: change hat einen 10 sec alteren wert (X+10)
sleep 10
echo "1 2 3" >> data
stat data | tail -3
echo
#postcondition: modify hat einen 20 sec alteren wert (X+20)
sleep 10
cat data
23
stat data | tail -3
24
#postcondition: access hat einen 30 sec alteren wert (X+30)
und hier die Ergebnisse
$ ./sk.sh
Access: 2010-11-27 21:10:31.108964300 +0100
Modify: 2010-11-27 21:10:31.108964300 +0100
Change: 2010-11-27 21:10:31.106945200 +0100
Change: 2010-11-27 21:10:41.371950400 +0100
Modify: 2010-11-27 21:10:51.550955400 +0100
Change: 2010-11-27 21:10:51.550955400 +0100
Meine Erwartungen sind im Skript als "postconditions"
festgehalten.
chmod ändert erwartungsgemäss "change time", die als letzte
der 3-Zeilen erscheint.
Ein append ist eigentlich ein write und damit ein modify ..
würde ich erwarten. Seltsamerweise ändert sich "change time" nochmal.
Und zuletzt lese ich die Datei einfach mit cat. Allerdings
ändert sich, wie man sehen kann, dabei gar nichts.
Ich habe das unter Cygwin getestet. Deswegen meine Frage ..
verstehe ich die Semantik von access/modify/change falsch?
Werden beim "echo >>" syscalls getätigt die change time ändern?
Oder liegt es schlicht an cygwin (da nicht ext3 Dateisystem)
Vielleicht kann jemand unter Linux das Skript testen.
Grüsse
von AS (Gast)
Das ist nicht seltsam, das ist normal.
ich habe mich nach diesen Infos gerichtet
There are 3 kind of "timestamps":
* Access - the last time the file was read
* Modify - the last time the file was modified (content has been
modified)
* Change - the last time meta data of the file was changed (e.g.
permissions)
http://unix.stackexchange.com/questions/2802/what-is-the-difference-between-modify-and-change-in-stat-command-context
hier nochmal etwas genauer
st_atime is the access time, updated on read(2) calls (and probably also
when open(2) opens a file for reading) -- it is NOT updated when files are
read via mmap(2). (Which is why I assume open(2) will mark the access time.)
st_mtime is the data modification time, either via write(2) or truncate(2)
or open(2) for writing. (Again, it is NOT updated when files are written
via mmap(2).)
st_ctime is the metadata modification time: when any of the other data in
the struct stat gets modified.
Quelle:
http://stackoverflow.com/questions/3385203/regarding-access-time-unix
demnach müsste doch "access time" beim "cat data" aktualisiert werden.
von AS (Gast)
Dann gurgle ich mal für Dich ;-)
<< Note that ctime has nothing to do with file creation time. It is
updated any time file content changes (together with mtime), and also by
changes in metadata such as file permissions, file ownership, and
creation and deletion of hard links. In some implementations, ctime is
affected by renaming a file (both original Unix and modern Linux tend to
do this).
Unlike atime and mtime, ctime cannot be set with utime() (as used e.g.
by touch); the only way to set it to an arbitrary value is by changing
the system clock. >>
Quelle: <<http://en.wikipedia.org/wiki/Stat_(Unix)%20
Abgesehen davon ^^^, hat Deine Datei nach
eine andere Größe, also andere "Metadaten".
Alleine das wäre schon eine Änderung von ctime wert...
von AS (Gast)
Hatte ich übersehen:
Nur auf POSIX konformen Systemen
(steht aber bestimmt auch in dem Link da oben ^^^)
Du meinst im Abschnitt "Criticism of atime"?
Scheinbar verzichtet Cygwin aus diesem Grund auf Updates von atime.
Ok. Danke für die wiki Seite.
