Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu Step Down Wandler
Autor: Mister_X Y. (c2000)
ich habe einen ganz normalen Step Down Wandler in meiner Schaltung.
Sowas wie hier: http://www.ipes.ethz.ch/ipes/2002hoch/hochBuck.html
Angehängt hab ich 2 Oszi Bilder.
Bild 1 zeigt die Schaltfrequenz von ca 500khz. (Uss=10V)
Bild 2 zeigt den Peak.
Jetzt meine Frage.
Wo kommt dieser Peak her?
Das versteh ich nicht so ganz.
Autor: Ben ___ (burning_silicon)
schwer zu sagen, kann an vielem liegen. auf jeden fall parasitäre
kapazitäten in verbindung mit der induktivität, kann z.b. die kapazität
der wicklung selber oder von der diode sein, evtl. sogar durch das oszi
beim messen. hatte das schonmal bei der analyse eines netzgespeisten
sperrschwingers. beim antippen des geschalteten kontaktes mit der
messspitze hat das IC mit einem kleinen feuerball den deckel aufgemacht.
sowas ist aber ziemlich normal, der wandler müßte auch mit dem spike
funktionieren.
Der Wandler funktioniert einwandfrei.
Ich würde nur gerne wissen wo die kurze Spannungsspitze herkommt.
Autor: A. K. (prx)
Welche Frequenz hat die Oszillation? Sowas kann durch parasitäre
Kapazität entstehen, durch das Layout bedingt sein oder sogar erst im
Anschluss des Messequipments entstehen.
Der Regler hat ne Schaltfreq. von 500kHz
Autor: A. K. (prx)
Ich meinte die Frequenz der im rechten Bild erkennbaren Oszillation des
Peaks. Der war ja wohl auch deine Frage.
25ns/DIV
Es sind ca 3 DIV, also 13,3MHz.
Stimmt das grade, was ich da gerechnet hab? :)
Autor: Inkognito X. (Gast)
Keiner mehr eine Idee was die Spitze sein kann?
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Messfehler durch Induktivität des Masse-Kroko-Kabels am Tastkopf?
Autor: Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
Welche Spannung wird hier gemessen, wo ist die Achsenbeschriftung, Bild
vom Messaufbau und der Schaltung, sonst kann man nichts sagen.
Autor: chris (Gast)
Dein Link geht bei mir nicht, deshalb nehme ich als Beispiel mal den
hier:
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/abw_hilfe.html
Der Peak ist meiner Erfahrung nach kein parasitärer Effekt von
irgendwelchen Messungen sondern ist tatsächlich in der Schalung
begründet. Du kannst das mit Spice nachprüfen.
Ich nehme an, es ist in Deinen Bildern die Spannung über der Diode
dargestellt, oder?
Autor: A. K. (prx)
> 25ns/DIV
Wenn ich es in dem erbarmungwürdig zusammenkomprimierten JPEG richtig
erkannt habe, dann hat die temporäre Oszillation ca. 2 Perioden pro
Teilung, was bei 25ns/div auf ein Grössenordnung von 80MHz rausläuft.
Das kann eine durch die vorherige steile Flanke hervorgerufene
Tastkopfoszillation sein.
Eine Tastkopfoszillation kriegt man beispielsweise weg, indem man den
Masseclip und die Tastkopfnase weglässt und mit dem Masseschild vorne am
Tastkopf direkt an Masse geht, also den Masseweg so kurz wie möglich
hält. Wen hat kann auch eine dafür vorgesehene Massefeder verwenden.
Autor: chris (Gast)
> Das kann eine durch die steile Flanke oder den Peak hervorgerufene
>Tastkopfoszillation sein, muss es aber nicht.
Ist es auch nicht. Es ist die Induktiviät+Kapazität des
Schalttransistors.
könnt ihr alle noch 50mal schreiben er glaubts sowieso nicht!
Autor: Olaf (Gast)
> Es ist die Induktiviät+Kapazität des Schalttransistors.
Es koennte auch die Diode sein. Ich hab mal irgendwo eine Applikation
gesehen wo erklaert wird wie man das wegschnuppert.
Da muss man garnicht rechnen. Man kann es vermutlich auch in ein paar
Metern Entfernung auf dem Analyzer ablesen. :-D Womit natuerlich klar
ist das man dieses Ringing nicht ignorieren sollte.
Olaf
Autor: Olaf (Gast)
http://www.hagtech.com/pdf/snubber.pdf
Hier noch etwas Theorie zum vertiefen...
Olaf
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Lass dein Layout sehen...
