Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hardware für Ansteuerung von 12 LED strips
Autor: Hw-Noob (Gast)
ich kenne mich recht gut aus in der Entwicklung von Embedded Software
aber habe vom Entwickeln von Hardware wenig Ahnung. Ich benötige für ein
privates Kleinprojekt Unterstützung. Ich möchte 12 LED über einen µC 12
LED Strips mit jeweils einer Länge von 50cm ansteuern. Die LED Strips
sollen dabei auch in einem Abstand von 50cm parallel zueinander liegen.
Damit möchte ich eine Treppe in meiner Wohnung passiv beleuchten.
Nun soll am Anfang und am Ende der Treppe entweder eine Lichtschranke
oder ein Drucksensor als Aktuator den Ein- bzw. Ausschaltimpuls an den
µC senden. Wie dabei die einzelnen Strips an und ausgeschaltet werden
sollen, ist Software... und den Algorithmus pass ich dann nach belieben
an. Wie bereits erwähnt ist mein Problem die Hardware. Für einen
Prototypen möchte ich die Beschaltung vorerst selber z.B. auf einer
Lochrasterplatine aufbauen.
Ich weiß nicht was ich alles an Hw benötige werder noch wie ich den
Schaltplan erstellen soll und wie ich die einzelnen Strips über ein
Kabel mit dem µC und der Spannungsversorgung verbinde.
Bin über jeden Tipp dankbar. Optimal wäre jedoch ein Schaltplan bzw. ein
Tutorial.
Autor: Alex Bürgel (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
zur Schaltplan-Erstellung empfehle ich dir die kostenlose Version von
CADSofts EAGLE (http://www.cadsoft.de).
Einen Mikrocontroller in seiner Grundschaltung anzuschließen ist soweit
kein Problem. Dazu gibt es auch das Tutorial auf dieser Seite hier
(http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR).
Hast du denn schon das benötigte Programmiergerät?
Wenn du damit erste Schaltpläne gezeichnet hast kannst du sie dann hier
"zum Review" hochladen (als png).
Werden diese LED-Strips mit Konstantstrom oder Konstantspannung
versorgt?
Welche Spannung benötigen sie ungefähr?
Ich frage, da ein Mikrocontroller erstmal nur ca. 5V Pegel erzeugen
kann. Ein LED-Stripe benötigt i.d.R. jedoch wesentlich höhere
Spannungen, weshalb du z.B. sog. Low-Side-Driver verwenden solltest (->
Google für Schaltungsbeispiele).
Weiterhin Lichtschranke oder Drucksensor: Das liegt an dir, entscheide
dich für eine Möglichkeit dann kann dir vielleicht jemand Tipps dazu
geben.
Gruß,
Alex
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Das ist primär schon mal der falsche Gedankengang.
Was du brauchst ist ein Schalter, mit dem du den STrom zu den
LED-Stripes schalten kannst. Und dieser Schalter wird vom µC
angesteuert.
Wie der Schalter jetzt genau auszusehen hat, das hängt von den
elektrischen Daten der LED-Stripes ab.
Danke erstmals für die Tipps.
Also als Controller könnte ich mir einen AtMega gut vorstellen. Der
Atmega 1280 oder 2560 besitzt insgesamt 12 Hardware PWM Ausgänge die
sich aus meiner Sicht sehr gut eignen würden. Habe aber noch keinen
Preis verglichen. Wenn zu teuer wird es ein AtMega644 mit Software PWM
Treiber.
Was die LED Strips angeht habe ich mich noch nicht entschlossen, da mir
neben den unzähligen Angeboten noch die optische Bewertung fehlt. Ich
weiß nicht welche LED strips schönes warmes Licht erzeugen und welche
nicht.
Theoretische Frage zu Konstantstromquelle und Konstantspannungsquelle:
Bisher habe ich nur mit geregelten Spannungen gearbeitet (5V, LM78..).
Konstantstromquellen sollten doch eine variable Betriebsspannung
besitzten, oder täusche ich mich?
Eine Konstantstromquelle verstehe ich so, dass immer der selbe Strom am
Ausgang zur verfügung steht. Wenn ich nun nur ein paar wenige Strips
damit betreibe die weniger Strom benötigen als am Ausgang zur Verfügung
steht, könnte dabei nicht leicht was kaputt gehen?
