Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verständnisfrage: Philips 74LV245 5V tolerant oder nicht
von Nico B. (vegetico)
Moin...
Habe ne Frage zu nem Datasheet, genauer:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/15709/PHILIPS/74LV245D.html
Es gut um nen Busdriver von Philips (LV245), der Funktionskompatibel zum
HCT245 ist (den findet man ja öfter hier)...
Die Frage: da (S2) steht, das Ding akzeptiert TTL input zwischen 2.7 und
3.6V.
Weiter unten (S5) kommt dann ne Tabelle, in welcher V_inputHigh bei V_cc
mit bis zu 0.7*5.5V angegeben wird (also rund 3.8V für high).
Wenn ich nen Atmel mit 5V betreibe - darf ich RX/TX da direkt dran
hängen oder nicht???
Muß ich ne Pegelwandlung auf 3.3V machen oder geht das direkt trotz Vcc
= 5V???
von Jens G. (jensig)
Da der IC Input-Schutzdioden hat, kannste den nicht direkt an den 5V-µC
anbinden (ist schließlich ein CMOS-Ausgang, der praktisch bis an die 5V
hochzieht. Das wäre dann sowas wie ein Kurzschluß, bzw. der µC würde bei
High über die Dioden die 3,3V-Spannung des IC mitziehen, sofern er es
schafft.
Du könntest evtl. einen R in Reihe zw. µC und IC schalten, und so
dimensionieren, daß der max. Input-Diodenstrom nicht überschritten wird,
bzw. die 3,3V nicht mit hochgezogen werden.
von Michael N. (Gast)
schau dir nochmal Seite 5 an. da steht abhängig von der
Versorgungsspannung welche Inputlevel er braucht. Hast du zwischen 4,5
und 5,5V VCC dann brauchst du mindestens ~3,5V für ein High und maximal
~1,5V für ein low.
Also kannst du da beruhigt 5V dranhängen. Aber deine VCC sollte dann
natürlich auch 5V sein.
er hat aber wohl 3,3V Versorgung für den LV245 ... (wenn ich es richtig
verstanden habe)
Danke schonmal für die Antworten...
Ja, der LV hängt an 3.3V, da das Bluetooth Modul, was wiederum dahinter
sitzt, nur mit 3.3V läuft (das Ganze ist n alter Bluetooth-seriell
Adapter, der jetzt in nem Projekt verbastelt werden soll).
Aber ok, schade... Dann zieh ich die RX/TX über Zener auf 3.3V
@Jens: Sorry, aber kannst du mir deinen ersten Absatz oben noch mal
erklären - ich hab den grad 5 mal gelesen, steh aber aufm Schlach...
"Das wäre dann sowas wie ein Kurzschluß, bzw. der µC würde bei
schafft"
Da komm ich nicht mit...
von XMEGA (Gast)
Servus,
> natürlich auch 5V sein.Beitrag melden | Bearbeiten | Löschen |
das funktioniert nicht.
Du benötigst ein:
74LVC245A/74LVCH245A
Octal bus transceiver with direction pin
with 5-volt tolerant inputs/outputs
(3-State)
https://www.distrelec.de/ishopWebFront/catalog/product.do/para/keywords/is/74LVC245AD,74LVC245AD,,Logic-IC_Octal_Bus_Transceiver_SO-20,74245_OCTAL_BUS_TRANSCEIVER_(TS)/and/language/is/de/and/shop/is/DE/and/series/is/1/and/id/is/01/and/node/is/DC-21943/and/artView/is/true/and/productNr/is/648354.html
Gruß XMEGA
>schafft"
Der IC hat (wie eigentlich jeder CMOS) interne Schutzdioden nach Udd
bzw. Uss. Würdest Du zuviel Spannungs am Eingang legen, würden die
Dioden leitend werden. Es würde also ein Strom vom µC-Ausgang über den
Eingang des LV über die Dioden nach Udd fließen, weil die Dioden bei
diesen Spannungsverhältnissen (Eingang höher als Udd) in
Durchlaßrichtung gepolt sind. Damit dieser Strom begrenzt wird, kann man
R's in Reihe schalten (paar kOhm - dies verringert aber die
Impulssflanken der Digitalsignale )
Ok sorry. Ich bin von 5V Versorgungsspannung ausgegangen. Mit 3,3V gehts
natürlich nicht.
