Hi, wurde eigentlich schonmal dieses Thema behandelt? hab nicht viel gefunden dazu. würd ganz gern mal meine avr´s nicht über die parallelle schnittstelle brennen sondern per usb - nur drängt sich da dann gleich ne andere frage auf: wie verträgt sich das mit pony prog ?
nen normalen seriellen programmier adapter bauen und an stelle eines max232 nen FTDI USB chip und dann über virtuelle serielle schnittstelle. Ich hab ponyprog noch nie ausprobiert aber wenns rs232 prog adapter kann sollts kein problem sein
Hä ????? wie meinst das jetzt? also mal zum derzeitigen stand: ich hab mir bei ebay ein dongel zum brennen gekauft; von dem geht ein flachband kabel weg. das steck ich auf ne 2x5 polige stiftleiste drauf welche in der programmierschaltung integriert ist wie hier im forum beschrieben ..... (weist eh die mit nem oszillator paar c und so) oder meinst du das im dongle ein max232 is???
In Deinem Dongle wird vermutlich kein max232 drinnen sein da an der Parallellen sowieso nur 5V anliegen. Den max232 (Pegelwandler) braucht man bei einem seriellen (12V) ISP-Adapter oder Dongle, wie auch immer, außer, man nimmt Z-Dioden und Transistor. DerMax meinte, Du sollst Dir einen seriellen Adapter ohne max232 bauen und statt dessen einen USB chip von FTDI nehmen. Gruß Andi
aha .... und wie funzt dann das brennen? weil im ponyprog und im bascom avr wüsst ich nicht was ich einstellen sollte damits geht!
Wie ist das heutzutage, wenn man sich ein neues Schlaptop ohne seriell gekauft hat und man merkt erst hinterher, das man die serielle für seinen alten Palm noch benötigt? Man holt sich einen USB auf Seriell-Adapter, installiert die Treiber für den Adapter und hat dann auf einmal eine virtuelle COM-Schnitstelle (COM4, COM5 etc.). Genau so machst Du das mit Deinem USB-Progger den Du allerdings selber mit dem obigen USB-Chip versehen mußt da es nicht mit jedem handelsüblichen USB/Seriell-Adapter funktioniert. Im Pony-Prog gibst Du dann COM4 als Schnittstelle an. Wieso willst Du denn über USB brennen? Neues Notebook ohne seriell, wegen Tempo? Wenn wegen Tempo da kann man was machen und das OHNE sich was neues zu basteln. Gruß Andi
Hallo, ich habe gerade meinen USB-910 Programmer online gestellt. http://home.arcor.de/usb-lcd/ (unter AVR910-USB schauen) Er basiert auf der erweiterten Atmel-910 Version von www.mikrocontroller-projekte.de und bringt gleich noch ein paar Extras mit. Grüsse
Hallo, als USB-Seriell Wandler kann ich auch die Prolific Teile empfehlen die in vielen Handy Datenkabeln sind. Die bilden ne komplette Serielle Schnittstelle nach. Seb
@ Andi neues notebook g @ Jürgen Hm .... macht gar keinen schlechten eindruck das ding ;-) kann ich damit denn auch meine 8535er brennen? verwende die nämlich verhäuft.
Klasse Teil, hast Du auch die Grafik für den Gehäusedeckel irgendwo auf Deiner Seite versteckt ;-) Das sieht nämlich nicht nur gut aus, ist auch sehr praktisch wenn man alles gleich so gut dokumentiert hat auf dem Gerät!
Hallo, leider trau ich mich nicht, das einfach so zum Download anzubieten, da ich mir die Logos (USB, Atmel usw.) und die Pinbelegung des ISP einfach aus dem Web zusammenkopiert habe (ist ja nur zum Privaten Gebrauch). Wenn du den ISP aber nachbauen willst schick ich dir das Pic per Mail.
@Guru Emaiadresse ? Wer das Bildchen haben will schickt mir am besten ne Mail
