hallo, hab folgendes problem: Möchte eine feuchtemessung durchführen und das analoge signal des sensors mittels AD Wandler in ein 8 bit parallelsignal umwandeln. dieses signal soll dann für ein abruf zur verfügung stehen. also die Wandlung des ADU soll ca. alle 5 min gemacht werden, sprich benötige eine möglichkeit einen impuls an den /WR eingang des ADU zugeben. /Busy habe ich direkt an /RD verbunden, sprich ist die konventierung beendet soll das ergebniss direkt gelesen werden können. 2 fragen!!! ist die direktverbindung zwischen BUSY und RD möglich und zweitens wie kann ich den 5min impuls für den start einer konventierung generieren. verwendeter ADU: ZN427 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/ZARLINK/ZN427E8.html wenn sich da jemand auskennt wär es nett wenn mir da weiter geholfen werden kann. gruß michi
Hallo michi, mit einem Controller ansteuern fällt wohl aus, oder? ... When used with a microprocessor the ZN427 can be treated as RAM and can be assigned a memory address using an address decoder ... Nun gut, dann hättest Du nat. auch gleich den integrierten ADC im uC nehmen können. (Mega8 o.ä.) 5min in CMOS sollten kein Problem sein, wenn man auf die Wiederholgenauigkeit keinen allzugroßen Wert legt. Da könnte man mitm 4093 einen 5minuten Takt erzeugen und mit einem 2ten als Monoflop den Impuls verkürzen. auch ein "hinkender" astab.MV mitm 555 sollte funktionieren. dann kann man evtl. die Impulsverkürzung weglassen. Der 5MinutenImpuls könnte auch einen 4013 "anschubsen", der vom /Busy wieder gelöscht wird. /Busy mit R würde ich über Gatter verbinden (2x oder 4xInv.), um mit den Gatterlaufzeiten eine leichte Verzögerung zwischen den beiden Signalen zu erreichen. So ist die Gewähr gegeben, das die Ausgangssignale auch zur aktuellen Messung gehören. Ja, es soll auch mit 2Transistoren gehen (astabiler Multivibrator) einen 5MinutenTakt mit 2-3Sekunden Dauer zu erzeugen. Andere Alternative wäre ein Takt am 4060 und dann runtergeteilt abgreifen oder, wer hat, ein E351/E355 aus alten Zeiten. Sonst kann ich Dir noch mit ADC1103 aushelfen, wenn Du darauf bestehst, das mit richtig alten Teilen aufbauen zu wollen. Ich nehme jedenfalls einen Mega8...(inkl.AD-Wandler) Gruß AxelR.
danke, hat mir schon gut weitergeholfen, aber könntest du mir das mit dem gatter erklären. kenn mich da absolut nicht aus. was für ein gatter ist da gemeint. und wesswegen muss der 5 min impuls des 4093 durch einen als monoflop arbeitenden 4093 nochmals verkürzt werden???? könntes mir das noch bitte erklären. wäre sehr nett. gruß michi
Mahlzeit, gut, kurz erklärt: wenn du den impuls nicht verküzt, hast du 5min nichts und die nächsten 5minuten eine wandlung nach der nächsten. willst du ja nicht! soll ja nur eíne wandlung alle 5 minuten sein... deshalb schlug ich schemtisch vor, die sache z.b. mit einem rs flipflop zu testen. sind 5 minuten um, wird's gesetzt; ist die wandlung fertig, wirds zurück gesetzt. wie auch immer. Gatter: jedes logikgatter (der halbmond mit den zwei eingängen und dem kuller rechts) hat eine laufzeitverzögerung von einigen nanosekunden. schaltest du einige hinterienander, addieren sich diese. schalte einfach alle gatter von einem 7400 hintereinander. 4fach-negation ergibt am ausgang wieder das, was eingang reinging, nur eben verzögert. habe in der linken hand mein schichtbrot, daher heute alles klein gruß axelr.
schemtisch? hihi schematisch, schemenhaft, kurz umrissen, angedeutet..
Wie finde ich in Orcad Capture CIS einen Astabilen Multivibrator für eine IR-Lichtschranke?
Hallo Michael, ich weiß ja nicht, ob Du mit deinem Problem/Projekt inzwischen schon weitergekommen bist. Aber ich habe im Internet heute zufällig die folgende Seite entdeckt, die für dich vielleicht interessant sein könnte: http://www.datentechniker2004.de/projekte/temperatur/temperatur.shtml Dort gibt es auch die Dokumentation mit Erläuterungen und Schaltplan zu diesem Projekt als PDF-Datei: http://www.datentechniker2004.de/projekte/temperatur/files/temperaturmessung.pdf Du willst zwar die Luftfeuchtigkeit und nicht die Temperatur messen, aber die Sensoranbindung ist ja offensichtlich auch nicht dein Problem. Interessant ist jedoch, dass im obigen Projekt ebenfalls ein ZN427 als A/D-Wandler verwendet wird. Möglicherweise findest Du da einige Anregungen. Ich habe mir die Dokumentation zwar noch nicht im Detail durchgelesen, aber im Schaltplan ist zu erkennen, dass /BUSY und RD über einen Jumper direkt verbunden werden können. Somit werden die 8 Datenausgänge nach einer kompletten Wandlung automatisch freigegeben ("Stand-Alone" Betrieb) und das Ergebnis bei Bedarf auch direkt mit LEDs angezeigt. Der Eingang /WR ist im obigen Projekt leider nicht weiter beschaltet und wird dort nur für die Steuerung durch einen Mikrocontroller auf einen Steckverbinder geführt. Aber ich habe mir auch gerade mal das Datenblatt zum ZN427 etwas genauer angesehen und mir ein paar Gedanken zu diesem Thema gemacht. Meine weiteren Überlegungen zum Thema sind in der angehängten PDF-Datei enthalten. Irgendwie sind die jetzt etwas ausführlicher geworden als ich anfangs dachte. Abschließend noch der Hinweis, dass alle meine Überlegungen im Wesentlichen nur auf dem Studium des Datenblatts zum ZN427 beruhen, also keine Praxiserprobung erfahren haben und zum Teil auch auf Annahmen beruhen, da mir keine Informationen zum vollständigen Schaltungsentwurf bzw. zur konkreten Aufgabenstellung vorliegen. Sollte ich da etwas übersehen oder aber falsche Schlüsse gezogen haben, möge man mich bitte darauf hinweisen. Ansonsten hoffe ich, dass meine Gedanken soweit korrekt und auch hilfreich sind, zumindest aber einige Anregungen für weitere Überlegungen enthalten. Ich hoffe auch, dass ich meine Gedanken so einigermaßen verständlich zu Papier gebracht und keine zusätzliche Verwirrung gestiftet habe. Ralph Burchert
